Ra86170
Ra86170
Problème en cours ! Nettoyage Crépine d'Aspiration
Message par Ra86170 Lun 8 Déc 2014 - 21:23
Bonjour à tous .
J'aurais voulus savoir, pour ceux qui peuvent avoir accès au service box, le tarif d'un nettoyage de la crépine d'aspiration d'huile.
En effet, j'ai réparé une fuite de mes injecteurs, et j'ai peur pour mon turbo, prévention avant tout.
Merci  :good:
Problème en cours ! Re: Nettoyage Crépine d'Aspiration
Message par f1.jeanphi Mar 9 Déc 2014 - 5:43
je peux te donner ça, la crépine de mémoire c'est 25€ à l'achat, pour la changer c'est long et fastidieux, j'y suis passé sur la RcLine ! si tes injecteurs fuits, il te faut changer les joints, nous avons commencé un tuto pour effectuer ça, un conseil si tu n'est pas bricoleur demande un devis chez Peugeot, sur ce coup je te conseille ou Peugeot ou Citroën, il y en a pour 500€ minimum !
Ra86170
Ra86170
Message par Ra86170 Mar 9 Déc 2014 - 12:10
Je te remercie :good: Autant que je la nettoie tous seul.
Message par f1.jeanphi Mar 9 Déc 2014 - 19:23
ça se change mais il n'y a pas que ça à faire ! il faut changer la durite d'alimentation du turbo, les joints qui vont avec démonter le cata pour pouvoir changer cette durite, donc le radiateur, mais aussi le carter moteur pour changer bien sûr la crépine, faire 3 rinçages avec 3 filtres différents ect c'est pour cela que c'est cher !
pour cela aussi que je n'ai pas fait de tuto pour changer le turbo aussi ^^
