ArtizShow
ArtizShow
Ouverture à distance qui ne fonctionne plus Empty Ouverture à distance qui ne fonctionne plus
Message par ArtizShow Ven 15 Mar 2013 - 13:14
Bonjour à toutes et à tous!
Je me permets de créer un nouveau post car après des heures et des heures de recherche je n'ai pas trouvé la solution à mon problème! Je vous explique :
Peu de temps après avoir acheté ma 206 (non mux), l'ouverture à distance a commencé à déconner et fonctionnait une fois sur deux mais la led s'allumait quand même à chaque fois que j'appuyais sur le bouton.
Jusqu'au jour où ça n'a plus fonctionné du tout! Aujourd'hui, la led ne s'allume même plus et je n'arrive ni à ouvrir ni à fermer les portes à distance, en revanche la fermeture centralisée fonctionne quand je ferme avec la clé directement.
J'ai changé la pile, vérifié si un composant n'était pas désoudé (je ne vois rien de déssoudé à vue d'œil), et nettoyé la poussière autour du bouton, et toujours rien!
QUelqu'un a-t-il une solution à me proposer? Je suis même allée chez Peugeot et ils me demandent 110€ pour refaire une nouvelle clé :/ ESt-ce que ça peut être dû à cette chose bizarre et jaune qui se situe au niveau de la pile?
MErci d'avance!
Voici la photo de ma clé :
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Ouverture à distance qui ne fonctionne plus Empty Re: Ouverture à distance qui ne fonctionne plus
Message par Sérial Lover Ven 15 Mar 2013 - 13:19
j ai le meme soucis sur la mienne,c est soit la clé soit le récepteur qui déconne,il faut faire controler chez peugeot
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 17:04
oui un coup de valise pour diagnostiquer le problème avant de dire amen à Peugeot !
Message par Sérial Lover Ven 15 Mar 2013 - 17:05
à la valise ca marche comment sur ce soucis?
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 17:08
tu fais un contrôle du fonctionnement de la clé, c'est comme ça que j'ai découvert que nos clé savent faire la différence entre un appuie long et un appuie court, mais je ne sais pas ou sorte les infos sur le BSI car j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment !
c'est comme le mécanisme du toit, il y a un diag pour contrôler les capteurs un par un ! j'ai fait un test sur ma CC !
Suda
Suda
Message par Suda Ven 15 Mar 2013 - 17:51
f1.jeanphi a écrit:tu fais un contrôle du fonctionnement de la clé, c'est comme ça que j'ai découvert que nos clé savent faire la différence entre un appuie long et un appuie court, mais je ne sais pas ou sorte les infos sur le BSI car j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment !
Que ce passe t'il quand on appuie longtemps ? Parce que j'ai jamais fait attention qu'il y avais plusieurs système :)
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 18:01
rien Laughing normalement ça sert à monter les vitres après avoir fermé par exemple !
Suda
Suda
Message par Suda Ven 15 Mar 2013 - 18:05
Ah oui xd donc d origine ça n'est pas programmé mais on peux le faire, faire ?
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 18:07
non on ne peux pas le programmer, la fonction n'est pas existante sur les 206, du moins les premières ! me faudra regarder sur celle de Peter un jour !
Ouverture à distance qui ne fonctionne plus Lionsc10
Message par Setsuna Ven 15 Mar 2013 - 18:27
Quand j'avais changé ma pile ça ne marchait plus non plus.
J'ai fais cette procédure:
1)Mettre le contact
2) Appui long sur le verrouillage de porte sur la clé
3) attente de 10 secondes
4)Couper le contact
Et là magie ça a remarché !
Par contre j'ai une mux donc je ne sais pas si ça fonctionnerait chez toi mais tu peux toujours le tenter :)
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 18:43
Possible que ce soit la même procédure, il faut demander à la Fée ce qu'ils ont fait chez Peugeot la semaine dernière lorsqu'ils ont changé la pile de sa CC !
Didier1706
Message par Didier1706 Ven 15 Mar 2013 - 20:08
Setsuna a écrit:Quand j'avais changé ma pile ça ne marchait plus non plus.
1)Mettre le contact
4)Couper le contact
Je peux tenter une question idiote ? C'est quoi une MUX ou non MUX ?
ArtizShow
ArtizShow
Message par ArtizShow Ven 15 Mar 2013 - 21:24
Merci pour vos réponses, j'essaierai tout ça demain quand il fera jour et je vous dirai le résultat!
C'est sur les 206 non cc, une non mux a un bouton sur la télécommande et une mux en a 2. Après il y a quelques différences techniques entre les deux mais en général on les reconnait comme ça.
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Ven 15 Mar 2013 - 22:56
f1.jeanphi a écrit:Possible que ce soit la même procédure, il faut demander à la Fée ce qu'ils ont fait chez Peugeot la semaine dernière lorsqu'ils ont changé la pile de sa CC !
ils ont rien fait :strange: juste changé la pile, ouverture et fermeture de la cc et ça marche Laughing
Message par Sérial Lover Sam 16 Mar 2013 - 13:20
ArtizShow a écrit:Merci pour vos réponses, j'essaierai tout ça demain quand il fera jour et je vous dirai le résultat!
C'est sur les 206 non cctoutes les 206, une non mux a un bouton sur la télécommande et une mux en a 2. Après il y a quelques différences techniques entre les deux mais en général on les reconnait comme ça.
ArtizShow
ArtizShow
Message par ArtizShow Dim 17 Mar 2013 - 9:41
Le Patron, merci pour cette modification, j'étais persuadée que c'était uniquement sur les 206!
Setsuna, j'ai essayé ta méthode et rien n'y fait, j'ai essayé juste en mettant le contact, et faisant tourner le moteur, en mettant la pile dans un sens ou dans l'autre, etc... Mais merci pour ta proposition.
Je me posais une question, est-ce qu'au niveau de la pile il ne me manquerait pas une languette là où il y a le truc jaune bizarre? Ou c'est normal?
Message par Setsuna Dim 17 Mar 2013 - 9:50
Euh tu as une photo ?
Mais pourquoi il manquerait quelque chose ? ça fonctionnait avant que tu changes ta pile donc si tu as bien fait attention il ne devrait rien manquer :tanpi:
En tout cas je colle là :scratch:
Message par Sérial Lover Dim 17 Mar 2013 - 12:03
si tu avais perdu quelque chose dans ta clef,ta voiture ne démarrerait plus
Message par Setsuna Dim 17 Mar 2013 - 12:15
Le patron a écrit:si tu avais perdu quelque chose dans ta clef,ta voiture ne démarrerait plus
Oui si elle avait perdu le transpondeur.
ArtizShow
ArtizShow
Message par ArtizShow Dim 17 Mar 2013 - 12:52
Satsuna, j'ai mis une photo sur le premier message de ce post Wink
Oui tout fonctionnait quand j'ai acheté la voiture et petit à petit ça a déconné jusqu'à ne plus fonctionner. Je crois que je vais être obligée d'aller faire un tour par Peugeot :cry:
