patpo
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Fermeture de toit "capricieuse" Empty Fermeture de toit "capricieuse"
Message par patpo Jeu 16 Aoû 2012 - 10:17
Depuis qq temps, la fermeture du toit est devenue capricieuse.
Je m'explique:
Lors d'essais ouverture/fermeture, à l'arrêt (moteur tournant ou pas), tous se déroule correctement.
Une fois un déplacement réalisé avec le véhicule( qq centaines de mètres ou plusieurs dizaines de km), la séquence de fermeture ne démarre pas.
Au début une simple ouverture /fermeture du coffre et 'jouer" avec le contatct de la toile du coffre était ok.
Le toit se refermait dans la foulée.
Depuis qq jours, il faut faire la même séquence plus les détecteurs situés à proximités des charnières gauche/droite du couvercle de malle.
Sauf , hier, séquence démarrée et après qq secondes blocage complet.
Retour à la maison et à nouveau essai, non concluant, ouverture de la malle et "chipotage" autour des détecteurs et à nouveau OK.
2 tests à l'arrêt dans la foulée et tout OK.
Perso, je pense à un problème de capteur ou de câblage capricieux.
Comment détecter celui qui pose problème?
Vos avis sont bien sûr les bienvenus!
Merci d'avance et excellente journée à vous toutes et tous!
Pat
Fermeture de toit "capricieuse" Empty Re: Fermeture de toit "capricieuse"
Message par Juju204 Jeu 16 Aoû 2012 - 11:17
Salut,
Il est possible que tes capteurs ce grippes par moment.... as tu déjà passer un coup de WD-40 sur tes capteurs??
A plus juju204.
patpo
CCiste fantome
Message par patpo Jeu 16 Aoû 2012 - 14:00
Merci pour la réponse. :-)
C'est ce que j'ai réalisé ce matin.
depuis lors (7 essais), tout OK.
J'ai neanmoins constaté une usure que j'estime importante au niveau d'une
buselure qui se situe au veriuillage du coffre et une usure (normale ?) au niveau du levier qui actionne le contact. (voir photo)
Y aurait-il un lien avec le fait que cela se produit de manière aléatoire? :hum2:
Si qq à un avis?
Merci d'avance.
Pat
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Jeu 16 Aoû 2012 - 14:41
Salut patpo,
c'est juste une bague plastique qui est la pour eviter que le crochet du coffre fasse du bruit.
rien de grave!
dudu
Message par f1.jeanphi Jeu 16 Aoû 2012 - 19:46
regardes ce tuto, si c'est par intermittence, ce doit être ce problème !
:arrow: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
