Mais c'est quoi ce boitier ?
+9
alainCC
edonyss
13 participants
- edonyssCCiste timide
CC à tous !
En changeant le radiateur de chauffage ( pas la peine de faire tomber le TDB ! , ce n'etait qu'un joint thorique couper en fait mais j'ai tout changé ) , j'ai découvert un boitier caché en dessous du cache frein à main , ce boitier à une lumiere rouge et une verte et il écris dessus " MATRIX RADAR SYSTEM " ! Qu'est ce que c'est que ça ? un fil va de ce boitier à sous le Tdb !
Merci d'avance de votre avis d'expert
ça doit etre une alarme silencieuse alors ...
Le voyant est au vert et pourtant elle n'est pas en fonction si c'est ça !
- jules6611Le Rafistolé
je pensais plutôt a un tracker
- titi206Alsacien's Creed 2
jules6611 a écrit:je pensais plutôt a un tracker
Bon bah si vous etes sur , je peux peu etre le virer car je ne sais pas comment m'en servir en cas de vol .
- alainCCCCiste présent
sinon peut etre que l ancien proprio sait ce que c est n hesite pas a lui demander
- SonicPanda bread
Google est ton ami
Ça serait un détecteur de radar ! Donc totalement illégale
détecteur de radar peut être mais tu aurai entendu un Bip lorsque tu passes a coté d'un radar ........... Je pense plutot a un traceur gps afin de retrouver ta voiture rapidement en cas de vol
déjà fait "Google" mais lui n'est pas aussi bon que certain d'ici il n'a rien trouvé , juste quelque lien sur " brouilleur de radar " .
Mais bon ça reste Flou ....
ouais mais Google utilise avant-tout le mot radar pour trouver des réponses alors que certains systèmes de tracker se nomment aussi radar system, par rapport a la localisation gps (donc par "radarisation")
- TwizamaCCiste en vue
Ne l'enlève surtout pas !!!
C'est l'alarme de ta caisse !
Ça sera utile si quelqu'un essaie de voler ta belle !
Pour l'activer il faut que tu fermes ta voiture en appuyant sur le bouton de ta clé. Si ferme manuellement ta voiture en mettant la clé dans la serrure, elle ne sera pas activée. Ca peut être utile si tu ne te sers pas de ta voiture plus de 1 semaine dans un garage fermé, parce que l'alarme pompe beaucoup la batterie.
Je viens d'essayer de la bouger et pas eu d'alarme ...*
je n'ai qu'un bouton sur ma clé c'est une non Mux apparement .
Alarme s'aurai été top...
As tu un numero de série sur une étiquette??? Si c'est un boitier d'alarme, il dois y avoir une sirene quelques part (en général compartiment moteur) . Je reste sur l'idée du tracker !!
ton boitier c'est le module de gestion du siège passager ejectable,j aimerai aussi avoir cette option
Ah c'est pour ça qu"il y'a un parachute dans le siege a coté de l'airbag , tout s'explique !
et les sorties de mitrailette et le lance grenade derriere la calande !
et oui,c est la cc de james bond!!!
- PiafCCiste timide
Ce ne serait pas par hasard un système d'identification à distance?
Si tel est le cas, cela sert à authentifier un véhicule pour certaine zone (pour l'ouverture d'une barrière par exemple) et également à le tracker... C'est le même type de système pour identifier les camions assujetties à l'écotaxe.
En tout cas :
-> Si c'est une alarme : t'as pas le bip donc tu ne pourras pas la mettre en route donc vire moi ce truc
-> Si c'est un tracker GPS : t'as pas les coordonnées de la société qui les commercialise et donc tu pourras jamais tracker ta voiture donc vire moi ce truc
-> Si ca sert à ouvrir une barriere : t'as pas de barriere chez toi donc vire moi ce truc
Je crois que j'ai cité toutes les hypothèses évoqué ici et le résultat est le même -----------> vire moi ce truc
olivier78 a écrit:En tout cas :
loooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllll
IL a raison
Vires moi ce truc
- titeuf593CCiste en forme
c est bien un boitier d alarme,mais si les capteur on ete debranche et que tu na pas la telecommande avec ,vire le il ne sert a rien.
