garstonio
Probleme com2000 Empty Probleme com2000
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 15:27
bonjour, j'ai un souci avec mon com2000 je voudrais le changer mais vu le prix neuf je voudrais en mettre un d'occaz ,le probleme c'est que je n'en trouve pas avec les memes ref (96477 519XT) je voulais donc savoir si il etait possible qu'un com2000 avec une autre reference pourrais aller dessus!(si quelqu'un avait une liste des modeles pouvant etre compatible)
ma voiture:une 206cc Roland Garros 2.0l 16v d'aout 2002
merci
Probleme com2000 Empty Re: Probleme com2000
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2013 - 15:45
donne moi ton N° de série je vais faire une recherche Wink
garstonio
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 15:53
on le trouve ou le numero de serie?stp
garstonio
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 15:54
C'est "E" sur la carte grise?(numero d identificatin du vehicule c ca?)
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2013 - 15:58
^^ ça commence par VF32DRFNF4....... tu le trouve sur la carte grise, sur le tableau de bord depuis dehors côté conducteur, dans le coffre côté passager Wink
garstonio
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 16:02
ah ok ,désolé,ca correspond bien a la lettre E :-)
voila et merci!:D
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2013 - 16:15
en attendant que je regarde, les Caractéristiques du véhicule
la mienne est du même mois !
Jour de fabrication 03/07/2002
Ligne de produit 206
N°APV/pour 09368 88 2 0659
Date de Début de Garantie 30/08/2002
NRE e2*98/14*0239*01
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE Peugeot
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE COUPE CABRIOLET 2 PTES
FINITION Roland Garros
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT TIE BREAK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FB"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 S
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS CC
MONOGRAMME Roland Garros PARIS
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE OURAGAN 16 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X45X16 W
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ALU FOUDRE
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR rétro EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COUL CAISSE SANS JONC
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) rétro EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) rétro EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS rétro EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE rétro EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT ESCAMOTABLE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE DESCENDANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQ AR COUS MONOBLOC DOS SEPARES NON RABATTABLES
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTR PAILLETEE+BOUTON DIFFUSEUR PAILLETEE
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND CADRAN METAL
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE VITRE AR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR rétro EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU SOUFFLET CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2013 - 16:30
j'ai ça comme réf sur ta CC
Référence 0000624263 BLOC COMMANDE MULTIFONCTION 409,58 EUR
je regarde les autres 206 !
normalement, tous les commodos sur les 206 sans feux et essuie glace auto s'y monte, mais il y a plusieurs modèles suivant plusieurs critères
toi il te faut un modèle avant 2005 en apparence !
si tu as d'autres rèf je peux regarder si c'est compatible
garstonio
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 16:53
les numeros que j'ai sont 122731 19, 96477 519XT, 119966
(sinon juste pour info j'ai les feux et les essuis glaces auto)
merci
Message par jules6611 Sam 26 Oct 2013 - 17:01
Met ceux de Xsara phase 2 ou 3 ce sont les mêmes t'as juste a trouver avec essuies glaces et allumage des feux automatiques
garstonio
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 17:02
je vais regarder merci
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2013 - 17:06
oui toutes les 2L0 l'ont !
ces n° là je ne les aient pas sur le service box !
il y a cette réf qui ne convient pas à ta CC
RP 96 787 374 XT donc à ne pas prendre !
c'est vrai que les réf sur le service box ne sont pas sur les pièces !
le mieux c'est de regarder les commodos sur les 206 même berline tu auras juste l'essuie glace arrière en plus, qui sont auto, tu n'auras pas de problème car tu n'as pas d'ESP
si tu veux avoir exactement le même demande à Slug Auto via le membre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je crois qu'il lui en reste un de 206 cc 2L0 Mux !
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2013 - 17:07
307 phase I ce doit être pareil !
garstonio
Message par garstonio Sam 26 Oct 2013 - 17:09
je vois ca ,merci en tous cas!:)
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Dim 27 Oct 2013 - 23:17
Me concernant, mon com2000 déconne depuis 1 an.
Du genre, j’actionne le clignotant droit et 3 sec après mes feux s'allume tout seul ...
Celui de gauche commence également à déconner.
On peut en trouver a la casse et sur le net.
Neuf 400 € :(
Occasion largement moins cher :D
garstonio
Message par garstonio Dim 27 Oct 2013 - 23:31
Ouai moi pareil,je peux plus mettre les pleins phares quand je met le clignotant ça éteint le phare de droite...j'ai parlé avec un gars qui bosse chez Peugeot depuis 20 ans il ma dit que fallait pas se fier au référence. Faut juste en trouvé un avec les même options du coup je vais en prendre un sur leboncoin demain!
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Dim 3 Nov 2013 - 15:45
Grosse maladie des 206 de toute façon.
J'ai trouvé ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est bon ? De plus c'est a 2 km de chez moi :D
Message par f1.jeanphi Dim 3 Nov 2013 - 16:19
il te faut regarder ta référence pour être sûr d'avoir le bon !
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Dim 3 Nov 2013 - 22:22
Comment le savoir stp ?
Sachant que c'est 2005 mon année et sans régulateur de vitesse.
Message par jules6611 Dim 3 Nov 2013 - 22:53
en démontant ton com2000 tu auras ta ref
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 4 Nov 2013 - 12:37
:scratch: Possible qu'on me la donne svp ? :scratch:
Car je ne sais pas démonté et je ne veux pas essayer pour ne pas abimer ou casser le dispositif.
Mon année de voiture est de 2005 et c'est tout le bloc.
Je ne connais pas la marque par contre du bloc
:good: Une grande aide serait le bienvenu les enfants :)
