- Back to blaCCkCCiste en accélération
Salut les Ccistes!
J'ai un petit problème, mon feu avant droit est remonté en HID 6000k, c'est top! Mais il me fait des caprices il fonctionne quand il veut. Dès fois, il ne fonctionne pas et s'allume d'un coup. Autrement lorsqu'il déconne si je passe en veilleuses pis a nouveau en allumage automatique, au bout de 5-6 fois il refonctionne...
Il faut faire quoi selon vous? Changer l'ampoule, la ballaste droite le complet droit ou pire les 2 cotés complets??
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- GT-RCCiste en forme
L'ampoule non, si elle serait défectueuse elle ne s’allumerait pas du tout, le balast c'est probable, fait un test avec une ampoule normale, si ça fonctionne c'est ton ballast ou alors il est mal isolé
Merci GT-R!! Je teste ça des demain alors...
Pour info, j'ai tripatouillé mes câbles et rien de plus... Par contre j'ai vu que mon couvercle était mal fermé. Du coup je l'ai reclipsé plus un beau Rilsan pour le verrouiller.
J'ai testé au moins 20 fois et ça marche nickel. Je crois qu'il n'aime pas l'humidité... ^^
Toi aussi Slk tu uses de la technique genre "j'ai pas vu que je roule en veilleuses" LOL j'prefere ça que passé pour un cake avec un feu en moins LOL
- bikerboys62CCiste en vue
sinon j'ai eu le problème une fois et c'était le fusible qui commencait a lacher
a surveiller les amis !
mais c'est sur que l'humidité , les xénons n'aiment pas sa en général !
J'vais faire mon blond mais ils sont ou les fusibles? Dans les ballasts? ^^
Intervertie les 2 ampoules et regarde si ça fait pareil, si oui c'est le ballast
