guizmo47
guizmo47
toc toc arriere quand je roule capoté et prends un trou ... Une idée ? Empty toc toc arriere quand je roule capoté et prends un trou ... Une idée ?
Message par guizmo47 Mar 7 Aoû 2012 - 5:43
bonjour voila j'ai remarqué que quand je roule capoté quand je prends un trou sur la route ça fait toc toc comme un grincement
à l'arrière coté passager mais ça le fait pas quand je suis decapoté vous avez une idée de ce que ça pourrait etre ?
MERCI
guizmo47
guizmo47
toc toc arriere quand je roule capoté et prends un trou ... Une idée ? Empty Re: toc toc arriere quand je roule capoté et prends un trou ... Une idée ?
Message par guizmo47 Mar 7 Aoû 2012 - 6:34
guizmo47 a écrit:bonjour voila j'ai remarqué que quand je roule capoté quand je prends un trou sur la route ça fait toc toc comme un grincement
MERCI
mon ventilateur de ventilation chuine aussi à basse vitesse ou en mode automatique c'est agaçcant à force il est un peu grippé vous croyais
c'est facile à demonter nettoyer au cas ou ?
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Mar 7 Aoû 2012 - 11:45
ton toit ce detend si je peut dire en gros ton toit bouge et c'est deregler ,il as prit du jeu j'ai eu le meme soucit comme beaucoup ici je pense je l'ai reregler sa fait peur a faire mais pas trop compliquer en 1h max tu la regler
j'ai recu les reglages grace a ce site:
Message par vivie92 Mar 7 Aoû 2012 - 12:32
sa a l'air super compliqué!! :goutte:
Toujours ce p'tit frisson à chaque fois que je la voie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
lchawal
Message par lchawal Ven 10 Aoû 2012 - 0:01
Salut a tous,
pour ton bruit, essai de regarder toit a demi-fermer, si il n y a pas du jeu dans l articulation entre le toit et la lunette arriere, cela me la fais du coter gauche et j avais les deux vis sous le cache en plastique du mecanisme sui se desserais, bien refixer, impecable, plus rien
enfin regarde, c est par la :-)
Flo57
Flo57
Message par Flo57 Ven 10 Aoû 2012 - 12:40
Ouah merci!!! JE VOUS AIIIIIIMEUUUUX!!!!!
Le monde est plus beau quand on roule en Peugeot
stef59
stef59
Chèvre Inscrit le : 19/10/2011
Message par stef59 Ven 10 Aoû 2012 - 13:16
J'ai le même problème mais j'ai pas compris la solution. :hoho: Quelqu'un peut m'expliquer svp?
lchawal
Message par lchawal Ven 10 Aoû 2012 - 13:22
Re salut a tous,
quand le toit est a mi- ouverture ou fermeture, la charniere n est plus en contreinte et la on vois si elle a du jeu ou tout simplement devisser, la charniere entre la partie de ciel de toit et la partie lunette vitree
voila pour moi cela a fonctionne sans refaire tout le reglage du toit, elle etait bien devisser sur les deux ecrou de diam 6 de memoire, cle de 10
voila bon courage
stef59
stef59
Message par stef59 Ven 10 Aoû 2012 - 13:24
Ok merci, je vais contrôler ça.
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Lun 13 Aoû 2012 - 14:27
moi aussi je vais donc controler cette charniere et la fermeture de toit ca a l'air complexe comme ca en premiere lecture mais c'est asssez simple par contre on peu arreter ouverture ou fermeture à moitié ouverte ca plante pas le systeme on peut repartir aprés ou faut fermer ouvrir en manuel ?
lchawal
Message par lchawal Lun 13 Aoû 2012 - 14:41
Salut , non tu lache le bouton , mais moi je le fait moteur en marche , je regarde et je termine la maneurvre, je n aime pas couper le contact en course, pour ne rien deprogramme, on ne sais jamais
mais j ai revisser les boulons toit fermer, bon courage
Message par f1.jeanphi Lun 13 Aoû 2012 - 14:47
ce n'est pas conseillé d'arrêter la manœuvre d'ouverture, il ne faut surtout pas couper le contact pendant l'ouverture sinon il faut ensuite faire un détoitage retoitage manuel !
stef59
stef59
Message par stef59 Lun 13 Aoû 2012 - 23:52
J'ai controlé et j'ai pas de jeu sur la charnière, donc je sais pas d'où le bruit provient
lchawal
Message par lchawal Lun 13 Aoû 2012 - 23:56
Autres provenance possible , un silent-bloc d un armortiseur arrieres,mais je pense qu il y aurais le meme bruit avec le toit ouvert
stef59
stef59
Message par stef59 Mar 14 Aoû 2012 - 0:04
lchawal a écrit:Autres provenance possible , un silent-bloc d un armortiseur arrieres,mais je pense qu il y aurais le meme bruit avec le toit ouvert
Tu parle de l'échappement qui rencontre les renforts? Je l'avais aussi se problème mais je l'ais reglé. Chez moi le toc toc viens plutôt de l'arrière droite.
lchawal
Message par lchawal Mar 14 Aoû 2012 - 0:08
Non , l amortisseur ar qui est fixer sur le train derriere les etrier est monter dans une coupelle silent-bloc ou traverse la vis de fixation sur l etrier et lautra sur le chassis de la voiture, j ai deja vu c est cahoutchou se craquer en petite fissure et ne plus faire leurs boulots, voir meme sortir de l amortiseur
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Ou la le silent-bloc est plus la ou en mauvais etat
et mon default sur le toit ( sur la mienne ) ce trouvat la
vert maori, ce n est pas la mienne, moi c est noir onyx
Message par f1.jeanphi Mar 14 Aoû 2012 - 6:20
la tablette arrière ou son mécanisme qui est desserrée, celle qui ce relève quand le toit est ouvert !
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Mer 22 Aoû 2012 - 5:56
merci de toutes ses infos j'ai bougé aujourd'hui la fixation crochet avant gauche pour que le toit se sert un peu plus c'est assez facile à faire
