Jauge à Huile
+11
gegef
spirit54
15 participants
Jauge à Huile Empty Jauge à Huile
Message par stelite Mer 13 Nov 2013 - 11:24
Je vais devoir changer ma jauge à huile le plastique du bout se désagrégé je voudrai savoir si un d'entre vous connais le prix de cette pièce .
Jauge à Huile Empty Re: Jauge à Huile
Message par jules6611 Mer 13 Nov 2013 - 11:35
voici la ref Peugeot
00001174E2               JAUGE D'HUILE MOTEUR           13.78EUR TTC
Message par stelite Mer 13 Nov 2013 - 11:38
Merci comme cela avec la réf je vais pouvoir allé la commandez
Message par Appleogies31 Mer 13 Nov 2013 - 11:59
Au top Jules !
Message par Sonic Mer 13 Nov 2013 - 12:04
Courant sur les S16 :jap: Et assimilés :)
Message par Sonic Mer 13 Nov 2013 - 12:05
D'ailleurs tu verras, ce n'est plus la meme :jap:
Message par titi206 Mer 13 Nov 2013 - 12:06
Message par Sérial Lover Mer 13 Nov 2013 - 12:07
Sonic a écrit:D'ailleurs tu verras, ce n'est plus la meme :jap:
ah oui,ils ont changé le design?lol,ils avaient du temps à perdre
Message par titi206 Mer 13 Nov 2013 - 12:19
Peugeot qui trouve du temps à rien foutre :tooth:
Message par olivier78 Mer 13 Nov 2013 - 12:26
Il s'agit uniquement de la jauge de niveau d'huile ?? C'est pas la même pour la température?? Sur ma cc j'ai le niveau qui est bien indiqué au démarrage mais la température d'huile reste désespérément a 0 :snif:  La sonde de température est placé ou sur le moteur??
Message par titi206 Mer 13 Nov 2013 - 12:30
et sur un endroit plas c'est aussi à zéro
Message par olivier78 Mer 13 Nov 2013 - 12:33
J'ai bien l'indication du niveau a la mise de contact mais ensuite l'aiguille tombe a 0 et ne remonte jamais même apres avoir rouler 2h
Message par titi206 Mer 13 Nov 2013 - 12:46
lol ta une sonde qui et raide
Message par olivier78 Mer 13 Nov 2013 - 12:49
Ca je me doute... je veux savoir ou elle se trouve et combien faut compter :hoho:
Message par jules6611 Mer 13 Nov 2013 - 12:53
voila la forme que j'ai
Message par jules6611 Mer 13 Nov 2013 - 12:59
je trouve qu'une sonde de niveau d'huile pour l'instant
Message par olivier78 Mer 13 Nov 2013 - 13:00
Y a une jauge pas de sonde de température?? ou j'ai des problemes de vue Shocked
Message par jules6611 Mer 13 Nov 2013 - 13:03
non non la page en grand écran ne montre pas de sonde de température d'huile juste une a droite qui indique le niveau
cette sonde doit être ailleurs j'ai même regardé au niveau de la pompe et la crépine... rien
spirit54
Message par spirit54 Mer 13 Nov 2013 - 13:22
Et la pièce numéro 20? manocontact?
Message par Sonic Mer 13 Nov 2013 - 13:23
titi206 a écrit:Peugeot qui trouve du temps à rien foutre :tooth:
Non la jauge est entierement nouvelle, la précédente se désagrégeait avec le temps au niveau de la fixation de la tige... Risque de voir la tige partir au fond du carter... :doute:
olivier78 a écrit:Il s'agit uniquement de la jauge de niveau d'huile ?? C'est pas la même pour la température?? Sur ma cc j'ai le niveau qui est bien indiqué au démarrage mais la température d'huile reste désespérément a 0 :snif:  La sonde de température est placé ou sur le moteur??
Il parle de la tirette sous le capot, pas de l'électronique Wink
Message par jules6611 Mer 13 Nov 2013 - 13:25
c'est pour la pression d'huile je pense
Message par olivier78 Mer 13 Nov 2013 - 13:27
:goutte: j'avais pas compris :strange:
Message par jules6611 Mer 13 Nov 2013 - 13:27
oui la tirette je sais sonic je lui ai donné la ref et le prix mais il demande ou se situe la sonde de température de l'huile car son aiguille reste a 0
Edit : j'avais pas tout suivi avec la confusion d'olivier78 :goutte:
Message par Sonic Mer 13 Nov 2013 - 14:44
:jap:
Message par Sonic Mer 13 Nov 2013 - 14:45
La nouvelle ressemble à ca :
