Problème en cours ! Roue qui couïne
Message par NoNo64 Jeu 13 Mar 2014 - 18:28
J'ai une roue qui couïne, l'arrière gauche je pense, c'est énervant. On m'a changé les pneus récemment et j'ai l'impression que c'est depuis ce temps là, une idée? Une solution?
Problème en cours ! Re: Roue qui couïne
Message par Sonic Jeu 13 Mar 2014 - 18:43
Sois plus précis ? :scratch:
Message par olivier78 Jeu 13 Mar 2014 - 18:59
En roulant ..... si tu tire ton frein a main de quelques crans ..... Ca arrête de couiner???? Si oui un bon dépoussièrage des freins serai a faire ou un disque de frein de voilé, si non .... roulement de roue qui rend l'ame tres certainement  :cache:
nico1301
Message par nico1301 Jeu 13 Mar 2014 - 19:28
roulement de roue HS
Message par Sonic Jeu 13 Mar 2014 - 19:57
nico1301 a écrit:roulement de roue HS
Ouais enfin c'est pas parceque je tousse que j'ai la tuberculose hein :roll:
nico1301
Message par nico1301 Jeu 13 Mar 2014 - 20:01
une roue qui couine c'est a 99 % un roulement
mais il reste 1 % effectivement pour les freins
le mien sifflait comme un tres bel oiseau c'est agreable mais ca saoule a la longue
Message par Sonic Jeu 13 Mar 2014 - 20:04
Pas forcément, une roue serrée de travers peut faire un bruit de m***e aussi (déjà vu sur une Alfa, roue montée et serrée de travers, merci les centres auto de maÿrde :pendu:) ..
nico1301
Message par nico1301 Jeu 13 Mar 2014 - 20:05
oui il reste 1 %
j'ai laisse le mien siflfler ou couiner 6 mois avant de le changer
Message par NoNo64 Ven 14 Mar 2014 - 9:21
Sonic a écrit:Pas forcément, une roue serrée de travers peut faire un bruit de m***e aussi (déjà vu sur une Alfa, roue montée et serrée de travers, merci les centres auto de maÿrde :pendu:) ..
Les freins sont neufs, j'ai changer il y a peu de temps disques avants et plaquettes avants et arrières. Et quand je freine le bruit s'arrête. Je n'ai pas le bruit en permanence. Je pensait à un roulement ou une roue mal serrée effectivement, car j'ai à peu de chose près ça depuis quelques semaines après mon changement de pneus/amortisseurs.
Message par olivier78 Ven 14 Mar 2014 - 10:15
Si le bruit s'arrête en freinant .... c'est pas un roulement de roue.... c'est les freins !!! Démonte ton disque et met un bon coup de brosse métallique sur le moyeux.... ton disque dois pas bien plaquer donc il est légèrement de travers ce qui cause ce couinement désagréable
Message par jules6611 Ven 14 Mar 2014 - 12:03
et un coup de lime sur les arêtes des plaquettes aussi
spirit54
Message par spirit54 Ven 14 Mar 2014 - 13:10
jules6611 a écrit:et un coup de lime sur les arêtes des plaquettes aussi
 :+1: 000
Message par jules6611 Ven 14 Mar 2014 - 13:18
olivier78 a écrit:Si le bruit s'arrête en freinant .... c'est pas un roulement de roue.... c'est les freins !!! Démonte ton disque et met un bon coup de brosse métallique sur le moyeux.... ton disque dois pas bien plaquer donc il est légèrement de travers ce qui cause ce couinement désagréable
attend... c'est possible ça????
Entre la vis a tête fraisé en T20 (ou 2) + les 4 goujons de la roue qui serrent quand tu remonte la roue :scratch:
Message par Sonic Ven 14 Mar 2014 - 17:09
De toutes façons un bruit de roulements c'est caractéristique..
nico1301
Message par nico1301 Ven 14 Mar 2014 - 17:39
et bien non justement SONIC
le mien a siffler ou couiner pendant 6 mois et c'est au bout de 6 mois que le bruit typique du roulement a commence a se faire entendre d'ou le changement des que le bruit typique est apparu
Message par jules6611 Ven 14 Mar 2014 - 17:43
toi au bout de 6 mois c'était déjà trop tard, le bras était excentré et rongé par le roulement
fais tes disques et plaquettes et si c'est toujours pareil, il n'est pas trop tard pour contrôler et changer les roulements au lieu de changer tout le train
nico1301
Message par nico1301 Ven 14 Mar 2014 - 19:27
erreur de ta part jule661
on parle de roulement de roue il me semble ?????????????????????
pas de roulement essieu qui est totalement different
en tout cas moi quand je parle de mon sifflement et sorte de couinage je parlais roulement de roue pas essieu  :clas:
Message par jules6611 Ven 14 Mar 2014 - 22:30
c'est vrai j'étais sur le train arrière, pas la roue
nico1301
Message par nico1301 Ven 14 Mar 2014 - 22:32
no souci
Message par NoNo64 Ven 28 Mar 2014 - 12:09
Donc ça viendrai d'un roulement???? :scratch:
Message par Sonic Ven 28 Mar 2014 - 13:00
Pas forcément :tanpi:
Mettre la CC sur un pont/cric et faire tourner les roues :jap:
Message par NoNo64 Ven 28 Mar 2014 - 17:02
Sonic a écrit:Pas forcément :tanpi:
Oui je pensais faire ça. Quitte à démonter/remonter la/les roue(s).
Message par Doudou14 Ven 28 Mar 2014 - 18:03
Tu as combien de cran au niveau du frein a main avant que ça serre ?
Message par Sonic Ven 28 Mar 2014 - 18:14
Doudou14 a écrit:Tu as combien de cran au niveau du frein a main avant que ça serre ?
Si le frein était trop serré ça sentirait vite le cramé :scred:
Message par NoNo64 Ven 28 Mar 2014 - 18:33
Faudrait que je regarde. Pas énormément mais je n'y ai pas touché. Je l'avais fait resserrer mais il y a un bail.
