Tutoriel Re: [Tuto] [A FINIR] Démontage tableau de bord - modif clim manuelle en clim auto
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 20:35
normalement tu ne peux pas inverser les prise, une bleue ne peux aller que sur une bleu, une noire sur une noire ect
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Lun 15 Mar 2021 - 20:38
ben oui ,justement c'est ce que je ne comprends pas
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 20:43
il y a beaucoup de prises en attente, bleu comme ça tu en as sur l'afficheur de clim il me semble
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Lun 15 Mar 2021 - 21:14
c'est la seule prise "volante" pour ma part
niveau arriere de la clim (auto) j'ai une noire , une petite transparente et une grise (vide)
j'ai surement intervertis une fiche ,je regarderai tout ca
merci les gars :)
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 21:36
tu ne peux pas intervertir de fiches, elles sont toutes différentes
Timefrost
Timefrost
Tutoriel Installation clim auto sur 206cc
Message par Timefrost Mer 9 Aoû 2023 - 16:57
Bonjour à tous :coucou: ,
Désolé, je déterre ce topic super intéressant pour vous demander conseil.
J'ai actuellement une 206 non mux clim auto en épave, et ma 206cc MUX sans climatisation.
Précision, les deux sont avec des TU5, donc je suppose que les supports "devraient" être les mêmes
Vous me voyez venir, je veux TOUT prendre de la 206 et l'installer dans la CC, compresseur, support accessoire moteur, tendeur, durites, pulseur, échangeur...
J'ai conscience que ça va être compliqué. (et fun :D )
Quelqu'un a-t-il déjà tenté la procédure ?
Des avis sur ce projet ? Conseils ?
Par avance merci!
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Aoû 2023 - 7:38
il te faut tout récupérer, les deux radiateur avant avec le ventilateur, tout le système de clim bien sûr, le support de compresseur-alternateur-pompe DA avec courroie et tous les tendeurs, le bloc de chauffage complet, la commande auto de clim avec le ventilateur
ensuite il te faut activer la clim auto dans le BSI, le double ventilateur aussi.
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Jeu 10 Aoû 2023 - 9:08
Merci pour ton retour, c'est bien ce que je prévoyais ! :D
Pas de contre-indication MUX - non MUX?
Tu penses que c'est faisable ?
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Aoû 2023 - 13:42
il te faut obligatoirement une non mux si elle est non mux et une mux si elle est mux pour le calculateur de clim mais tout le reste est compatible
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Jeu 10 Aoû 2023 - 14:17
Le calculateur de clim, c'est la façade?
Donc il me faudrait une façade de mux en plus pour que ça fonctionne ?
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Jeu 10 Aoû 2023 - 14:23
Comment on peut l'identifier visuellement?
Le connecteur est différent?
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Aoû 2023 - 16:34
oui
Message par seb69 Jeu 10 Aoû 2023 - 19:37
Il y a 1 prise en plus de mémoire sur les non mux
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Ven 11 Aoû 2023 - 7:26
D'accord, merci beaucoup messieurs, j'attaque le démontage de la donneuse ce week-end
seb69 aime ce message
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Jeu 17 Aoû 2023 - 11:53
Bonjour bonjour,
Petit update, compresseur installé, avec le support accessoires, tendeur à ressort et co INSTALLÉ sans soucis.
Attention, dans mon cas, connecteur de la bobine du compresseur différent du câblage déjà présent, mais une petite soudure et le tour sera joué.
Le bloc radiateurs/ventilateur de la donneuse est sorti et en attente de la futur greffe
Le tableau de bord de la donneuse est sorti, au passage, merci infiniment @f1.jeanphi pour ton tuto, il m'a beaucoup aidé.
Sur vos conseils, j'ai acheté un contrôleur de clim MUX, il a 3 connecteurs, dont un différent.
(Sur la photo, le contrôleur de gauche est le MUX)
Question: de ce que j'ai vu rapidement, le faisceau qui va du contrôleur vas d'un coté à la prise rouge, sous volant, et de l'autre sur le bloc de ventilation.
Donc dans l'idée, le contrôleur n'allant que sur un type de prise, il existe des blocs de ventilation MUX et non MUX?
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Mar 29 Aoû 2023 - 8:57
Malheureusement je confirme, les blocs de climatisations n'ont pas les mêmes connecteurs, rendant impossible (ou tres tres compliqué) l'installation.
Sur la 206, j'ai un seul et unique connecteur rouge, alors que sur la CC, j'ai trois prises differentes que vous pouvez voir sur la photo.
Comme le but etait de faire un recyclage de pièce sur epave, et non d'investir de la tune dans un projet qui n'est pas certain de fonctionner, j'abandone😅
Timefrost
Timefrost
Message par Timefrost Mar 29 Aoû 2023 - 9:01
Je pensais pouvoir éditer mon message pour corriger l'orthographe et ajouter la photo depuis l'ordinateur
Désolé
Message par f1.jeanphi Mar 29 Aoû 2023 - 19:33
non certaines sections ce n'est pas possible d'éditer, la faute à certains qui ont effacés des solutions à l'époque
