- lyno7633CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, euh...bonsoir à tous,
J'ai prévu de remplacer mon compteur mais en ayant fais un tour sur le net,
je ne vois pas ou je pourrai me fournir et surtout comment avoir le bon kilométrage sur
le nouveau compteur!!!
Si vous avez un tuyau....avec plaisir, merci.
Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu avais des dents.
- Appleogies31CCiste suprême
Tu trouveras des compteurs d'occasion un peu partout.
Fais attention s'il appartenait a un diesel ou un essence (les pictogrammes sont différents autour du compteur)
S'il y a une fiche ou deux au dos.
Ensuite pour qu'il affiche ton kilométrage réel il suffit que tu sois certain que celui que achète ai moins que ta voiture, dans ce cas il affichera celui de ta voiture.
Par contre s'il a plus il gardera son kilométrage, en gros ça affiche le plus élevé des deux.
Appleogies31 a écrit:Tu trouveras des compteurs d'occasion un peu partout.
mais valable que sur les 206 mux. Sur les non mux il n'y a rien d'enregistré dans le BSI donc seul le compteur conserve le kilométrage. Donc il faut en trouver un qui a a peu de chose pres le meme kilomètrage
Petit rappel :
206 non mux : pas de multiplexage, 1 bouton sur la clef de contact, commodo a bout rectangulaire, pas de BSI, sortie d'usine avant le 15/10/2001
206 mux : multiplexer, 2 boutons sur la clef de contact, commodo a bout rond, BSI, sortie d'usine a partir du 16/10/2001
Merci pour toutes ces précisions, et en effet ma titine est une non mux...
Je n'ai qu'un bouton sur la clef, sortie en février 2001 et deux fiches de connections compteur.
Donc j'ai plus qu'à trouver un compteur avec à peu près les mêmes bornes!!!
Je sens que je vais me marrer.
En tout c'est cool de m'aiguiller de la sorte, sympa les mecs!!!
Si dans ta recherche tu croises un compteur non mux qui a entre 50 et 60 000 kms .... je suis intéressé
je pense que sur le bon coin ya de quoi faire, j'ai vu quelques annonces que
je vais appeler lundi.
je manquerai pas de t'en faire un retour à ce moment là!!!
Après tout sa coute rien....
olivier78 a écrit:Si dans ta recherche tu croises un compteur non mux qui a entre 50 et 60 000 kms .... je suis intéressé
55508,ca te dis?
parce qu en fait je le garde
- jules6611Le Rafistolé
Pourquoi tu postes ça dans la présentation des nouveaux?
je déplace.
je déplace.
