Help moulage pour gps
+8
xmax66
Valerie38
HPshendo
steubandco
12 participants
steubandco
steubandco
Help moulage pour gps Empty Help moulage pour gps
Message par steubandco Dim 17 Nov 2013 - 10:10
salut tous
j'aurai beosin aide pour trouver produits simple ( pour mes avec deux mains gauche)
je voudrai realiser un support moulé pour integrer mon petit gps a la place du cendrier
je cherche donc un produit facile a mouler et qui durcit bien pour encadrer mon gps dedans et que je puisse peindre
et non la fibre et tout ca c'est pas mon truc
merci d'avance
Help moulage pour gps Empty Re: Help moulage pour gps
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 13:46
Je ne pense pas qu'il y ai autre chose que la fibre pour du moulage Wink
Message par olivier78 Dim 17 Nov 2013 - 14:18
Xav a écrit:Je ne pense pas qu'il y ai autre chose que la fibre pour du moulage Wink
:+1:  Apres il y a la pate a modeler mais ca vieilli mal :goutte:
Help moulage pour gps Bannia10
Help moulage pour gps Olivie10
steubandco
steubandco
Message par steubandco Dim 17 Nov 2013 - 14:28
ya pas une solution en silicone ou pate durcissante ?
Message par olivier78 Dim 17 Nov 2013 - 16:36
rien que je connaisse qui tienne dans le temps :/
steubandco
steubandco
Message par steubandco Dim 17 Nov 2013 - 16:51
une resine acrilique ? non en fait c'est plus pour faire un "test" avant de me lancer vraiment si l'implantation se fait bien.... :(
Message par Xav Dim 17 Nov 2013 - 18:28
pour tester ? toile tendue sur un moulage bois, et après si concluant, tu enduis la toile de fibre et durcisseur Wink
steubandco
steubandco
Message par steubandco Dim 17 Nov 2013 - 18:40
merci :)
une adresse pour tout ca ?
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 17 Nov 2013 - 21:30
Tu as la Clay autrement...
Help moulage pour gps Captur12
Valerie38
Valerie38
Message par Valerie38 Sam 21 Fév 2015 - 21:28
Salut,
pour un moulage y a" l'alginate dentaire" 13€ le kg ... durcit en 3mn et reste souple pour démouler ta forme
Message par f1.jeanphi Sam 21 Fév 2015 - 21:30
tu réveilles de vieux sujet toi :hoho: bon celui ci est intéressent ! c'est quoi cette matière que tu propose ?
Message par fleche d argent Dim 22 Fév 2015 - 9:52
surement la matière qui sert au dentiste pour te faire un moulage de tes dents lors de la pose d'une couronne ou autre prothèse :hoho:
Help moulage pour gps 307cc10Help moulage pour gps Img_4644Help moulage pour gps 20181011
Help moulage pour gps Fondcc34
Help moulage pour gps Fondcc12
Help moulage pour gps Fondcc28
Help moulage pour gps Fondcc40
Message par f1.jeanphi Dim 22 Fév 2015 - 10:39
ah oui ok je vois maintenant !
xmax66
xmax66
Message par xmax66 Mer 15 Avr 2015 - 16:02
aprés si cela peut te rendre service moi je l'ai poser sans modif et y bouge pas je te mets la photo
Help moulage pour gps Gps10
Message par f1.jeanphi Mer 15 Avr 2015 - 19:02
pas besoin de moulage au moins :good: je faisais pareil Wink
Message par Sérial Lover Mer 15 Avr 2015 - 21:21
et ca capte bien comme ca?
Message par nemesis45 Mer 15 Avr 2015 - 21:27
La pâte à sel ?
Help moulage pour gps Fondcc41
xmax66
xmax66
Message par xmax66 Lun 20 Avr 2015 - 13:45
et ca capte super bien
Le Tchouk
Le Tchouk
Message par Le Tchouk Lun 20 Avr 2015 - 15:04
Ceci dit, l'emplacement ne me parait pas du tout adapté à un GPS, c'est beaucoup trop bas. Il faut que le GPS soit le plus proche possible du champ de vision du conducteur : là où tu proposes, ça oblige à quitter complètement la route du regard... Danger!
chmix38fr
chmix38fr
Message par chmix38fr Lun 20 Avr 2015 - 19:24
fleche d argent a écrit:surement la matière qui sert au dentiste pour te faire un moulage de tes dents lors de la pose d'une couronne ou autre prothèse :hoho:
....Voila c'est cela meme !!!...mais faut aller voir ton dentiste !! :strange: :goutte: :goutte: :goutte:
..en fait non , on entrouve dans le commerce via google..rassuré ?
Une fois mélangé à de l'eau ça fait comme une pate style platre mais ça reste elastique pour démouler facile et assez rigide pour te faire une piece en resine ou bien un négatif en platre puis resine
205 GTI 1L9 1989        &      206 CC 2L 16S 2001
250000 km                                          129000km
Help moulage pour gps Mini_652685DSCN0538remakeHelp moulage pour gps Mini_86689020141022184949 :yeux:
Message par f1.jeanphi Lun 20 Avr 2015 - 19:33
Le Tchouk a écrit:Ceci dit, l'emplacement ne me parait pas du tout adapté à un GPS, c'est beaucoup trop bas. Il faut que le GPS soit le plus proche possible du champ de vision du conducteur : là où tu proposes, ça oblige à quitter complètement la route du regard... Danger!
quand j'utilisais encore mon Tomtom je faisais pareil, avec le son pas besoin de le regarder !
