Bip incessant
+7
spirit54
titeuf593
toon93150
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
ce doit être le capteur qui déconne, inscrit ton N° de série dans ton profil, n° visible que par les modos, je vais te donner le prix de la pièce mais comme cette pièce change suivant les modèles de CC il faut le #, normalement ce n'est pas excessif le prix des capteurs !
oups j'ai dit une bêtise, alors le bloc des 3 contacteurs conte dans les 200€ TTC ^^
- toon93150CCiste "le p'tit nouveau"
200€ sa me dérange pas de payer se prix la mais faut être sur que se soit sa
il te faut le tester dans les deux positions, s'il ne fonctionne pas dans les deux position il est hs, par contre si c'est juste un contacteur sans résistance, tu peux le remplacer que par un contacteur, en plus sur ta CC tu ne dois pas avoir de carte électronique là !
- corbatisCCiste "le p'tit nouveau"
Ou ce trouve ce file 8 de la broche jaune qui donne le signal de vitesse du vehicule, car j'ai le même problème.
Je veux donc faire arrêter ce bip, bip en attendant d'avoir le temps et l'argent pour la réparation.
Merci à vous.
Merci à vous.
Page 2 sur 2 • 1, 2
