Mon infinity basslink va exploser :/
+2
nicoom13
guillou38400
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- guillou38400CCiste présent
Bonjour a tous !
Je viens vers vous car il y a quelque temps j'avais acheté un caisson amplifié infinity basslink.
Jusqu'a aujourd'hui aucun soucis.
Mais depuis 1 semaine quand je met le contact ou des fois rien que d'ouvrir la voiture ( ce qui alimente le caisson )
lors des 10 premieres minutes du trajet je n'ai pas de basses, et même si l'autoradio est eteind. Le caisson fait un enorme bruit dans le coffre toute les minutes, comme si il explosé. Une très grosse basse sèche.
Je ne sais pas d'ou cela peut provenir, j'ai pensé a un condensateur qui n'arriverait pas a se decharger. Dans un sens j'aimerais en changer mais celui ci fonctionne très bien au bout de 10 minutes
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Car a part surprendre les passagers cela n'est pas bien cool ^^
- nicoom13CCiste en forme
tu parles d'un condo dans l'ampli du sub ?
verifie plutot tes cablages
- fred206ccCCiste en accélération
quand tu ouvres tes portes sa allimente ton caisson bizarre
- HPshendoCCiste suprême
Tu as branché un fil Remote?
En fait le fais d'ouvrir les portes avec le ''plip'' le relais alimente les cligno mais ce dernier ne devrait pas alimenter le caisson vu que je l'ai piquer sur le +12 après contact de l'autoradio en effet.
Mais bon vu que c'est apparu du jour au lendemain je ne crois pas a un defaut de cablage.
il faut que tu tires ton +depuis la batterie
si je met le remote sur la batterie ca sert a rien xD
La j'ai un + depuis la batterie et le remote sur le +12 après contact. ^^
non le + sur la batterie et le remote sur le remote du poste pas sur le +
ou branche le sur le fil de l antenne sa marche aussi
j espere que tu as debranche avant de faire sauter ton sub car en gros tu l as mis sur 2 prises + et une masse
enleve ton remote du + apres contact et met le sur le remote de ton poste ou y a un fil d antenne
Ecoutez j'ai un +12 qui vient directement de la batterie ( avec un fusible evidement )
Le remote est lui piqué sur l'autoradio
et la masse sur une masse du coffre.
Cela a toujours fonctionné
ben le remote il faut bien le brancher sur un +12 après contact non ?
non le remote se met pas sur le + il se met sur le remote du poste ou fil de l antenne sur le poste mais pas sur un +12 apres contact ......
il est la ton souci
il est la ton souci
- Max24CCiste en vue
FAUX !
Le remote c'est un +12v après contact ....... ( sa envoie une tension de 12V a l'ampli quand l'autoradio est allumé ! Sois une fois le contact mis en gros .... donc un 12v après contact ! )
C'est pour sa que pour les poste qui n'ont pas de remote on peux repiquer le remonte sur l'alim de l'ampli avec un inter ( sinon l'ampli sera allumé non stop )
M'en fin c'est pas la question
Ton problème ne viens pas de la !
Et surtout sa marchais avant ! Donc si ta rien changer ....... c'est pas ton câblage !
avant oui mais maintenant tous les postes on un remote ou fil d antenne donc aucune raison de mettre au plus apres contact
le remote sers a allumé l ampli quand tu allumes l autoradio pas avant
le son quil doit entendre sa doit etre des retours depuis son 2eme +
son caisson se met en route dès qu il ouvre ses portieres
Donc en fait si c'est pas sur le +12 après contact je vois pas car je peux allumer mon poste rien qu'apres avoir ouvert les portieres sont mettre le contact
essai de brancher comme je t ai mis sa ira mieux
Le remote C'EST un 12V après contact !
Tu peux le prendre ou tu veux et l'appeler comme tu veux sa restera du 12V .....
Que tu reprendre sur le poste, sur le remote, sur le plafonnier, sur l'allume cigare ou même sur la batterie sa sera du 12V ......
Sa changera rien de modifier ton câblage !
( juste verifer que tu n'a pas de faux contact ou de masse quelque part ! )
comme tu veux tant qu a faire tire un 2eme + depuis la batterie cest ub + apres contact aussi mdr
le remote envoi le signal uniquement quand tu allumes l autoradio apres si tu veux flingue ton materiel comme tu veux
Rien t'empêche de le prendre le remote sur la batterie !
L'ampli sera juste allumé en permanence ! ( d'où un inter sera très fortement conseiller dans ce cas la ! )
Je dis que le remonte il lui faut un signal 12V ! Que tu peux reprendre ou tu veux ! ( recommander sur le remonte du poste ! Mais sa empeche pas de le prendre autre part !
C'est quoi que t'arrive pas a comprendre la dedans !?
j ai tres bien compris mais ça augmente le disfonctionnement
et je trouve bete de devoir mettre un interrupteur en plus alors que par le poste y en a pas besoin j ai installe ma sono la semaine derniere et pas de souci comme sa pas d interference ou autres
Figure toi que sur la 106 je suis brancher sur le remote et pourtant je vais quand même mettre un inter ....
C'est juste une "impulsion" ( si on peut appeler sa comme sa ! ) pour allumer et éteindre ton ampli !
Sa joue en rien sur le problème !
La il faut savoir pourquoi sa allume l'ampli a l'ouverture des portes ! ( et surtout pourquoi sa l'a fais du jour au lendemain ! )
Mais aussi pourquoi sa se met a fonctionner correctement au bout d'un moment !
Bah c'est ouf, car le poste je peux l'allumer sans mettre le contact si j'ai ouvert les portes avec le plip et qu'il y a donc du courant ( si j'ouvre a la serrure je peux pas )
Mais pourquoi du jour au lendemain
Mais en fait j'ai du mal a comprendre, le remote doit etre mis sur un +12v après contact, pourquoi je bousille mon matos ?
ya un fil expres pour bra cher le remote sur le poste
en general il est bleu/blanc
il veut pas le mettre dessus lol
