comment regler quelques problemes (surconsommation,surchauffe,etc)sur le 2l16 Empty comment regler quelques problemes (surconsommation,surchauffe,etc)sur le 2l16
Message par protoxide67 Mer 25 Avr 2012 - 18:31
recap de certains problemes connus
votre voiture donne des accoups sous 3000 tours /vanne egr bouché ou hs
votre voiture a des trous d'air/debimetre gris en forme de virgule fixé sur la papillon hs
votre voiture surconsomme / sonde iat fixé sur le collecteur d'admission hs, monté la sonde de couleur bleu a la place de la noire pour les anciens modeles ,la bleu consomme moins
votre voiture a des problemes de surchauffe et surconsommation de fou / bouchon de vase d'expansion hs qui fait que le circuit n'est plus sous pression
le thermostat ne souvre plus et le calculateur mets la richesse d'essence a fond pour refroidir le moteur
votre voiture surchauffe tres rapidement et va dans le rouge/thermostat hs
votre voiture a des t° moteur en yoyo/sonde t° hs
votre voiture a le ralentit qui ne tient pas voir calle/pas a pas du papillon encrassé ou cassé
votre voiture a n'a plus de frein moteur et ne baisse pas dans les tours/prise d'air au papillon ou durites qui vont au papillon craquellées ou clapet papillon grippé(tres rare)
votre voiture prends mal les tours a haut regime/filtre a air bouché ou la gaine d'air qui va dans l'aile ecrasé coté couducteur
votre voiture a des baisses de perfs /bougies a changer
votre voiture a des rattées d'allumage, demarre mal puis ne demare plus / soite la sonde pmh hs et(ou) les bobines d'allumage hs(c'est la rampe noire qui va sur les bougies)
votre voiture ne s'allume plus/batterie hs ou demareur hs(il se peux que la cose de demarreur soit juste cassé)
votre voiture fait des claquement a l'avant en virage ou dos d'ane/c'est une biellette barre stabilisatrise hs, c'est pas chere ou silenbloc d'un triangle hs
votre voiture a un bruit dans la ou les roues/roues mal serrées
votre voiture a un sifflement dans les roues/roulement de roue qui lache
votre voiture fait des claquements en tournant les roues a droite et a gauche en braquant a fond/c'est un cardan qui est malade
votre voiture fait des sifflements apres avoir demarré(demarreur collé ,donné des accoups moteur ça aide a le decollé) sinon c'est simplement la courroie accessoire qui siffle quand il fait froid
votre voiture allume le temoin batterie puis c'est la panne/alternateur hs
voila en gros les problemes des 2l avec la raison du probleme ,mais rien ne faut un diagnostique visuel
Greg13
Greg13
comment regler quelques problemes (surconsommation,surchauffe,etc)sur le 2l16 Empty Re: comment regler quelques problemes (surconsommation,surchauffe,etc)sur le 2l16
Message par Greg13 Mer 25 Avr 2012 - 19:08
Merci Proto !!
Message par Sérial Lover Mer 25 Avr 2012 - 19:09
Merci proto,enfin la bible des problèmes moteur des 206
nikopol
nikopol
Message par nikopol Mer 25 Avr 2012 - 19:10
On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps !!!!
Message par vivie92 Mer 25 Avr 2012 - 21:49
tu pourrais pas faire la même chose pour les hdi ^^
Toujours ce p'tit frisson à chaque fois que je la voie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Lexxx Mer 25 Avr 2012 - 22:36
Super Proto :ds:
Message par NoNo64 Jeu 26 Avr 2012 - 12:45
Super post!!!
raphael50
raphael50
Message par raphael50 Jeu 26 Avr 2012 - 17:30
Un sujet intéréssants :)
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Jeu 26 Avr 2012 - 21:35
:good: Merci!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mon staffy et ma CC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
babou
babou
Message par babou Jeu 26 Avr 2012 - 21:40
:jap: bonne idee se post
Cciste un jour..........Cciste toujours !!!  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Paul RS
Paul RS
Message par Paul RS Jeu 3 Mai 2012 - 6:32
Il serait bien que se soit lu avant de creer un nouveau sujet...
Message par Homy Jeu 3 Mai 2012 - 11:56
Merci Proto
Post très intéressant
Si tu pouvais faire le même pour le 1L6, ca serait top
Petter
Petter
Message par Petter Sam 5 Mai 2012 - 23:18
salut,
tu pourrais m'en dire plus sur :
c'est bien pour le EW10J4 ?
Message par Simouss Sam 5 Mai 2012 - 23:41
Toujours très bon à savoir
