Message sur tableau de bord
+5
nicoom13
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Max24CCiste en vue
C'est moi qui est merder
J'ai encore du mal avec la tablette !
- nicoom13CCiste en forme
lol ok
correction du lien de la vidéo
ah merci
j'ai regardé, il fait quoi ?
il nettoie par ordi ?
Merci Jean-phi !
Régénération forcé par la valise !
hum dac
merci à vous
merci à vous
- fred206ccCCiste en accélération
je doute que par la valise sa régenere le fap car il faut rouler pour que sa fonctionne pour monter sa temperature pour tout bruler non ?
au fait j ai un message mode economie actif quelques fois quand je demarre cest quoi??
C'est pourtant ce que font les garagiste !
Si tu écoute la vidéo tu entend le moteur "gueuler" ....
Et pour ton message
Batterie qui commence a faiblir ?
Ou tu écoute la musique a l'arrêt ! ( sa coupe au bout d'un certain temps ! )
Et pour ton message
ça m'la fait aussi
mais qu'une ou 2 fois
- titi206Alsacien's Creed 2
le plaisir de l'essence c'est comme le plaisir de diesel le plaisir en plus (bref ça veux tout dire)
et le plaisir du français ?
nicoom13 a écrit:et le plaisir du français ?
ah m**** encore des fautes
si c'etait que ça
- jcdusseCCiste en accélération
Effectivement ça semblerait venir du fait que les régénérations du FAP ne sont plus vraiment efficaces.
Cela peut venir du type de parcours que tu fais avec ta CC.
Si tu fais beaucoup de trajets urbains (quelques kilomètres) à basse vitesse et bas régime la régénération se s'effectue jamais correctement.
Quand ce message apparaît il faudrait dans l'idéal rouler quelques kilomètres à un régime moteur relativement élevé afin que le FAP chauffe suffisamment pour brûler la crasse.
Ceci étant le FAP reste quand même une pièce "d'usure" qu'il faudra remplacer (ou retirer mais là c'est plus tellement légal).
ouaip
le mec qui me l'a vendu m'en a donné un en + ^^
j'me tate a le faire gicler
avec les nouvelles regles que l état veulent instaurer sur les gasoils,je pense que le défapage sera bientot en ligne de mire des CT
- dewtomCCiste présent
jcdusse a écrit:Effectivement ça semblerait venir du fait que les régénérations du FAP ne sont plus vraiment efficaces.
Si tu fais beaucoup de ville ou petite route, il faudrait faire des kilomètres sur autoroute pour que la régénération de ton FAP se fasse correctement!
Sérial Lover a écrit:avec les nouvelles regles que l état veulent instaurer sur les gasoils,je pense que le défapage sera bientot en ligne de mire des CT
oui l autoradio se coupe 5 min apres avoir coupe le moteur
sinon il y a 2 méthodes de régénération : Passive et Active
Passive : Le fait de rouler à bas régime à grande vitesse (sans solliciter le moteur), peu de carburant est envoyé au moteur alors que beaucoup d'air continue à être injecté
==> conséquence = meilleure oxydation du diesel et peu de particules formées.
Active :
Manuelle : Rouler à une vitesse soutenue pour faire chauffer le FAP
Automatique : le moteur augmente lui même le régime pour augmenter la température des gaz d'échappement
Méthode garage Peugeot : moteur à très haut régime durant 15 min
Méthode garage Peugeot (avis personnel d'un garagiste) : nettoyage manuel du FAP au karsher mdr
Comportement à éviter :
Accélérer en sous régime ==> formation de particule de suie
Sollicitation prononcée du moteur à froid ==> idem
Usage conseillé :
Autoroute
Rétrograder pour accélérer si bas régime
Active :
Usage conseillé :
Autoroute
jroule toujours a bas regime
nicoom13 a écrit:jroule toujours a bas regime
Alors c'est normal, il faut monter dans les tours de temps en temps et sur plusieurs minutes pour nettoyer ton moteur !
N'hésite pas à faire plusieurs kilomètres sur autoroute à 130 ou de la national à 90 en 4éme!
Un diesel il faut le pousser de temps en temps pour ne pas qu'il s'encrasse!
de temps en temps jfais un peu + tirer les rapport mais pas tout le tps c'est sur
110 en 4 pour bien ronronner
vous avez de la chance,vos voitures vous envoient des sms,la mienne ne me parle pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
