FAB971
Probleme Feux arriere gauche Empty Probleme Feux arriere gauche
Message par FAB971 Mer 20 Nov 2013 - 21:17
Mon soucis est le suivant: mon feux stop fonctionne correctement mais pas en mode veilleuse. J'ai essayé plusieurs ampoules neuves et rien ne se passe. J'ai vérifié les fusibles sans succès.
Une piste pour chercher ailleurs?
Merci:jap:
nico1301
Probleme Feux arriere gauche Empty Re: Probleme Feux arriere gauche
Message par nico1301 Mer 20 Nov 2013 - 21:21
demonte le feu , passe nettoyant contact sur toute la platine des feux
la ou il y a les ampoules et les circuits ,
j'ai eu ce probleme une fois sur une 19 , ca a bien regle le probleme
ca coute rien et cool a faire
FAB971
Message par FAB971 Mer 20 Nov 2013 - 23:49
Ok Nico, je teste ça dès que possible!
merci l'ami!
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Nov 2013 - 5:49
1) le feu c'est un origine ? (si feux tuning, voir fiche de raccordement, les cosses se barre sur certains feux !)
2) un Phase I, Phase II, Phase III (206+) ?
3) l'ampoule c'est bien une P21/5W ?
4) tu as essayé de tout allumer en même temps ? (problème de masse)
fait une photo du support de l'ampoule si toutes les conditions sont remplie au dessus !
FAB971
Message par FAB971 Lun 25 Nov 2013 - 0:33
Feu d'origine, phase I je crois, c'est la bonne ampoule (ça fonctionnait avant).
Alors, j'ai essayé le feux sur le raccordement droit et ça fonctionne sans problème. Donc le dysfonctionnement vient du raccordement gauche. J'ai passé du nettoyant contacteur dessus mais ça n'a rien changé.
Une idée?
PhilippeF75
PhilippeF75
Message par PhilippeF75 Lun 25 Nov 2013 - 2:33
Bonsoir,
Teste si le courant arrive au connecteur avec un multimètre.
Mosqueiro
Mosqueiro
Message par Mosqueiro Sam 4 Jan 2014 - 21:56
Salut Fab,
As tu réglé ton problème ? J ai le même souci avec mon feu AR droit: le stop fonctionne mais pas en mode "feu de position". L'ampoule est ok, fusibles aussi...
Je pense à changer complètement le feu.
...et dieu créa le rouge lucifer
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2014 - 7:09
ce doit être un problème de masse ça, ou une ampoule mal montée, j'ai déjà vu des ampoule un filament monté en force sur un emplacement d'une ampoule 2 filaments, je vous dit pas la guirlande de noël que ça fait !
