tom4189
elle ne demarre plus Empty elle ne demarre plus
Message par tom4189 Dim 5 Aoû 2012 - 12:10
bonjours a tous j' ai un gros problème avec ma CC donc elle est de 2002 c 'est une double mux , le problème ces que pandant 5 mois la voiture a était démonter entièrement aux niveau de l' intérieur batterie débranche également,hier j' ai tout remonter et j' ai voulu remette en route la voiture mais elle refuse de démarre on entend le démarreur mais rien de plus elle m' affiche mode eco et je n' est plus aucun comodos qui fonctionne si juste les warning mais on entend pas le bruit du tic tac . voila es que quelqu' un peut m' aider merci
elle ne demarre plus Empty Re: elle ne demarre plus
Message par Simouss Dim 5 Aoû 2012 - 13:50
Essaie de changer/ vérifier les fusibles, vérifie aussi tes 4 bougies, et met une batterie neuve :)
tom4189
Message par tom4189 Dim 5 Aoû 2012 - 13:56
ces fait les bougie sont neuves et aucun rapport avec les comodos et batterie meme avec booster ou des cables sa marche pas non plus
Message par Simouss Dim 5 Aoû 2012 - 14:24
Et les fusibles ? ceux dans le moteur aussi, les gros, tu les as vérifiés ?
sinon je ne vois qu' un passage à la valise peugeot pour t' éclairer plus.
afr0dysiak
afr0dysiak
Message par afr0dysiak Dim 5 Aoû 2012 - 16:33
En la poussant elle démarre pas non plus ?
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Dim 5 Aoû 2012 - 18:11
Pour moi je pense que tu as une remise à zéro de ta clefs ou ta voiture c est déprogrammée!
Essai de démarrer avec ton autre clefs et si ça ne marche pas je ne vois pas d autres solutions que de passer chez pigeot!!
En tout cas vu les symptômes ça n à rien de mécanique!!
J ai eu le même problème que toi avec mon double des clefs qui s'est déprogrammé donc elle ne démarrait pas avec le double mais avec ma principale elle démarrait du premier coup!!
jers
jers
Message par jers Lun 6 Aoû 2012 - 22:50
oui je pencherai pareil pour un problem de code avec l'anti demarage
tom4189
Message par tom4189 Mar 7 Aoû 2012 - 12:54
merci pour les info un passage a la valise est prevus dans la semaine je vous retiendrais aux courant
benji59116
benji59116
Message par benji59116 Lun 27 Aoû 2012 - 19:50
bonjour tom4189, as-tu résolu ton problème? car j'ai les même symptôme que toi, aprés un petit accident, et 1 moi sans démarrer, impossible de remettre en route
clementz
Message par clementz Jeu 30 Aoû 2012 - 7:03
Bonjour
Moi elle est resté plus d'un mois sans batterie et elle n'a pas eu ce problème. Par contre c'est la radio qui n'ai pas reconnu
C'était un problème de fusible dans le compartiment moteur.
benji59116
benji59116
Message par benji59116 Dim 2 Sep 2012 - 15:57
rien a faire, je laisse tomber, un petit passage chez peugeot à la console s'impose!!
