Cliquetit à l'accélération.
+8
Alex2776
johnnyvegas
cabrio
jers
12 participants
- SimoussCCiste suprême
Bonjour à tous et à toutes.
Depuis quelque temps, j'ai comme un léger clac clac lorsque j'accélère un peu "fort" (pédale enfoncée au dela de 2cm à peu près)
Un cliquetis de fait donc ressentir, mais uniquement lorsque la voiture roule, à l'arrêt, rien que le beau bruit du moteur.
J'ai donc pensé à une pièce qui vibrait mais on m'a changer et refixé l'intermédiaire et le silencieux, et mon petit garage fétiche ne trouve pas le soucis, et ce en ayant conscience du bruit.
Je vais essayer de vous mettre une vidéo de façon à ce que vous puissiez identifier le bruit.
- jersCCiste loading...
oui byzarre ca que le garage n est pas pu trouver
- cabrioCCiste "le p'tit nouveau"
ca peut venir aussi du butée et du disque embrayage.
Et ça coûte cher ça ? ^^
- protoxide67CCiste prisé
regarde si tu n'as pas le probleme connu des 206 2l
le croisillon du collecteur d'echappement qui est desoudé
c'est resoudé en 1minute chrono
Merci de l'info
Je pense Que Proto à vu juste
Le collecteur qui claque est classique sur les 2l
Pas besoin de le changer mais juste resouder
Oki
Je vais essayer de voir ça ^^
- johnnyvegasCCiste en vue
j'ai le même problème que toi mais moi a l'arret je l'entend aussi défoi assez fort et des que je met une petit coup d'accélération il disparait et reviens petit a petit et de que je passe la première par exemple il refait, surface et est proportionnelle par rapport a l'accélération puis des 60 km/h environ je l'entend plus c'est cheloudoudou
c'est pas un oeuf c'est un zéro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- Setsuna"N°7"
Pareil que vous pour ma part, et je sais que ça vient du collecteur d'échappement... Reste plus qu'à trouver la motiv pour le faire...
Moi faut que je motiv' mon pote soudeur, quel est le meilleur moyen d'y accéder ?
Par le moteur ou par le dessous de la caisse ?
Est-ce facile à démonter/remonter.
pour info tout de même
J' espère que vous entendrez bien.
- Alex2776CCiste prisé
une soudure s'impose ^^
bon courage
bon courage
- benji59116CCiste timide
j'ai exactement le même problème, je vais le faire pour être tranquille alors. merci a vous.
en plus je doit refaire tous l'avant de ma cc, car accidenté !!
- Sly_68CCiste loading...
je viens de tomber par hasard sur ce post.
Me voilà rassuré sur l'origine de ce bruit que j'ai aussi.
Je vais me mettre en mode casse pied avec un collègue qui maitrise la soudure pour qu'il y jette un œil!
Un grand merci à vous.
PS : c'est long à démonter ce bazarre?
- wiiwiiCCiste en forme
Je pourrais pas t'aider la dessus ^^"
Par contre j'ai le même genre de bruit , plus étouffé par contre mais sur ma 1.6L Oo
- Zed68Membre d'honneur
Je l'avais sur ma première CC... un grand classique
