Réglage phare avant
+3
Alvindu76
7 participants
- Alvindu76CCiste présent
Salut a tout les CCistes , j'ai installé depyis quelque s mois des phare avant TYC fond noir , les même que valeo , et mon probleme vien du reglage , car en ayant le bouton dans l'habitacle qui est sur 3 , sa éclaire encore trop haut , comment puis-je les reglé a bonne hauteur , et a la hauteur reglementaire pour le CT ???
Heu en général il y a une molette de réglage sur les phares ou une grosse tête de vis cruciforme en plastique.
Surtout ne pas utiliser la molette de réglage électrique de l'habitacle pour régler ses phares, elle ne dois servir qu'a régler en cas de charge (bagages) de la voiture. Un bon ct mettra d'abord cette molette sur 0 avant de vérifier si les phares sont régler correctement
Ok pour le reglage , mais il faut regler avec la tete BTR qui se trouve sur le moteur de reglage ou la BTR qui se trouve en bas prets du clignotant ??
Place toi face a un mur, allume tes phares et essais les deux !! Une des vis dois décaler ton faisceau de haut en bas et l'autre de gauche a droite. En général le réglage en hauteur se fait par une vis sur le haut du phare
D'acc merci Olivier
- Zed68Membre d'honneur
sinon de temps en temps y'a des réglages gratuits proposés genre sur des parkings de supermarchés
Ah bon :O jamais vu sa par chez moi mdr , mais je vais surveiller sa au cas ou
- thoms71CCiste prisé
C est la vis qui est positionnée sur le moteur de réglage électrique qui sert à rectifier la hauteur de l éclairage. Celui vers le clignotant sert pour tourner le faisceau horizontalement de droite à gauche.
Maintenant je te conseil de les faites régler par un pro car au CT tu peux te faire recaler pour éclairage trop haut ou trop bas!
Ok merci tu ma bien éclairé la pour le controle je ne m'inquiete pas , c'est un pote a moi qui bosse la-bas et donc je lui fait passer en meme temps
- steliteCCiste suprême
Si tu le connais bien entre deux voiture il peut te réglé cela c'est se que je fais je vais voir mon contrôleur et il me les règles.Alvindu76 a écrit:Ok merci tu ma bien éclairé la :Ppour le controle je ne m'inquiete pas , c'est un pote a moi qui bosse la-bas et donc je lui fait passer en meme temps
moi je laisse la voiture chez Peugeot, ils contrôlent tout avant, puis la font passer au contrôle pour le même prix que de passer au contrôle direct !
- porion57CCiste timide
thoms71 a écrit:C est la vis qui est positionnée sur le moteur de réglage électrique qui sert à rectifier la hauteur de l éclairage. Celui vers le clignotant sert pour tourner le faisceau horizontalement de droite à gauche.
Bonjour
Les vis de réglages sur le moteur sont-elles bien des vis pour clé 6 pans mâle ?
oui
Merci, je vais donc m'atteler au réglage dès que j'aurai eu mon nouveau kit d'ampoules.
