Problème alarme origine 206 mux Empty Problème alarme origine 206 mux
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 14:01
Salut tout le monde,
Depuis hier, dès que je verrouille ma voiture à la télécommande, elle bip au verrouillage comme si une porte n'étais pas fermée, alors qu'elles le sont toutes.
Quand je roule l'odb m'indique capot ouvert.
De quoi cela peut-il venir ?
D'un capteur ou d'autre chose ?
Sachant que dès que je veut verrouiller la voiture, je doit le faire manuellement.
Merci.
Problème alarme origine 206 mux Empty Re: Problème alarme origine 206 mux
Message par f1.jeanphi Dim 17 Nov 2013 - 14:12
il te faut trouver quelle porte déconne déjà puis tu essais un réglage de gâche en 1er lieu, sinon c'est le capteur dans la porte qui déconne !
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 18:22
j'ai marqué le capot qui marque ouvert Wink
Donc je verrais pour le démonter / nettoyer et au pire le changer si l'on trouve la pièce ...
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 18:26
33,66€ le capteur de capot, faut que je le démonte pour le nettoyer Laughing
Message par Sérial Lover Dim 17 Nov 2013 - 19:24
pas le temps de t aider,tu as déjà trouvé :good:
Message par f1.jeanphi Dim 17 Nov 2013 - 19:55
peut être la gâche trop basse comme sur les CC ^^
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 19:58
Ouais, je démonte ça demain, et je regarderais, au pire un coup de valise et je la désactive, comme là ça me gonfle sur le verrouillage et ça m'affiche toutes les 5 min capot ouvert :grr:
Message par f1.jeanphi Dim 17 Nov 2013 - 21:50
c'est les même gâche que sur les CC ? c'est le contact qui s'affaiblit il faut le redresser légèrement si c'est pareil !
spirit54
Message par spirit54 Dim 17 Nov 2013 - 22:45
Pour l'alarme il y a un contacteur au niveau du capot (d’ailleurs c'est grâce à ça que tu as le droit de voir "capot ouvert" car sur les autres 205 il ne le dis pas.)
ça doit être ce capteur qui mince.
Regarde sur ce lien Xav tu devrais voir :
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 22:51
Oui je pense aussi Wink
Message par titi206 Lun 18 Nov 2013 - 12:28
y à des capteur au capot :scratch:
spirit54
Message par spirit54 Lun 18 Nov 2013 - 13:14
titi206 a écrit:y à des capteur au capot :scratch:
Pour l'alarme oui. Pas sur les modèles sans alarme
