Bip incessant
+7
spirit54
titeuf593
toon93150
11 participants
toon93150
Problème en cours ! Bip incessant
Message par toon93150 Lun 9 Juin 2014 - 17:50
bonjour a tous ,
voila j'ai mon toit ouvrant qui fonctionne parfaitement sauf 2 soucis:
- un bip bip bip bip en permanence des que je depasse 20km/h que le toit soit ouvert ou fermer
- et la pompe ne se coupe pas lorsque que le fonction soit terminer d'ouverture ou fermeture
donc j'ai vérifié tout mes contacteur que j'ai pu trouver la documentation sur le ce forum
j'ai déjà remplacer mes 2 capteurs de crochet qui se trouve sur la malle et toujours pareil
j'ai constaté aussi que le mecanisme fonctionne quand meme lorsque c'est  capteur sont débrancher alors que quand on debranche n importe quelle autre capteur plus rien ne fonctionne.
donc pour l'instant j'ai déconnecter le file 8 de la broche jaune qui donne le signal de vitesse du vehicule comme sa sa me permet
de rouler sans se bip bip bip mais se bip bip bip revient quand je suis decapoter
donc avez vous une solution a mon probleme ou savez vous ou se trouve se fameux bip si il est possible de le debrancher car a pars sa le mecanisme fonctionne correctement
et une derniere question est il normal que une fois decapoter on ne peut pas utiliser les vitres electriques ?
titeuf593
titeuf593
Problème en cours ! Re: Bip incessant
Message par titeuf593 Lun 9 Juin 2014 - 17:52
pour tes vitres electriques ce n es pas normal d ou peut etre le probleme.
Message par jules6611 Lun 9 Juin 2014 - 17:54
as-tu vérifié si ta malle est bien fermée (pas au niveau de la serrure, de l'autre côté au niveau des poignées, a la jonction avec le toit, le verrouillage permettant l'ouverture a l'envers du toit en fait)?
et ce n'est pas normal que décapoté tu ne puisse utiliser les vitres électriques
Message par f1.jeanphi Lun 9 Juin 2014 - 17:55
tu as aussi un capteur de position du toit qui ne doit pas faire bien contact, les capteur il faut les vérifier toit dans une des deux position soit ouvert soit fermé et pas indépendamment, pour exemple les capteur de gâche de fin de cycle du capot droit et gauche, il faut qu'il soit en contact quand le coffre est fermé sinon la pompe ne s'arrête pas !
tu as peut être un capteur de la tablette qui déconne aussi mais regarde déjà les deux autres qui sont en série d'ailleurs, peut être la cause du fonctionnement des vitres !
Message par olivier78 Lun 9 Juin 2014 - 20:42
Cable de vérouillage de malle cassé ou détendu... ta malle vérouille pas donc la pompe continue de tourner. La manœuvre du toit n'étant pas achevé pour le calculateur, celui ci te l'indique par les bip des que tu roules et par le fait de ne pas pouvoir refermer tes vitres....
La mienne avait le même problème a l'achat  :hoho:   Résolu depuis longtemps  :malin:
toon93150
Message par toon93150 Mar 10 Juin 2014 - 7:21
Ma malle se ferme bien c'est le premier truc que j'ai vérifier .
J'ai vérifier les 2 capteurs de la malle qui sont sur les 2 crochets. Ils sont même
Neuf car j'ai cru que s'était sa le soucis au début . Mes crochets font bien contacté sur les capteurs
j'ai me essayer de faire fonctionner le toit avec c'est 2 capteur débrancher sa fonctionne toujours et j'ai essayer aussi de faire un chaintage sur c'est 2 capteurs donc une fois chainté sa veut dire capteur en position fermer et je peut quand même mettre la pompe en route
Après pour le câble de verrouillage je ne pense pas car ma malle verrouille bien et a la fin on entend bien les crochets se verrouiller
Message par olivier78 Mar 10 Juin 2014 - 8:57
les entendre ne veux pas dire verrouillé.... regarde si tes crochets blancs ont bien accrochée a fond la languette noir, prend nous des photos  :malin:
spirit54
Message par spirit54 Mar 10 Juin 2014 - 8:58
Ces capteurs de malle ne seraient ils pas shunté un peu plus loin? Tu sais des fois les anciens proprio font pas mal de conneries...
Message par f1.jeanphi Mar 10 Juin 2014 - 17:39
il faut vérifier que les contacteurs fonctionne quand les crochets sont verrouillés, pour cela ouvrir le coffre, débrancher les deux capteurs de chaque côtés et vérifier s'ils y a continuité ! s'il n'y a pas de continuité une languette déconne, la redresser et tout refonctionnera à merveille !
Message par Twizama Ven 13 Juin 2014 - 16:08
Le même problème m'est arrivé hier !  :nrv:
Mais j'ai remarqué que le crochet arrière gauche ne se verrouillé plus. Alors j'ai appuyé dessus et c'est reparti. Dès que je tente une manœuvre du toit il faut que je remette le crochet blanc sur la partie noire.
Une photo pour mieux expliquer :
De plus j'ai l'impression que le câble qui commande le crochet est tout mou. Donc je pense qu'il est mort.
Qu'en pensez-vous ? :jap:
Message par f1.jeanphi Ven 13 Juin 2014 - 19:15
en grand pour voir Wink
Bon, là ça manque de dégrippant déjà, ensuite regarde si ton câble du crochet principal noir n'as pas besoin d'être tendu un peu !
Message par olivier78 Ven 13 Juin 2014 - 19:24
C'est le cable qui a du cassé ou la gaine qui a sautée de son arrêtoir .... ca m'arrive de temps a autre
Message par Twizama Ven 13 Juin 2014 - 20:55
f1.jeanphi a écrit:en grand pour voir Wink
Tu peux cliquer sur la photo pour la voir en grand. Wink
Je dois mettre du dégrippant sur la partie noire ou blanche ?
Tendre le cable ça m'a l'air compliqué, j'ai cru voir qu'il était en une partie ?
olivier78 a écrit:C'est le cable qui a du cassé ou la gaine qui a sautée de son arrêtoir .... ca m'arrive de temps a autre
Je vais voir si la gaine a bougé.
Message par f1.jeanphi Ven 13 Juin 2014 - 20:59
je sais qu'on peu cliquer mais je préfère en direct Wink
il me semble que la tension du câble est réglable !
du dégrippant partout ou il y a un axe ^^
Message par olivier78 Ven 13 Juin 2014 - 21:14
La tension du cable est réglable sur la gaine coté crochet.... il y a une piece métallique qui se dévisse pour rendre la gaine plus longue se qui retend le cable
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 15 Juin 2014 - 18:15
hello !!
moi je penche pour un probleme de faisceaux !!! au niveau de la charniere de la malle ... Cool
Message par f1.jeanphi Dim 15 Juin 2014 - 19:00
non car le contacteur du coffre on peut le débrancher pour tester si le toit fonctionne !
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 16 Juin 2014 - 0:33
Les capteurs de toit sont ils bon ?
Moi j'avais un capteur mort et bip bip...
cobra78
cobra78
Message par cobra78 Mar 17 Juin 2014 - 22:23
Twizama a écrit:Le même problème m'est arrivé hier !  :nrv:
que t'as un serieux probleme d'humidité dans le coffre (pourrissures blanches) et qu'il est plus que probable que tes cables aient rouillé :(
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'VAIS Y ARRIVER, J'TE DIS !!! s'k'une kestion d'temps... atta, je lis la doc et 206cc lovers threads et j'reviens.
cobra78
cobra78
Message par cobra78 Mar 17 Juin 2014 - 22:30
toon,
trouve quelqu'un avec une valise PP2000 : ca permet de surveiller les capteurs pendant le mouvement. Tu verras vite ce qui ne s'enclenche pas.
Message par f1.jeanphi Mar 17 Juin 2014 - 22:36
exact mais un peu de dégrippant sur tous les crochets plus un petit graissage pour protéger tout ça ce serait pas mal !
toon93150
Message par toon93150 Sam 21 Juin 2014 - 18:04
Bon après plusieur recherche . Déjà je voudrais vous remercier pour votre aide : )
Donc j'ai vérifier tout mes capteurs j'en est un sur la tablette
Qui me donne pas de signal quand je le reste au testeur aucun continuité
Donc j'ai couper les fils tester fils couper fils shunter et le tout ne fonction pas donc je pense
Que le capteur fonction mais c'est bizare que quand je teste le capteur au multimètre il bip pas
Dernière édition par f1.jeanphi le Sam 21 Juin 2014 - 18:18, édité 1 fois (Raison : Intégration de la photo en direct ;))
Message par f1.jeanphi Sam 21 Juin 2014 - 18:20
tu l'as testé comme indiqué sur le tuto des tests des capteurs ?
toon93150
Message par toon93150 Sam 21 Juin 2014 - 18:23
Je les tester avec un multi mettre en bip bip
Pour voir la continuité quand on appuis dessus .
Pour info j'ai le degriffage arrière qui ne fonctionne pas
Message par f1.jeanphi Sam 21 Juin 2014 - 18:26
ce doit être le capteur qui déconne, inscrit ton N° de série dans ton profil, n° visible que par les modos, je vais te donner le prix de la pièce mais comme cette pièce change suivant les modèles de CC il faut le #, normalement ce n'est pas excessif le prix des capteurs !
