Joints lèche-vitre
+26
Greg59
teuteu28
Sev974
Toubilou
fireblade2110
se
wikigaby
Jabot
EstherChris
Macberry
Loic06
julianos
JHIPSTER
kristofe33
Séb.71
Stiefane
Laurent06
30 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
206 cc (2 portes)
206 berline (3 portes)
- kristofe33CCiste loading...
ok donc c'est pas les mêmes !!!!! GRRRR quelle galère à trouver !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est cher je trouve en neuf !
00009309E3 JOINT DE VITRE DE PORTE 58,69 EUR TTC
00009310C3 JOINT DE VITRE DE PORTE 58,70 EUR TTC
tournevince62 aime ce message
oui j' ai téléphoné chez Pijeot ce matin 56 euros !!!!!!!!!!
merci jeanphi pour les infos!!
- JHIPSTERCCiste timide
Je cherche justement à remplacer le joint lèche vitre de ma 206 CC coté conducteur. En revanche, savez-vous comment démonter le joint ? Dois-je démonter la garniture de la portière ?
tu tires vers le haut
Je crois qu'il y a une agrafe à l'intérieur de la porte. Mais je ne suis pas sur!
Merci à pascoual et f1.jeanphi (je ne sais pas comment fonctionne la citation multiple LOL).
tu cliques sur toutes les citations multiples puis quand toutes celles que tu veux citer sur toutes les pages tu cliques sur la touche "Répondre"
- julianosCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, pouvez vous me confirmer les référence pour le joint de la fenetre arrière? Car mon joint côté conducteur est fendu dans le milieu et j'ai compris pourquoi : quand la custode arrière descend, elle plie le joint je ne sais pas pourquoi 🤔.
J'aimerais changer les 2 si possible pour que ce soit symétrique. Avez vous une notice pour le montage ? J'ai cru voir une attache "dans" la porte mais je ne sais pas comment faire.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Tu as 1 ou plusieurs photos ?
Voilà a quoi cela ressemble.
@julianos achète un spray silicone de toute urgence pour traiter tous tes joints
et poste tes photos avec SERVIM (bandeau du message "Héberger une image" il existe un tuto pour les nouveaux arrivants )
j'ai ça en occase en bon état avec des clips neufs, il me faut juste retrouver les prix d'achat !
la raison de ton problème, aucun entretien des joints, ils sont tellement sec que tu arraches tout ! il est recommandé de graisser tous les joints au printemps et à l'automne pour éviter ton genre de problème, c'est le lèche vitre de custode qui est hs
- Loic06CCiste timide
Ps: je ne sais pas si on voit les images. Si non merci de me dire comment faire
Et donc par rapport aux images c’est bien le joint?
@Loic06 joint de porte conducteur bien mortifère c'est dingue ce que peut faire la corrosion, l'âme métallique du joint est complètement bouffée par l'oxydation blanche
c'est sec comme les couilles à Taupin
bart440 aime ce message
- MacberryCCiste timide
Je m’incruste : quelqu’un sait il quelles sont les références/le nom du joint situé en haut de la fenêtre, sur la carrosserie donc, et sur lequel la vitre vient se poser. Ce joint semble continuer au dessus du pare-brise et redescend côté passager pour remplir la même fonction côté passager.
Une idée du prix et de la difficulté de pose ?
Merci !
Merci !
le prix neuf quand il existait encore proche des 591€98 facile à changer non, facile à trouver en bon état non plus sauf si tu y mets le prix ! j'en ai un mais je comptais le garder !
@f1.jeanphi aide ton voisin et il te le rendra bien Confucius
il me fais une proposition en MP et on verra
