[Tuto] Monter un volant de 308 RCZ ou 208 sur une 206 MUX
+13
Cheloute
Saya01
sebastiencord
lakrymo
Stiefane
landais
Afternow
17 participants
- AfternowCCiste en accélération
Montage du volant 308 RCZ sur 206
IMPORTANT: désactivez l'airbag avec la clé du contact et débranchez la batterie (par précaution).
Difficulté : *****
Temps : 15Min
Outils:
1 tourne vis plat et large (pour démonter l’airbag de la 206).
1 clé torx de 50 (pour le volant).
1 pince coupante (pour couper le rilsan).
pour démonter le volant de la 206 il faut passer un tourne vis derrière
dans le petit trou et pousser un peut fort pour faire éjecter l'airbag.
il faut pousser droit verticalement.
1- débrancher les 2 prises de l'airbag en passant un tourne vis dans le logement prévu.
2- débrancher la prise klaxon en levant cette languette avec un tourne vis.
3- deviser la vis centrale du volant avec la torx de 50 et l'enlever.
(ne pas deviser pas a fond, tapoter le volant pour le faire sortir un peut puis la deviser complètement).
montage du 308 RCZ
1- Passer les prises airbag et klaxon dans le volant pour pouvoir les raccorder a l'airbag.
cette image c'est le volant de 206 mais le passage des fils est comme le RCZ.
2- Placer le volant correctement, c'est a dire droit par apport au roues,
perso je ne l'ai pas vissé tout de suite, je suis aller sur la route sans la visse du milieu
et je l'ai centré puis vissé, chacun fait comme il veut
3- brancher la prise bleu (airbag) et la prise klaxon (blanche)
la prise verte (jaune et verte) je l'ai attaché avec un rilsan sur le fil du klaxon comme cela.
puis logé sous la prise blanche du klaxon comme sur la photo, ca gène pas
on remonte tout, clipser l'airbag, rebrancher la batterie,
et on teste le klaxon, impeccable le mien fonctionne
reste plus qu'a faire désactiver une partie de l'airbag a la valise.
(moi je vais rouler l'airbag désactive durant 2 3 jours).
ca donne cela
on vois bien sur la photo 1 que le volant n'est pas vraiment noir
sur la dernière photo j'ai fait briller le volant avec cela
c'est du Polytrol Rénovateur de supports spécial Plastique, Fer Pierre etc...
maintenant il brille et est bien noir
n'hésitez pas a critiquer afin d'améliorer ce tuto, je suis ouvert a tout, personne n'est parfait
Scoof et 205taz aiment ce message
- EfzezLe mange moustiques
Juste terrible comme modif, ça finit bien le kit alu !
Super tuto Afternow
Super tuto Afternow
(*pense que sérial pleure pour le produit que tu as mis sur ton volant*)
Faite gaffe avec le polytrol, ça sent très très fort et l'odeur persiste longtemps, je l’utilise que pour les plastiques extérieur. Mais ce produit est magique !
Très bon tuto , tu pourrais expliquer comment faire avec la valise ? Pourquoi il y'a deux prises sur les 206 et une seule pour les nouvelles ?
Oui mais pas sur du cuir ? Juste sur l'airbag ?
Doudou14 a écrit:Faite gaffe avec le polytrol, ça sent très très fort et l'odeur persiste longtemps, je l’utilise que pour les plastiques extérieur. Mais ce produit est magique !
je n'ai pas de réponse mais je vais y travailler pour pouvoir y répondre,
déjà je vais demander a mon Frère s'il peut et si il sait désactiver une partie de
mes airbags puis je noterai ce qu'il fait.
je sais pas pourquoi il y a 2 prises sur mon airbag ?
je demanderai cela aussi...
- landaisCCiste loading...
Salut
Superbe, ca peut se monter sur une non mux?
A+
A+
ton tuto !
C'est le bloc compteur de RC que tu as monté ?
- lakrymoCCiste suprême
bon tuto !!!
landais a écrit:Salut
A+
je crois pas, le volant ce monte mais la connexion de l'airbag est différente, l'airbag aussi.
Stiefane a écrit: ton tuto !
Merci, oui c'est un 206 RC une fiche, ca se monte plug-and-play
merci a TOUS
A+
non pour deux raisons, la première ce n'est pas le même diamètre d'axe et secundo le branchement de l'air bag est différent !
Merci de vos réponses et dommage c'est très sympa comme volant.
A+
A+
f1.jeanphi a écrit:landais a écrit:Salut
A+
autant pour moi, je pensais que c’était juste au niveau connexion airbag.
et sinon en changeant aussi la colonne ?
je ne sais pas !
- sebastiencordCCiste loading...
Salut ces un tuto vraiment cool ! et le résultat est terrible. Je voulais un moment essayé d'adapté un volant compact de 208 sur ma cc MUX donc cela est faisable. Sans rien adapté, sa serait donc du plug and play ?
- Saya01CCiste présent
Salut
J'ai monté un volant Rcz tous ce passe niquel
mais le
"reste plus qu'a faire désactiver une partie de l'airbag a la valise.
(moi je vais rouler l'airbag désactive durant 2 3 jours)".
Peux on désactivé la partie airbag avec le module ELM327 / iphone ?
Comment faire pour désactive l'airbag
mais le
Non il faut la valise Peugeot
Ok dommage.
Comment je fait pour rouler avec l'air bag désactive ?
Je me pointe à Peugeot l'air bag sous le bras ou je le branche ?
Merki
Merki
Tu le branche, normalement tu peux rouler comme ça, tu aura juste une anomalie airbag.
Ok merci, j'avais peur qu'il me pète a la gueule
Met le contact à distance (Par la porte passager) pour être sûr mais normalement pas de soucis
quand je pense que je ne débrnche pas la batterie quand je les démonte ! attention, ne pas faire ce que je fais
