- s7YLoCCiste timide
[RÉSOLU]
Alors, ma réponse a été caché dans le SERVICEBOX peugeot où j'ai trouvé les informations nécessaires.. En tout cas – merci! Si qq veut ID + MDP pour le SERVICEBOX, envoyez-moi le message.
Une petite question. Est-ce que j'ai les rétros rabatables? J'ai le command pour lève-vitres avec le command pour les rétros (avec 4 positions – g/d/0/et la position à six heure:-). Mais quand je le mets à cette position ça fait rien. Aussi, il y a trois mois, j'ai changé l'un des rétros et il m'a coûté environ 350euros (l'ordre basé sur le no. VIN).
Merci en avance pour vos conseils!
Et aussi, je sais que ma titine a la vitre séquentielle (conducteur) mais ça marche pas (ne monte pas automatiquement, descent automatique est normal.) Quelques idées où peut être le problème? Le command, par hasard?
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
- chris-77CCiste en accélération
pense a te présenté dans la partie correspondante!
- ADN nono pipaCCiste présent
La mienne est de 2002 et pour rabattre les rétros il faut tourner le bouton vers le bas (a 6 heure),par contre je ne suis pas sur mais essaye moteur allumer.
Petite astuce: éteint le contact et remet le bouton en position normal comme ça des que tu remet le contact les rétros s'ouvre
Non, j'ai manipulé avec les boutons et aucune réaction. Les fusibles sont OK. Moteur allumé ne change rien. Mais merci pour ta réponse..
alors soit tes rétros sont HS soit ce n'est pas ceux d'origine !
C'est probablement là mais si qq a une idée comment le soudre..?f1.jeanphi a écrit:alors soit tes rétros sont HS soit ce n'est pas ceux d'origine !
se rabatte t-il manuellement déjà ?
Oui, quand je les pousses, ils se rabattent. Mais c'est pas très simple parce qu'il ya la résistance..
c'est peut être débranché au niveau de la feuillure de porte alors, il y a tellement de choses à vérifier que ce n'est pas facile de t'aider comme ça !
OK, merci. Je vais vérifier les connexions. Mais je suis curieux si ce problème peut être dans le command lève–vitre/rétro ajustement?
oui possible aussi, un mauvais contact, attention, si tu compte le changer, c'est une commande spécifique aux 206 CC Roland Garros, tu ne peux pas monter une commande de 206 3/5 portes !
Oui, c'est clair. Peut–être de 206 RC ou RG.. Merci!
s7YLo a écrit:Oui, c'est clair. Peut–être de 206 RC ou RG.. Merci!
- SonicPanda bread
f1.jeanphi a écrit:s7YLo a écrit:Oui, c'est clair. Peut–être de 206 RC ou RG.. Merci!
pas compris !
Il parle de la commande de rétros
Exactement
![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
