Conseil audio
+5
nicoom13
lemike034
9 participants
- lemike034CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir a tous j'aimerais changer le son de ma cc surtout l’arrière et je connais pas du tout la cc que j'ai acheter se weekend donc je vous demande conseil.
j'ai la cc Roland Garros de 2004 avec comme équipement pour l'audio. Commande au volant, affichage déporter (comme toute je crois) et chargeur CD dans la boite a gant je l'aurais préférer dans le coffre mais sa va encore
je voudrais savoir quelle taille d'enceinte sont a avant et a arrière.
si quelqu'un a réussi a mettre un poste qui garde au moins les commande au volant et affichage déporter
ou tout simplement je voudrais savoir si sa fais moche de plus avoir l'affichage déporter.
j'aimerais la garder le plus possible d'origine sans grosse modif car elle et splendide et j'ai pas envie de la tuné mais il me faut a tout pris de usb sur le poste avec plus de puissance et une meilleur qualité de son j'écoute principalement du dancefloor un peu de son électro et il me faut de la basse
et dernière question pour se qu'il ont dans la boite a gant a gauche du chargeur cd j'ai un truc avec un trou ou ont direz qu'on peut mettre quelque chose si quelqu’un peut m'indiquer se que ses je me sentirais moins con.
merci d'avoir pris le temps de lire et désoler pour les fautes.
- jules6611Le Rafistolé
il existe des USB box mais tu devras débrancher ton chargeur cd puisque l'usb box se branche sur la prise du chargeur et donc garder ton poste d'origine
pour les HP avants : 16.5 cm de diamètre
pour les HParrières : 10 cm de diamètre
AVE MOI
tu n'aurais pas le GPS toi ^^ allez hop va dans la section présentation des CC et présente là nous en détail, inscrit aussi ton N° de série dans ton profil qui doit commencer par VF32DNFUF4....... plus les 7 derniers chiffres (seul les modos et admins peuvent le voir) et jules t'en dira plus sur ta CC
- April92Admin CClovers
Attention Jean phi sévit
pour la présentation de ma cc j'ai prévue de le faire mais se week-end histoire de prendre des photos de qualité
on va attendre ce weekend alors par contre ton n° de série peut nous aider à te répondre à ta question ^^
- nicoom13CCiste en forme
salut
info: kit eclaté 16,5 cm a l'avant, coaxiales 10 cm a l'arriere (completement inutile car rien de bon en 10 cm )
si tu veux ameliorer le son commence par changer de poste , tu auras déjà une belle difference , pour les commandes au volant c'est un cable a acheter en + (de 60 à 80€ suivant autoradio)
il perdra l'affichage sur l'ODB, seul truc en apparence il a un chargeur de CD ou le GPS ! si c'est le GPS, il ne pourras plus changer l'heure s'il change d'autoradio ^^
ah ça je sais pas jeanphi, désolé
si autoradio RD3 classique comme moi il perd juste l'affichage de celui ci
le reste ne bougera pas
sinon Gps etc je sais pas
GPS = télécommande pour changer l'heure sur l'ODB !
Chargeur CD, pas possible de le remonter sur un autoradio de 2eme monte !
ah nn le chargeur cd sera a oublié c'est sur mais c'est pas tres grave puisque tu auras un meilleur lecteur cd.. qui lit l'usb etc ...
@lemike034, le poste nous le connaissons, toutes les 206 cc depuis octobre 2001 à avril 2007 ont le même ;)ce que nous cherchons à savoir, c'est les options que tu as, avec le N° de série nous t'en dirons plus !
voir ce sujet Annonce: [Bon plan] Info complète de votre cc grâce au service box Peugeot
je vais commencer la presentation de ma cc que je terminerais se weekend end avec plus de photo no VF32DNFUF43704265
heureusement que j'ai gardez les mail du vendeur la flemme se sortir dehors avec se froid
- GribouilleggCCiste en accélération
( J'ai copié collé mon sujet ici, car l'endroit est mieux approprié)
Rappel de la situation :
A force de mettre directement fort, j'ai griller tout les HP droit de la voiture.
Ils marchent seulement volume mini sinon le sont sature.
C'est reparti pour un tour
L'argent est là alors on danse ?
Voici 3 questions, vous êtes prêt ?
Vu que tout mon coté droit est sacrément grillé.
Je suis obliger d'acheter et de poser de nouvelles enceintes.
Que me conseillez-vous en terme de haut parleur ?
Je vois venir les fan de kit éclaté, je vais être franc avec vous, je ne pige rien du tout à ça...
Sinon avant la jolie grillade, j'avais les Focal Iss 570.
http://www.focal.com/fr/universal/380-iss-570.html
Reprendre les même ou autre marque ?
Que pensez-vous de changer les hauts parleurs arrières ?
Je vous pose cette question, car l'arrière droit est aussi foutu.
Changement avec d'autre marque ou simple achat des origines ?
Attention on finit par....
Je souhaite mettre un jolie caisson, le son étant pas mal mais ça manque de Bass !
Avez-vous des suggestion, marque, etc...
J'avais pensé à du Focal Ibus 20
http://www.focal.com/fr/plug-play/274-ibus-20-3544050750135.html
Beaucoup de question pour vous les loulous.
euh il est oval ce kit eclaté cmt tas fait ?
tauras pas de basse ac ce genre de caisson
simplement un renfort de basse
quel est ton budget ?
quels styles de musique tu ecoutes ?
- spirit54CCiste en forme
Ce caisson est bien. Tu aura un renfort de bass Jusqu'à une certaine fréquence. Les infra tu oublie (quoique avec de bon réglages tu en aura un tout petit peu mais pas de quoi s'éclater le sphincter ^^
Ils sont rond et pas ovale
Pour le budget on va dire 150 € pour les nouveaux Hp.
Ceux a l'arrière vous en penser quoi ?
Le style de musique ca va de classique, pop, rock, techno, house, dance, beaucoup de basse en gros
Pour le caisson j'aimerais avoir un renforce de basse assez puissante si possible.
Pour ton style musical le mieux reste la doublette dans le coffre alimenter par un bon ampli "low filter".
Les hp arrieres vendu dans le commerce c'est de la grosse M**de.... que tu tapes dans du focal, alpine o2 ou autre.... ils ont bien du mal a suivre au vu du diamètre du hp.
Moi j'ai posé des hp pioneer venant d'une centrale de kit prologic et je regrette pas.... ils marchent d'enfer et je suis meme obligé de jouer avec le fader pour pouvoir entendre les hp des portieres.
Pour le caisson j'ai opter pour une fabrication maison avec un caisson de kit labtec pour ordinateur... le tout encastrer a la place du vide poche derriere le levier de frein a main. C'est du bricolage mais j'ai pas honte.... ca pète franchement bien pour 0€ d'investie. Homy, Soka ou Setsuna pourraient t'en parler .... c'est vraiment pas mal et ca prend pas de place du tout, ni ans le coffre, ni dans l'habitacle
Vaux mieux remette un hp d’origine arrière en gros.
Pour le devant j'ai tout compris lol
Pour ton caisson, tu me l'avais déjà dis, et c'est un jolie boulot franchement
non non
570 c'est comme 690 c'est ovale
ou eliptique
tu dois te tromper de reference
pour 150€ en neuf ou d'occaz ?
pour l'arriere on s'en fou
c'est du gaspillage d'argent
ou eliptique
Pour l'arrière dès que le son augmente sa grizzile donc obliger de le changer.
5€ les origines dont bon.
150 € pour du neuf et c'est déja beaucoup
