[Tuto] Réparation du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
+28
fmassez
Judgeofwar
Flocox73
Jabot
julianos
jj44
Symbiozis
cobra78
grossetete93360
Grome
azur611
Tzumikius
s7YLo
Max83
Kakamoulox
zeph61
worldcarpe57
dudu
Frederic
Jojoinc
32 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Réparation du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
Message par f1.jeanphi Ven 13 Oct 2017 - 21:59
sinon fait comme je t'ai dis, trouve un neuf dans les composants informatique
Message par f1.jeanphi Ven 13 Oct 2017 - 22:05
par exemple
Message par f1.jeanphi Ven 13 Oct 2017 - 22:07
Message par seb69 Ven 13 Oct 2017 - 22:09
Ah oui pas mal :) intéressant merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vais faire reposer mes yeux là je regarderai prochainement.
Jabot
Jabot
Message par Jabot Lun 20 Avr 2020 - 20:40
Bonsoir,
Je viens de réussir et du premier coup ! Pas peu fière ! Un grand merci à vous pour ce Tuto ! :D
Cdlt,
Jabot
Message par f1.jeanphi Lun 20 Avr 2020 - 20:52
normal sur les 2006 tu n'as pas la difficulté du contacteur de crochet vers l'arrière car tu l'as à l'avant du crochet
Jabot
Jabot
Message par Jabot Lun 20 Avr 2020 - 21:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] En effet... Mais cela reste une petite victoire pour moi, n'étant pas du tout bricoleur :D
Message par f1.jeanphi Mar 21 Avr 2020 - 5:35
oui Wink félicitation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par seb69 Mar 21 Avr 2020 - 8:10
Oui carrément plus facile sur celles qui ont le capteur vers l'avant :) mais pas forcément évident pour trouver la bonne tension du câble
Message par f1.jeanphi Mar 21 Avr 2020 - 19:16
je n'ai jamais fait un tuto sur la tension du câble ? il me faut rectifier ça alors !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Mar 21 Avr 2020 - 20:38
f1.jeanphi a écrit:normal sur les 2006 tu n'as pas la difficulté du contacteur de crochet vers l'arrière car tu l'as à l'avant du crochet
ah oui? que sur les dernières alors?
ca ressemble à quoi cette configuration?
Message par seb69 Mer 22 Avr 2020 - 9:28
:oui: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a partir de 2004 (la mienne en tout cas en fait parti) l'accès est plus facile que les premières.
Flocox73
Flocox73
Message par Flocox73 Lun 6 Juil 2020 - 17:23
Merci pour ce tuto qui va mettre bien utile, j'ai ce souci :D Mon garagiste a mis un serflex sur le contacteur pour stopper le bip mais ça ne règle pas mon problème. Cela va m'éviter d'acheter un kit verrou couvercle coffre qui coûte un œil, voire un bras Laughing
Message par Doudou14 Ven 17 Juil 2020 - 21:23
J'ai le câble côté conducteur qui a cassé côté conducteur.
Et bien je me suis battu pendant 2H avec un câble neuf. J'ai voulu garder l'embout d'origine qui se met sur le crochet et à la première fermeture de la malle, le domino n'a pas tenu.
Je suis bon pour racheter un câble et essayer la technique du tuto à savoir faire une boucle et mettre un domino. Je pense qu'avec ça il y'a moins de force appliquée sur le domino. Par contre ça ne risque pas de casser le capteur à force que le domino frotte dessus ?
Message par f1.jeanphi Ven 17 Juil 2020 - 21:31
si c'est pour ça que c'est mieux un câble d'origine
Message par seb69 Ven 17 Juil 2020 - 22:13
Mouais pas évident :hum:
J'en ai réparé quelques 1 avec câble de frein de VTT et ça a tenu.
Message par 20coeur2001 Sam 18 Juil 2020 - 13:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :tooth: y'a que ça de vrai
Message par seb69 Sam 18 Juil 2020 - 14:05
Ben sur les premières 20coeur c'est galère car il y a le capteur qui est en plein milieu :nrv:
2004 et au-delà mieux car les capteurs sont au bout et plus de place :)
Message par Doudou14 Sam 18 Juil 2020 - 14:19
Bon j'ai réussi mais je ne sais pas si ça va tenir longtemps car le câble est moins tendu que d'origine. Pas envie de tout redémonter donc je le retendrais quand ça ne fonctionnera plus. (J'ai déjà desserré la vis au maxi)
EDIT: Au passage ce câble est toujours en tension lorsque la malle est fermée, normal qu'il finisse par casser au bout de 18 ans :yeuxfermes:
Donc au début j'avais utilisé ce montage mais la traction est trop forte :
Je conseille la technique de la boucle car la traction sera beaucoup moins élevée sur le domino. Je l'ai remplis de glue pour améliorer encore un peu la résistance du machin  :hoho:
Message par 20coeur2001 Sam 18 Juil 2020 - 15:14
Mais la glu ça va pas gêner au coulissement :strange:
Message par Doudou14 Sam 18 Juil 2020 - 16:27
Bin non puisque j'ai mis la glue seulement dans le domino :tooth:
Message par 20coeur2001 Sam 18 Juil 2020 - 18:30
ah oui je fais pareil sur les arbres fruitiers juste sur le tronc :tong:
Message par seb69 Sam 18 Juil 2020 - 18:31
:hoho:
:rire:
Message par Doudou14 Sam 25 Juil 2020 - 23:20
Sur Facebook une personne dit avoir utilisé une cosse électrique de ce type :
C'est pas bête, en passant le câble deux fois + le sertissage + soudure à l'étain ça devrait bien tenir. Je ferais ça si jamais l'ancien casse.
Message par seb69 Dim 26 Juil 2020 - 4:51
Ah oui pourquoi pas. Pas bête :D
Mais à voir si ça ne se déforme pas avec la tension dans le temps :hum:
Message par f1.jeanphi Dim 26 Juil 2020 - 7:06
avec le temps ça ne tiens pas, je suis sur une autre solution, juste un manque de temps pour concrétiser
