Problème kit éclaté focal k3p avec ampli audison lrx2 - Page 2 Empty Re: Problème kit éclaté focal k3p avec ampli audison lrx2
Message par Chewi-Chew Mer 2 Jan 2013 - 19:07
de rien !
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Lun 8 Avr 2013 - 12:34
salut, déjà c'est un 3 voies que tu as, et pas un deux fois deux kit éclaté comme j'ai pu le lire ...
l'ampli n'est pas top pour ce k-e Focal, plutôt mou les Lrx Wink
et le kp à besoin de ju, sans ça tu seras déçu de ce kit
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:12
oui je sais bien que c'est un 3 voies.Et puisque tu as l'air de t'y connaitre un peu mieux que moi j'ai changer cet ampli pour un focal fpp4100 le soucis est que le son me se coupe au bout d'un moment.
D'abord il se mets a couper brièvement par intermittence puis il coupe totalement et l'ampli est brulant.Penses-tu que cela pourrait venir du diametre de mon alim qui serait trop petite???
Problème kit éclaté focal k3p avec ampli audison lrx2 - Page 2 12043810
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:13
quelle section?
tu aurais du demander conseil avant d'acheter l'ampli
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:22
bah je vois ac un gars qui a un magasin en Andorre ou je me rends regulierement et il me dit que ca pourrait venir de ca.Le diametre je le connais pas et il est pas écrit dessus mais si je me reporte a un tableau que j'ai il me dit également que je devrais passer a plus gros.Tu penses qu'une section trop petite peut faire chauffer l'ampli et du coup le mettre en sécurité??? Car le pire c'est que quand il coupe il ne passe pas en voyant rouge
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:25
non la section influe juste sur le manque de dynamique en gros
comment as-tu branché tout ça?
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:32
alors je vais réexpliquer en espérant que je sois enfin compris.Je t'explique donc pour 1 coté hein^^
-Le "basse" est sur un filtre a sa place
-Le "medium" et le "tweeter" sont sur l'autre filtre a leur place respective
-Les 2 filtres sont reliés entre eux en mode "High" (j'ai donc positionné le selecteur du filtre sur cette position,sachant que j'ai aussi essayer en "full")
-Enfin le filtre là ou est relié le "basse" est relié a l'ampli.
Voilà je pense avoir été clair.
Sinon est-ce possible qu'une inversion de polarité quelque part soit mon soucis??Car n'ayant pas effectué le travail seul mon pote a pu merder sur un des branchement
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:35
l'inversion de polarité jouera sur le mouvement des membranes
mais bon tu sais mettre un + avec le + et le - avec le - Wink
si c'est ton pote qui l'a fait verif tout les cablages
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:40
oui je vais tout reprendre de toute facon mais je ne pense pas qu'une inversion de + et - quelque part me fasse autant chauffer l'ampli et finisse par me le couper.Sur le coup on pensait meme que l'ampli ne respirait pas assez...mais après un test par 0° avec l'ampli dehors on a exclu cette option car il a quand même chauffer...à noter que tout les amplis essayés (6 au total) ont réagis pareil...J'en ai monté des sons pourtant mais là je reste perplexe :s
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:42
le k3p est sous 2ohms ou 4 ?
tu as branché en bridgé?
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:46
bah j'ai tout essayé dans tout les sens sacahnt qu'en mode 2 voies et demi il devrait tourner sous 2 oms et le fpp4100 devrait largement le supporter selon la notice alors que là bah...ca coupe que ce soit bridgé,sous 2 oms ou sous 4 oms en mode 3 voies séparées
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:47
sinon le kit en lui même fait les 2 pour repondre a ta question 2oms=2 voies et demie et 4oms=3voies séparées
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:50
bridgé 2 ohms il le supporte pas, donc surchauffe
mais j'capte pas pacq c'est marqué 2ohms mid flat et 4ohms mid high
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:51
c'est quoi 2 voies et demie?
ça veut rien dire :/
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:55
alors justement ce bouton je t'avouerais que c'est le seul que je ne comprends pas je te joins la notice voir si ca t'aide...en revanche l'ampli lui est bien capable de supporter 2 oms,j'ai la notice sous les yeux
http://www.focal.com/fr/k2-power-archives/84-165-k3p-3544050751323.html
Pour la notice c'est sur la droite un peu en contre-bas
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:56
oui en stereo
pas en bridgé..
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:56
bah si c'est quand tu fais marcher le medium et le basse ensemble pour avoir plus de basses.Lis la notice que je t'ai envoyer tout y est très bien expliqué Wink
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Sam 27 Avr 2013 - 23:57
jy etais
le grave et le medium ensemble ?
djtazer
djtazer
Message par djtazer Sam 27 Avr 2013 - 23:59
oui voilà c'est tout a fait ca.tu fais ca selon le style musique que tu écoutes et pour le mien crois moi qu'il en faut de la basse Wink
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Dim 28 Avr 2013 - 0:05
il te faut surtout un ampli bien + couillu
c'est bon j'ai tout lu
le probleme c'est que si tu passes en mode 2 et demi tu bascules en 2 ohms et si ton branchement a l'ampli est en bridgé c'est mort, lampli le supporte plus..
est ce que au lieu de mettre le filtre du medium/tweeter sur l'autre filtre tu peux directement le mettre sur un canal de l'ampli ?
faire de la bi-amp quoi
c'est de l'actif mais ac filtre (en gros)
djtazer
djtazer
Message par djtazer Dim 28 Avr 2013 - 0:09
oui ca je dois pouvoir,ca me ferait donc passer en 4 canaux c'est bien ca???et ca me permettrait de croiser les distorsions comme m'a déjà (essayer) d'expliquer un ami
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Dim 28 Avr 2013 - 0:11
oui tu utilises tous les canaux de l'ampli
les distorsions ?
djtazer
djtazer
Message par djtazer Dim 28 Avr 2013 - 0:15
il me semble que c'est le terme qu'il a employé.Il s'y connait au moins autant que toi sauf que lui parle ds un langage hors normes xD.
Bref dès que j'ai un moment je vais faire ca.J'aurais beaucoup de pertes niveau db et qualité??Et sinon que me conseillerais-tu comme ampli pour bouger ce bébé de kit??? :o
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Dim 28 Avr 2013 - 0:17
ça depend de ton budget lol
si tu es en bridgé la tu vas gagner en qualité mais perdre en puissance
si tu es normal que tu utilises que deux canaux tu vas gagner en qualité et peut etre un peu en puissance
djtazer
djtazer
Message par djtazer Dim 28 Avr 2013 - 0:20
bah en branchant comme tu me dis je ne peux pas bridger puisque l'ampli est un 4 canaux je serais obliger d'utiliser les 4.
Sinon pour le budgget de l'ampli c'est variable mais bon j'y foutrait pas non 1000€ même si je suis assez large
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Dim 28 Avr 2013 - 0:22
j'ai le mien a te proposer mais cher lol
un Brax x2000.2
top avec du k power, mais à eviter sur de l'utopia
