- nas974CCiste "le p'tit nouveau"
salut les amis je suis maudit avec ma tuture !
alors je vous explique les détails !
en mode cabriolet j'appuie pour fermer le toit ! (le drame) le coffre monte péniblement et le toit bloque a mi parcours ! obliger de faire manœuvre inverse le toit repars dans le coffre avec difficulté et le coffre ne ferme pas ! au final je ms le toit en mode manuel .
alors depuis
-bip bip a plus de 10kmh
-quand j'actionne le bouton du cabriolé les vitres ne descend pas !
-le coffre reste bloqué
-depuis une semaine la pompe reste muet lors des derniers tests
-fuite au niveau du vérin au milieu
-baisse d'huile au niveau de la pompe
-j'ai le crochet droit du coffre qui me semble super dur comparer a celui de gauche
alors depuis
alors ton probleme tu le connais... tu as une fuite et c'est le manque de pression qui fait que ta malle a du mal a s'ouvrir et que ton toit s'est arrêter a mi parcourt
Donc d'abord tu répare la fuite ... a ce que je vois c'est le vérin de tablette, le seul qui se répare sans etre obligé de le remplacer (il y a un tuto pour ca)
ensuite quand tu roules, si ca bip des que tu passes 10 km/h c'est que ta malle n'est pas verrouillée... donc regarde bien de chaque coté... et appuie sur ta malle pour verrouillé correctement
Les vitres ne descendent pas car ta manœuvre de toit n'est pas terminer... une fois la malle verrouillé... tu pourras te servir de tes vitres
si je laisse la pompe en mode manuel et que j'appuie sur le bouton pour retiré le toit peut causé une fuite au vérin ? (aie ma betise)
justement la mal reste en mode blocage manuel ! en mode normal j'arrive pas a le faire bloquer.
C'est le manque de pression qui fait qu'en automatique la malle ne verrouille pas. Il te faut réparer ton vérin, refaire le plein d'huile hydraulique (attention c'est de l'huile spécifique) et tout rentrera dans l'ordre. Tant que ta fuite est présente... le toit ne bougera plus
un big merci j'ai vu le tuto a l'instant pour la réparation du vérin ... je commence demain je vous tiens au jus (je croise les doigts je touche du bois ) lol
- Denis25CCiste prisé
nas974 a écrit:je croise les doigts
Décroise-les quand même pour bricoler, ça peut servir !
Ile974 est le spécialiste du toit sur l'île
juste pour information le diamètre du joint qu'il faut changer est de combien ? Svp je vais faire l achat avant le démontage. . je m occupe de la voiture que dimanche donc pas de magasin open : (
je peux pas te dire j'ai jamais eu besoin de réparer le mien
la pompe ne marche toujours pas apres changement de joint et remplissage d'huile
vas voir Ile974
erratum apres re remise a niveau la pompe fonctionne (enfin le bruit ) ms voila tout reste figé !
je pense a un capteur ...
