Toty
Problème contacteur Empty Problème contacteur
Message par Toty Sam 25 Aoû 2012 - 17:47
Et oui, après une courte présentation je poste dans le topic "problème"
Déjà...
Voilà, j'avais un problème avec mon toit qui ne fonctionnait plus.
J'ai vérifié les contacteur jusqu'à en trOuver un qui me paraissait pas terrible...
Après verife c'est bien lui qui m****.
C'est celui au fond du coffre côté gauche, je le démonte et après avoir acheter le même à la casse je rentre tout content pour le monter vite fait...
Et la... La cata...
Impossible de le fixé à sont emplacement.
Il y a toujours un truc qui gêne,j'ai essayé avec le toit ouvert,fermé...
Le coffre ouvert ou a moitié ouvert et rien...
Pour vous dire je l'ai monté en penssant que c'était bon mais en fesant un essai manuellement je remonte le toit et m'aperçois que cela écrase le connecteur...
J'ai tout essayé! Halluciné
Sur un Tuto j'ai trouvé une image de ce contacteur et ce qui ma sauté au yeux c'est la pâte de fixation qui et bien droite alors que la mienne et si l'on Peu dire "ondulé"...
Je me suis dit que la pâte avait été plié mais en regardant l'ancienne elle est aussi ondulée...
Je suis perdu franchement...
Problème contacteur Empty Re: Problème contacteur
Message par f1.jeanphi Dim 26 Aoû 2012 - 8:15
montre nous une photo, mais la pate s'encastre dans une encoche au dessus de la fixation normalement, mais j'ai du mal à savoir lequel tu as changé !
Toty
Message par Toty Dim 26 Aoû 2012 - 9:40
Bonjour jeanphi,
Jai des soucis avec mon Pc donc je surf via mon i phone et n'est donc pas la possibilité de poster des Photos...
C'est celui au fond du coffre côté gauche en haut, il est seul dans ce coin la.
Message par f1.jeanphi Dim 26 Aoû 2012 - 9:43
si c'est celui qui tiens le filet, c'est bien ce que je pensais, il y a une encoche (un trou) carré dans la carrosserie, il faut mettre la languette dedans avant de le fixer
Toty
Message par Toty Dim 26 Aoû 2012 - 10:27
Non c'est pas celui du filet...
Quand tu ouvres le coffre, au niveau des charnières c'est dans ce coin la côté gauche.
Sur la pâte il y a le trou pour fixer la visse et un petit téton juste à côté.
Quand je pose la pâte à l'endroit prévu, que j'alignerai bien le trou de la visse et que je met le téton dans le petit trou prévu et bien c'est le contacteur qui coince!
Hier j'ai essayé comme ça et en refermant en manuel le coffre je me suis appercu que ça touchait et écrasé le contacteur... Il a même morflé un peut...
J'aurais du bien bien regarder ça position au moment du démontage!
Quel âne je suis...
Message par f1.jeanphi Dim 26 Aoû 2012 - 12:11
regarde sur les tutos s'il y a une image de ce contacteur, je ne vois pas trop lequel c'est !
Toty
Message par Toty Mar 28 Aoû 2012 - 19:44
C'est bon Jeanphi, c'est réparé!
