MaTaK89
MaTaK89
Démontage calandre Empty Démontage calandre
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:19
Avant toutes choses, inutile de me dire que le sujet est déjà traité dans un autre topic, je viens de passer 2h à essayer de démonter cette pu***n de calandre après avoir regardé le topic qui "explique" comment faire.
Je pense donc ne pas avoir à exposer mon problème, vous l'avez certainement déjà compris !
Si quelqu'un sait comment faire et peut être explicite sur la manière de procéder, je suis tout ouï ! Car là, 2 solutions s'offrent à moi, revendre de suite la nouvelle calandre sur leboncoin, ou passer mes nerfs sur celle d'origine et la finir à coup de latte :arme:
"Je ne drague pas, je séduis !" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Etre con, c'est comme être mort, ça fait chier tout le monde, et t'es le seul à pas être au courant" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Démontage calandre Empty Re: Démontage calandre
Message par Sérial Lover Lun 26 Nov 2012 - 21:20
solution 2
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:21
J'avou que ça me ferait du bien
Message par Sérial Lover Lun 26 Nov 2012 - 21:22
tu bloques ou?
Message par Chewi-Chew Lun 26 Nov 2012 - 21:24
Tu as deux clips a decrocher de facon semi brutale sous les phares.
Ensuite sur declipse les attaches autour de la fermeture de capot.
Tu devis les vis qui sont sur les phares et la derniere vis juste derriere la calandre.
Pour la derniere n'ayant pas reussi j'ai tiré de facon pas semi brutale du tout. Et hop la calandre dans les mains :)
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:26
Là je bloque plus du tout car de colère j'ai tout remonté et fermé la voiture.
Sinon avant que mon exaspération n'atteigne ses limites j'avais viré les 4 clips du dessus, les 2 vis torx (ya pas idée de mettre des vis pareil) j'avais démonté le cache noir, et ensuite impossible de démonter le reste, et c'est pas faute d'avoir forcé
Message par Xav Lun 26 Nov 2012 - 21:27
tu a aussi une vis derrière le lion ...
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:28
Impossible à enlever cette vis, et elle ne sert qu'à raccorder la partie gauche avec la partie droite
Message par Sérial Lover Lun 26 Nov 2012 - 21:33
MaTaK89 a écrit:Impossible à enlever cette vis, et elle ne sert qu'à raccorder la partie gauche avec la partie droite
perdu,elle maintien aussi la calandre au PC,j en ai chier ici aussi
Démontage calandre Lionsc10
Message par Setsuna Lun 26 Nov 2012 - 21:36
:scratch: J'en ai pas autant chié moi
Message par Xav Lun 26 Nov 2012 - 21:38
Bah franchement ce tuto est très bien expliquer ... je ne vois pas ou est le problème Wink
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:38
Dans tous les cas j'ai pas réussi à la dévisser, et j'y ai pourtant mis de la volonté, 80Kg de musculation et elle n'a pas bougé d'un radis
Message par Setsuna Lun 26 Nov 2012 - 21:40
Mets du dégrippant....
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:44
Ouai le tuto est bien exmpliqué, par contre retirer le lion, chez moi ça bouge pas d'un poil même en triturant les clips derrière, et déclipser en dessous des phares, pour vous dire, j'ai glissé un tournevis enroulé dans un torchon entre le parechoc et la calandre, puis entre l'aile et la calandre, j'ai fait levier comme un porc, ça tordait mais jamais c'est venu ... je commence à me demander si tout n'est pas englué là dedans
Message par Sérial Lover Lun 26 Nov 2012 - 21:46
j ai enlever la vis sans virer le lion
Message par Setsuna Lun 26 Nov 2012 - 21:48
Le lion il est vissé à la calandre si je ne m'abuse... Si t'as pas réussi à retirer la calandre, je sais pas comment tu feras pour le lion :tanpi:
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:50
Moi non plus je sais pas ... Ca sent la revente de calandre
Message par Xav Lun 26 Nov 2012 - 21:51
tu a une vis qui tiens la calandre et une vis qui tiens le lion sur la calandre ...
De mémoire il te faut un embout T30 pour enlever la vis qui tiens la calandre au pare choc.
Pour enlever le lion il te faut aussi le T30, mais pas nécessaire pour démonter la calandre
:jap:
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Lun 26 Nov 2012 - 21:56
Ouai je vais aller me pieuter, je ferais un dernier éssai quand j'aurais le temps, et si ça me gonfle je rembale, je suis pas mazo
Merci de vos rep
Message par Setsuna Lun 26 Nov 2012 - 22:25
Si t'es motivé à faire 3heures de route viens à Nancy on regarde :goutte:
Message par Chewi-Chew Mar 27 Nov 2012 - 9:08
Tu n'est plus tres loin !
Ca serait dommage d'arreter :D
Sauf que demonter le lion y a pas besoin !
Il te suffit d'atteindre la vis qui est derriere au niveau du parechoc !
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Mar 27 Nov 2012 - 18:14
Je verrais ça quand j'aurais le temps (dimanche), en attendant j'ai déposé la nouvelle chez le carrossier, si tout se passe bien je vais la chercher vendredi. Donc je me repencherais sur la question quand je n'aurais plus le choix Wink là j'ai eut ma dose
