JAMONEAU
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Toit et BIP Empty Toit et BIP
Message par JAMONEAU Jeu 16 Aoû 2012 - 8:10
Bonjour à tous
Je viens de m'inscrire sur le site ,donc excusez mes erreurs de débutant
Je possède une 206 CC (2002) depuis 3 ans ,l'ouverture du toit fonctionnait bien jusqu'à hier,
Depuis:
bip permanent au dela de 10 km/h
Les vitres ne descendent plus après l'ouverture des crochets de pavillon
donc descente des vitres en appuyant sur l'interrupteur de vitres
En appuyant sur l'ouverture du toit le cycle se fait normalement ,mais en fin de cycle la pompe ne s'arrete pas
j'ai vérifie tous les contacts des microswitchs avec un controleur (en position ouverte et fermé)depuis le boitier electronique qui gére le toit (qui se situe dans le coffre)(broche 26 connecteurs)
Merci de votre aide et de vos lumières
A+
Toit et BIP Empty Re: Toit et BIP
Message par Homy Jeu 16 Aoû 2012 - 8:57
Debranche ta batterie pendant 15 minutes pour commencer :hoho:
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Jeu 16 Aoû 2012 - 14:28
un probléme de plus au niveau des crochet de la malle je dirais !
vérifie que ta malle de coffre ce verrouille bien ! apuie dessus
JAMONEAU
CCiste fantome
Message par JAMONEAU Jeu 16 Aoû 2012 - 15:32
et merci pour vos réponses
J'ai vérifier les crochets de malle droite et gauche avec un controleur (Position toit ouvert ou fermé) c'est OK
Je viens de débrancher la batterie pour 15/20 mm à voir
je vous tiens au courant
Avec tous mes remerciements
A+
Message par Simouss Jeu 16 Aoû 2012 - 15:43
Et penses à t'inscrire sur le fofo Wink
Ça ne mange pas de pain
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Jeu 16 Aoû 2012 - 18:30
moi je verifirais si les cables de verrouillage ne sont pas cassés.
dudu
JAMONEAU
CCiste fantome
Message par JAMONEAU Jeu 16 Aoû 2012 - 18:51
Bonsoir
J'ai débranché la batterie 1/2 h puis rebranché celle ci et toujours le même problème
Concernant les liaisons entre tous les microwitchs ,comme j'ai verifié ces microswitchs (toit dans les 2 positions) depuis le connecteur du boitier electronique qui se trouve dans le coffre je pense que ces cables sont corrects
Bonne soirée à tous
et merci encore
A+
