Rétroviseur cassé (Roland Garros)
+10
Fjord
dekief
Fredodu13007
Laurentg
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- LaurentgCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous !
Samedi soir, petit accrochage, mon rétroviseur droit est complètement défoncé...
J'appelle ce matin le garage peugeot qui me propose 450 € pose compris ! Ca me parait exubérant... A priori, je n'ai qu'une franchise de 150€ auprès de mon assurance, mais ça veut forcément dire malus...
Du coup auriez-vous une idée pour trouver moins cher (avec pose si possible, j'habite sur paris) ?
j'ai vu quelques annonces sur ebay, notamment celle-ci :
Mais il est indiqué que cela ne convient pas aux modèles Roland Garros (j'ai un modèle de 2002).
Je vous remercie pour votre aide !
Laurent
Laurent
il va,mais tu le rabattras a la main
Merci !
En fait, celui que j'avais déjà, à droite, n'était déjà pas rabattable éléctriquement. Je pense que le propriétaire précédent avait déjà du le remplacer. Donc, je peux très bien m'en passer !
Est-ce que ça pourrait aller aussi (l'offre tout en bas) :
(mais ils disent Véhicule : >03/2009)
ils ont du foutre la fleche a l envers
il te faut un avec prise blanche normalement, inscrit ton n° de série sur ton profil (visible que par les modos) et nous te donnerons les références correspondantes, en marque tu ne trouveras que du Spilu de toute façon !
J'ai mis à jour mon numéro de série.
Merci encore pour votre aide
Référence 00008149JX RETROVISEUR EXT PASSAGER 295,55 EUR TTC
donc normalement il te faut cette référence, mais c'est celle avec rabattage électrique là, le prix aussi ^^
je regarde un standard !
tu peux monter un régulateur de vitesse sur ta CC au passage !
et moi j ai tes coques
bon, il y a plusieurs références, je regarde mieux ce soir !
f1.jeanphi a écrit:Référence 00008149JX RETROVISEUR EXT PASSAGER 295,55 EUR TTC
Effectivement c'est le prix que m'a indiqué le garage tout à l'heure ! (hors peinture, pose...)
je pense que je vais m'orienter vers un manuel alors
Pour la pose .... passe a la maison ....ca coute un pack de bières et 30 min de route
Sinon pour la couleur de la fiche c'est pas important.... ils se montent tous mais si la fiche n'est pas de la bonne couleur c'est juste un peu plus long a monter car il faut récupéré ton ancienne fiche
Le plus important est de prendre des rétro spécifique a la cc car la platine de fixation est différente a la berline
ces rétros là tu les trouves entre 35€ et 130€ en casse tu en as aussi et la coque tu peux peut être remonter la tienne c'est juste clipsé !
Voici deux photos du rétroviseur. C'est donc une fiche orange. Je peux donc mettre ce rétro là ?
ou celui-là ?
Merci encore !
Ps: faites pas attention, la voiture est un peu sale
ou celui-là ?
Merci encore !
en apparence oui car tu as une fiche orange !
Cool !
Ah, pendant que je suis ici, le câble avec le haut parleur pendouille, est-ce normal ? Ne devrait-il pas être collé à la paroi ?
et le support du rétro cassé ne le jette pas car il n'est pas cassé et il peut servir pour y monter un rétro de 206 standard dessus par exemple !
- Fredodu13007CCiste timide
Bonjour à tous les CCistes 😁😎🚗
Je suis l'heureux possesseur aussi d'une Roland Garros de 2002,et mon rétro passager est casse(il ne tient plus meme si la connection électrique marche encore ...)
Quelqu'un peut il maider(svpppppp)A me donner quel modèle je peux acheter?
En électrique
En manuel(si électrique hors budget😞)
Comment ferais je pour que mon rétro soit couleur vert Roland Garros comme l'original ??puis je détacher la partie verte de la partie supérieure de mon ancien rétro et la placer sur le nouveau??
Jattend votre aide merci d'avance
En électrique
Hello, j'avais acheté le rétro sur ebay aux alentours de 70 €. Tu peux en trouver encore ici par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'avais du mettre un domino car ce n'était pas la même connectique mais sinon aucun problème !
Je n'ai pas eu l'occasion de regarder comment peindre la coque ou la remplacer car j'ai vendu ma 206 (snif) telle quelle.
Bon courage !
Bon courage !
Yes je vois que Ca réagis!tu veux dire quoi en parlant de domino,suis archi novice dans tout ça?en gros tas procédé comment??
dans ton cas il te faut un rétro avec prise blanche, rabattable ou pas il se montera si c'est un pour 206 cc, ils n'existent que en électrique, si tu t'en fiche qu'il soit rabattable comme à l'origine, j'en ai peut être un en stock, tu peux récupérer ta coque, je peux te faire un prix si tu veux avec ton rétro cassé en retour
Ok un rétro en prise blanche et la connection électrique refonctionnera?quant à l'ancien j'envisageais de le garder de côté quand même au cas où...
Et ton rétro il est quelle couleur?donc si jai bien compris le tient ne serais rabattable que manuellement?
En fait, il faut bien garder l'ancien rétro pour récupérer la bonne connectique et pouvoir faire le domino. Après je suis pas un spécialiste mais y a peut-être moyen de trouver un rétro avec la bonne cosse directement.
Effectivement, le rétro ne sera rabattable que manuellement mais disons que financièrement parlant, c'est plus intéressant !
Le rétro est livré avec une coque "neutre" à peindre.
D'accord mais a quoi bon faire le domino si le rabattage électrique ne marchera toute façon pas?je pose plein de question je débute..
Et la partie peinte en verte de l'ancien rétro est elle enlevable pour la mettre sur le nouveau?
dans ton cas il te faut un rétro avec prise blanche, rabattable ou pas il se montera si c'est un pour 206 cc, ils n'existent que en électrique, si tu t'en fiche qu'il soit rabattable comme à l'origine prends en un non rabattable, en neuf de toute façon ils sont introuvables les rabattables sauf à 50€ chez Peugeot... tu peux récupérer ta coque pour la monter sur un neuf ou occase, il te faut obligatoirement un rétro de 206 cc prise blanche !
lis les réponses jusqu'au bout
