JANTE VOLCANE SUR 206
+3
alex24b
MaTaK89
alexdu29510
7 participants
- alexdu29510CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour je voudrai savoir si ses jante passe sur ma 206
ses du 16 pouce
la taille 7X16 4/100 ET 35
merci beaucoup si ses la bonne taille je les achète demain =)
ses du 16 pouce
- MaTaK89CCiste en accélération
4/100 Ca serait pas plutôt l'entraxe ? car sur peugeot c'est 4 par 108 donc ça ne se monte pas
- alex24bCCiste en accélération
4/100, 4/108, c'est a peu pres pareil, en gros les jantes PSA peuvent s'echanger entre elles du temps que c'est des 4 trous. Pour l'ET par contre je sais pas mais rien ne t'empeche de test!
alex24b a écrit:4/100, 4/108, c'est a peu pres pareil, en gros les jantes PSA peuvent s'echanger entre elles du temps que c'est des 4 trous. Pour l'ET par contre je sais pas mais rien ne t'empeche de test!
Terrible
Héééé Les enfants il ne faut pas dire des conneries dans ce genre
Alex pour les jantes en 4*100 c est mort,elles se montent sur renault,vieille vw vieille bmw,vieille honda,mais pas sur peugeot ou citroen,il te faut absolument du 4*108,c est la distance entre 2 trous de la jante,donc il est très important de bien respecter cette taille
Oui c'est sur, mais en général les jantes citroen se montent sur peugeot et inversement. A la limite y a rien qui l'empeche de test si ca passe.
alex24b a écrit:Oui c'est sur, mais en général les jantes citroen se montent sur peugeot et inversement. A la limite y a rien qui l'empeche de test si ca passe.
il ne parle pas de jantes de citroen,je ne vois pas ou tu as vu ca!!!
4*100 ça ne passe pas à moins d'ovaliser les trous de fixation
- mkhaziCCiste présent
Et l'ET 35 ce n'est pas compatible non plus ça va toucher .
C'est entre 18 et 25
Aidez vous d'un configurateur : CONFIGURATEUR
Sélectionner une jante et voyer les entraxe ...
Et après comparer avec celle que vous avez
Salut les gas je trouver de nouvelle jante qui normalement doivent passe a taille
ses 6,5X16 4/108 ET 28
sa passe ?
merci les gas
sa passe ?
merci les gas
Pour moi ça frotte
pas sûr j'ai eu des jantes avec du ET 27 ! jantes de 306 ! mais en 15' et avec du 195/55
Bah le 195/55 ça passe à peu près partout, mais là pour le coup j'ai un doute quand même en 16 pouces ... Bon à la limite ... si ça frotte ... rien n'empêche de mettre des petits élargisseurs de voies mais bon
j'ai dit une connerie ! les boréal c'est du ET18, ET27 ça passe car c'est le déport sur les 206 (ET27 ou ET28 !)
(c'est lesquelles les boréales ?)
C'est du 15 ??
j'ai dit une connerie tout à l'heure !
les jantes boréal que j'avais c'était du ET18, sur nos CC nous avons du ET27 ou ET28 !
Donc ça peut le faire (vais me coucher moins con ce soir, enfin ce soir ... demain lol)
Mais bon, comme ont dit ... la taille ne compte pas uh uh,
ya toujours moyen de moyener !
- SonicPanda bread
Plus l'ET est faible est plus les roues "sortent", plus l'ET est grand plus elles "rentrent", c'est le principe du déport.
D'origine les 206 sont en ET 28.
tout à fait, voilà la bonne explication donc en ET27 ça passe largement, ça ne représente qu'un millimètre de toute façon, pour un ET18 c'est 10mm soit 1cm pour ceux qui ont oublié leur table de conversion
f1.jeanphi a écrit:tout à fait, voilà la bonne explication donc en ET27 ça passe largement, ça ne représente qu'un millimètre de toute façon, pour un ET18 c'est 10mm soit 1cm pour ceux qui ont oublié leur table de conversion
oui,hein jeanphi!!
