Echappement double sortie
+8
wiiwii
poussin-carnivore
JohannCCparotech
JeJe-The-Eraser
LaFée
12 participants
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Echappement double sortie Empty Echappement double sortie
Message par LaFée Ven 8 Mar 2013 - 23:22
Bonsoir à tous,
J'ai carrément craqué sur la double sortie du pot de jéjé :hoho: et le son :bave:
Le patron m'a trouvé ceci (je le remercie encore d'ailleur) : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/412041826.htm?ca=11_s
Je vais le voir demain mais je voudrais savoir ce que je dois vérifier :malin:
Est-ce que je dois le faire monter par un pro ou c'est faisable par moi ? Laughing
Est-ce que je dois obligatoirement changer le pare-choc ou je peux le modifier moi-même ?
Est-ce que je dois acheter des fixations en plus ? (je pense que la deuxième sortie doit se fixer quelque part Laughing
En clair je n'y connais rien du tout :hoho:
Merci d'avance à ceux qui me donneront conseils Wink
Echappement double sortie Empty Re: Echappement double sortie
Message par Chewi-Chew Ven 8 Mar 2013 - 23:38
LaFée a écrit:Bonsoir à tous,
Quoi vérifier ? Franchement aucune idée...
Je te conseil de le faire monter par un pro car c'est pas forcement si simple que ca !
Tu peux modifier ton parechoc , mais tu risque d'avoir un rendu pas top car ca fera "découpé" donc je te conseil aussi de prendre un PC 206 double sortie
Pour les fixations en plus je dirai oui, il te faudrait dans l'absolue 2 silent bloc plus des colerette a attaque toi des tiges a souder
Echappement double sortie Chewic10
JeJe-The-Eraser
JeJe-The-Eraser
^^Ratatouille^^
^^Ratatouille^^
Message par JeJe-The-Eraser Sam 9 Mar 2013 - 0:00
:siffle:
Echappement double sortie Ratato11
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Sam 9 Mar 2013 - 0:02
Chewi, merci ! je le ferais monter par un pro :good: genre Nortoto ??
pour les silent bloc, ma ligne a été changée complètement fin août 2012 (sachant que titine n'a pas roulé du 20/09 au 05/12 ... je dois les rechanger ?
pour le pare-choc, c'est spécial 206cc ou 206 berline s'adapte ?
j'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/426734515.htm?ca=11_s
Message par Chewi-Chew Sam 9 Mar 2013 - 8:05
LaFée a écrit:Chewi, merci ! je le ferais monter par un pro :good: genre Nortoto ??
Me semble t'il que norauto ne le fais pas, mais ca coute rien de demander.
Les silents bloc coté silencieux n'ont pas besoin d'etre changer, tu dois en racheter pour les mettre coté deuxieme sortie
Je dirai que les PC s'adapte mais pas sur
tres jolie pare choc
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Sam 9 Mar 2013 - 8:58
meme avis que chewi mais pare contre si tu le monter par nortoto regarde direct sur le parking s'ils ont pas fais ca comme des nazes car eux ceux sont des sacrées loustiques :jedi:
Echappement double sortie Cc10Echappement double sortie 2016-010Echappement double sortie 20190410
Message par Max24 Sam 9 Mar 2013 - 10:02
J'avais un duplex sur la 106 !
Et il y a 3 silenblocs ! :good:
Les 2 d'origines sur le silencieux et un autre sur la deuxième sortie !
Echappement double sortie S3000126
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Sam 9 Mar 2013 - 11:41
Merci pour vos réponses, (trop jolie la 106 :rs: )
Je vais me renseigner à différents endroits pour le montage Wink
Le pare-choc http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/426734515.htm?ca=11_s va sur ma titine ?
Message par fredi91 Sam 9 Mar 2013 - 12:59
pour moi oui car l'avant et l'arriere sur cc c'est pareil apres c'est juste les bas de caisses qui changent a confirmer :scratch:
JohannCCparotech
JohannCCparotech
Message par JohannCCparotech Dim 17 Mar 2013 - 5:30
Pour ton pot d'échappement vérifie un peu l'usure "présence de rouille" , et si il y'a des fissures ou non .
Si tu as un pare choc d'origine et que tu souhaites monter la double sortie tu auras pas d'autre choix que de faire le même style de découpe que le côté gauche de ton pare choc arriére et reproduire ces mêmes formes côté droit . Pour cela un ami carrossier qui sait bosser la soudure plastique et hop ^^ , mais attend toi à devoir repeindre ton pare choc arriére "cette méthode est couteuse donc l'idéal serai de prendre un pare choc déja tout fait". Sinon comme sur ton lien avec le pare choc tuning , sache que , que ce soit pare choc avant ou arriére que sa vienne d'une 206 ou une 206cc c'est exactement les mêmes donc tu n'auras aucun soucis .
Normalement tu peux fixer ton pare choc sur les silents bloc d'origine mais je ne sais absolument pas si côté droit y'a des fixations prévues . "je pense que non puisque aucune 206 n'est sortie avec une double sortie d'origine donc aucun intérêt à y mettre des fixations" donc le mieux oui serai de souder des pates de fixation "20 euros les deux pates" et y mettre un 3éme silent bloc pour que tu sois tranquille .
Tu habites fécamp donc sa va c'est pas trop loin de chez moi , comme tu vas le voir ou tu as peut être déja la ligne , je t'aurai montré sur ma CC ma double sortie pour que tu vois comment c'est foutus .
Echappement double sortie Bannie10
poussin-carnivore
poussin-carnivore
Message par poussin-carnivore Lun 18 Mar 2013 - 16:06
Des pros & Norauto c'est incohérent ! J'y ai travaillé alors autant te dire, ils veulent du chiffre et c'est tout. Ce sont loin d'être des pros.
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Mar 2013 - 16:40
poussin-carnivore a écrit:Des pros & Norauto c'est incohérent ! J'y ai travaillé alors autant te dire, ils veulent du chiffre et c'est tout. Ce sont loin d'être des pros.
J'ai enfin la confirmation qu'ils sont mauvais comme pas possible et qu'en plus ils se foutent du clients .
:cheers:
Echappement double sortie 20121010
Message par Sérial Lover Lun 18 Mar 2013 - 16:52
comme partout
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Mar 2013 - 16:53
Tu peux faire du chiffre et de la qualité pas obliger de faire de la m**** :/
Message par Sérial Lover Lun 18 Mar 2013 - 16:59
wiiwii a écrit:Tu peux faire du chiffre et de la qualité pas obliger de faire de la m**** :/
tu peux citer un exemple?
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Mar 2013 - 17:24
Je vais plus dans les grand groupe de peur de ça justement je pense que c'est tous les même effectivement ce ne sont pas des garages dirigé par des gens passionnés d'automobile mais par des gens qui veulent faire de l'argent . Ici on parle de Norauto mais je suis quasi sur que Feux vert ou n'importe qu'elle autre chaine c'est la même . PERSO JE FUIS CE GENRE DE "GARAGES" .
Sinon en exemple ( évidement pas à la même échelle du coup ) le garage ou je vais ils sont trois s'en sorte très bien ( il font du chiffre donc ) et la qualité de service est vraiment excellente suffis d'aimer ce que l'on fait .
Par contre arrête moi si je me trompe je vois que ça te titille un peu quand on critique Norauto ( remarqué au fur et à mesure des différents postes ) , une explication ?
Message par Sérial Lover Lun 18 Mar 2013 - 17:29
ancien employé,passionné de mécanique et en 2 ansj ai toujours fais de mon mieux pour contenter le client,et je ne m avance pas trop en disant que je n ai jamais decu un client
par contre en temps que client,j ai étais chez opel,peugeot et honda,et pour le prix,il y a quand meme des choses ahurissantes a voir
Message par Sérial Lover Lun 18 Mar 2013 - 17:32
et oui,ca me titille les reflexions car les mécaniciens en centre auto s en prennent pleins la tronche,alors qu ils sont en permanence entre le marteau et l enclume
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Mar 2013 - 17:34
Après bien évidement il faut mettre une mesure dans ce que je dis évidement qu'il doit y avoir de bon mécano chez Norauto , mais je sais que le centre vers chez moi on entends des truc de fou et moi j'en ai aussi fait les frais .
Sinon les garage des groupes j'en parle même pas c'est pire que tout . Peugeot je leur ferais ni confiance pour la qualité de la prestation ni pour le prix :/ ( même si la encore on peu trouver des gens qui aime et font bien leur métier , mais je parle en règle générale , de toute façon il y'a qu'a voir les classement qui existe sur ces garages , c'est pas jolie jolie )
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Mar 2013 - 17:38
Le patron a écrit:et oui,ca me titille les reflexions car les mécaniciens en centre auto s en prennent pleins la tronche,alors qu ils sont en permanence entre le marteau et l enclume
J'avais cru remarqué ;p
Et je comprends on est tous pareil . J'ai bossé pendant un moment dans un centre de réparation de téléphone pour nokia , j'étais spécialisé sur les smartphones de la marque , et le premier a bondir quand on me disais qu'au SAV on était mauvais . On nous impose une cadence qui nous oblige à ne pas faire la travail à 100% ! Voir à le bâcler carrément . ( Plusieurs accrochage avec la direction sur le sujet mais il fallais faire du chiffre toujours plus ... )
Bref en règle générale de toute façon je fuis les grand groupe pour préféré les petites enseignes qui elles bichonnes leur clients Wink
On va pas faire trop de HS non plus ^^"
poussin-carnivore
poussin-carnivore
Message par poussin-carnivore Lun 18 Mar 2013 - 17:45
:cheers:
Je l'ai toujours dit .. :scred:
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Lun 18 Mar 2013 - 19:42
Franchement, ici (et je dis bien ici) je suis satisfaite de Norauto et beaucoup de gens en sont satisfaits, en magasins ils sont très gentils et bons conseillers clientèles, en mécanique jamais eu de souci (je parle pour d'autres voitures car ma cc n'y est jamais allée)
en ce qui concerne les petits garages, on en a un pas loin, ils sont 2 mécano et 1 carrossier et ils ont mis 3 mois pour me trouver une porte ... Peugeot on en parlera même pas, en répondant qu'ils ne fabriquaient plus de porte ils se sont bien déchargé de l'affaire ...
Bref, chacun ses opinions sur les différentes prestations des garages Wink
Pour en revenir à cette histoire de duplex, je ne l'ai pas encore vu, le vendeur n'est pas pressé :grr: je relance régulièrement mais ça traîne ...
et en lisant le message de Johann ... je me demande si je ne ma lance pas dans un truc qui va me couter les deux bras Laughing Si tu veux, j'aimerais bien voir ta cc et ton duplex pour voir l'installation :good:
Echappement double sortie Lionsc10
Message par Setsuna Lun 18 Mar 2013 - 19:47
Je peux te donner un conseil la Fée...
Echappement double sortie Setsun12
Echappement double sortie Rh8o10
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Lun 18 Mar 2013 - 19:49
Je t'écoute N°7 ...
(je m'attend à une connerie :lolmdr: )
Message par Setsuna Lun 18 Mar 2013 - 20:07
Avant de perdre tes deux bras, sers t'en pour conduire tes fesses à la visue de Nancy. Tu épargneras aussi à ton écureuil de perdre une couille... :malin:
