Révision
5 participants
Bonjour a tous !
Je dois faire ma révision d'ici quelques jours. Le Rdv est pris chez norauto mais la facture fait mal quand meme 175€ et encore je les ai empeché de faire la purge des freins (pas utiles pour moi car je freine jamais)
Du coup je me sius demandé si un tuto existait sur ce point et a ma grande surprise rien est fait sur le forum... C'EST UNE HERESIE !!
Donc est ce que qqn a déja fait sa révision tout seul ?
Si oui quel est la difficulté ?
Quels sont les pieces et outils dont on a besoin ?
Merci d'avoir lu
Merci d'avoir lu
- jules6611Le Rafistolé
hoy non la révision n'a rien de compliqué je le fais sur mes véhicules.
il te faut de l'huile (10w40), un filtre a huile, joint de vidange, filtre a air (tous les 2 entretiens), filtre habitacle pour une mini révision.
en outillage un bac (5l mini), un tournevis cruciforme, une clé a filte, un clé de vidange, un cric et 2 chandelles
- JeJe-The-Eraser^^Ratatouille^^
Rooo Je suis pas un expert en mecanique...et ca tout le monde le sais
Je me trompe peux etre..
La revision est differente selon le kilométrage de la voiture....
Apres une revision comprend souvent...
-La vidange avec le changement de filtres
-Mise a niveau des liquides (freins, direction assistée......)
-Et il regarde l'etat de ta voiture...pour voir si y'a des choses a changer (plaquettes, disque de frein.... Courroie.... etc etc)
Voila...ma petite contribution...
En attendant un expert ^^
jules6611 a écrit:hoy non la révision n'a rien de compliqué je le fais sur mes véhicules.
non,ca c est une vidange,
pour une révision,on doit changer le liquide de frein,ca j en suis sur,tous les 2 ans c est important chewi,car au bout d un moment ton liquide est naze et il te pourri les cylindres de roues (pour les freins à tambours) les étriers et je pense aussi le cerveau frein.
le liquide de refroidissement est à changer tout les 4 ans.
en effet une révision comprend un état général des organes du véhicule et en fonction du kilométrage des "tâches courantes" sont effectués :
A toutes les révisions tu aura changement de l'huile, du filtre a huile, du filtre habitacle, des appoints des différentes "eaux" et d'une remise a 0 du compteur
ensuite toutes les 2 révisions tu rajoutes le filtre a air et et le filtre a carburant
Tous les 2 ans un remplacement du liquide de frein
tous les 4 ans un remplacement du liquide de refroidissement
pour les freins, à remplacer dès que les cotes contructeurs sont dépassées (disques, plaquettes et mâchoires)
la courroie accessoires dès que tu la vois craqueler
la courroie de distribution environ tous les 80 000 ou 5ans au premier terme des 2
j'ai pas besoin de faire plus sur mes voitures, c'est l'entretien minimum que je faisais quand je travaillais chez mercedes (en fonction du kilométrage évidemment sinon il y avais les gros entretiens)
je n'ai donné qu'un minimum a effectuer pour chewi
jules6611 a écrit:en effet une révision comprend un état général des organes du véhicule et en fonction du kilométrage des "tâches courantes" sont effectués :
Tous les 2 ans une purge du système de freinage est nécessaire ainsi normalement
tous les 4 ans une purge du liquide de refroidissement
VIDANGE
Okiii mais ca me fait chier quand meme de débourser 220€ a cause des freins !
Bon je vais devoir quand meme réfléchir du coup
Sériallovers a écrit:jules6611 a écrit:en effet une révision comprend un état général des organes du véhicule et en fonction du kilométrage des "tâches courantes" sont effectués :
VIDANGE
j'ai rectifié afin d'être compréhensible par tout le monde :serialsenerve:
je ne m énerve pas,mais pour quelqu un qui ne s'y connais pas,ca prete à confusion
c'est vrai tu m'envoies désolé
Moi qui suis néophite ssur ces termes la, quelle est la différence ?
une purge en fait c'est l'action de chasser les bulles d'air qui sont dans le système
une vidange ou remplacement c'est l'action de changer en intégralité le liquide
d'un remplacement de liquide suit une purge
c'est un peu moins compliqué que de démonter et remonter un tableau de bord Chewi
f1.jeanphi a écrit:c'est un peu moins compliqué que de démonter et remonter un tableau de bord Chewi
toi aussi si tu avais ta CC sur Tlse, je t'aurai montré ^^
