nico1301
Comment demonter ENJOLIVEUR DE PLAQUE DE POLICE - Page 2 Empty Re: Comment demonter ENJOLIVEUR DE PLAQUE DE POLICE
Message par nico1301 Mer 20 Nov 2013 - 20:22
merci
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 14:53
Nico j'ai regardé sur la mienne pour le démontage du bandeau ta raison on à pas accès au vis la partie n°2 nous embête comme on voie la vis près de l'éclairage de police il mes venue une idée peut être pour rien mes je te la dit quand même à tu essayé de regardé le coffre en position ouvert quant on décapote sa libère peut être l'accès au vis j'ai pas essayé de regardé vu la météo que j'ai .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 15:01
ah oui tres bonne idee cela , a voir si ca apporte quelques chose
merci stelite
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 15:13
C'est à voir mes vu que l'articulation se fait à se niveau sa peut peut être le faire , je regarderai cela aussi car je vais peut être avoir besoin de le démonté pour mon nouveau projet tout dépendra de se que je vais prendre comme matériel.
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 15:17
un projet qui a rapport avec le demontage de la baguette de coffre ?
un lissage de coffre peut etre ?
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 15:24
Rien de tout cela c'est juste pour le montage d'une mini caméra il y à assez de place pour la mettre et resté discret .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 15:29
la mienne avant que je la jette etait entre la barette de coffre et la plaque immatriculation , elle etait plate et vraiment discrete , mais plus c'est petit et discret et plus c'est cher , la mienne a l'epoque fesait dans les 80 euros , commander a taiwan
de toute facon il existe tellement de modeles que tu trouveras a coup sur celle qui va le mieux
d'autres encore la pose sous le pare choc mais a cet endroit super discret mais demande entretien regulier
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 15:33
Oui je vais certainement trouvé on à l’embarra du chois pour le moment mon chois est pas arrêter je me pose même la question si incorporé au support de plaque serai pas mieux faut que je vois .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 15:36
et si carrement dans la plaque immatriculation , petite lentille noire placee au milieu lettre noire par ex , ils font tellement de petites cameras maintenant que franchement tu peux la mettre pratiquement ou tu veux
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 15:38
Bonne idée sa je vais y réfléchir .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 15:44
sur ebay j'ai vu cela une fois , speciale camera a mettre dans la plaque , elle se voit pas plus qu'un rivet , mais attention le prix risque de douiller bonbon
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 15:49
Je vais faire une recherche et voir se que sa vos .
Entre temps j'ai été mettre la voiture au garage et comme elle avait séché j'ai regardé pour le bandeau, coffre ouvert en mode dé-capotage on voie les quatre vis et assez de place donc c'est possible de les démontées .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 16:41
ok cool
mais dis moi , tu peux me dire comment tu as procede , je l'ai fait une fois sur une autre cc , mais franchement je me souviens plus du tout ca fait 6 ans , je sais qu' il faut , pousser truc , deplacer truc , et ensuite il s'ouvre
mais l'ouvrir c'est pas trop mon probleme , le probleme est bien remettre surtout
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 16:48
Je les pas démonté j'ai juste regardé quand le coffre est à la verticale on voie les quatre vis et avec une douille et rallonge on peut les dévissées mes après je pense que cela est juste emboité et c'est les goujons qui le guide pour se mettre en place à mon avis .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 16:50
oui moi je demande pour ouvrir le coffre en position decapotage
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 16:53
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 16:56
A ok j'avais pas compris j'ai fais un dé-capotage normale et quand le toit à commencer à s’ouvrir j'ai arrêté et laisser le moteur tourner si tu coupe pas le contacte et moteur en marche aucun risque j'ai même refermé sans poursuivre le dé-capotage.
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 16:57
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 16:59
oui je pensais la meme , mais certains ensuite n'ont pas pu repartir
donc je me demande si bien fiable cette methode et sur a 100 %
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 17:00
nico1301 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
:good: merci c'est se que j'ai déjà trouvé .
Et cela aussi.
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 17:02
J'aime trop celle avec le rétro , le probleme la camera est un peu grosse
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 17:03
nico1301 a écrit:oui je pensais la meme , mais certains ensuite n'ont pas pu repartir
C'est pas la première fois que je le fais et jusqu'à présent aucun souci si tu coupe le contacte c'est mort .
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 17:03
en plus elle est sans fil
ca c'est le top du top
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 17:04
bon ok alors
je tente des que la neige s'arretera
donc tu coupes la progression du decapotage au moment ou il faut
et ensuite tu laisses moteur en route
puis tu recapotes sans meme fini le decapotage
nico1301
Message par nico1301 Ven 22 Nov 2013 - 17:06
vais passer commande pere noel pour camera retroviseur je pense , il semble que cela se pose en 10 mn
Message par stelite Ven 22 Nov 2013 - 17:07
Oui c'est cela ou quand ta démonté tu poursuit le dé-capotage si tu veut mon toit était entrouvert de 10 cm environ .
