Neiman
3 participants
- maxime.p30CCiste loading...
Puree hier soir je sort o cinee et en repartan impossible de tournee la clef dans le contact , a mon avi le neiman est mort , mais je ss sur un parking du cinee le volantcest bloquer et j'ai pas envi de payer une depaneuse , quelqu'un c comman debloquer le volan ? , ( il parai que le neimn qui casse c un maladie des 206)
bon en sortant du boulot je ss retourné au parking du ciné , et j'ai pu débloqué le vollant et j'ai pu redemare avec les files donc OUFFF elle est chez moi , demain direction le garage pour commander un nouveau neiman pour remplacer celui que je vien de casser et voila , le tour est joué .
Dites-moi...
Vous aimez sentir le contact du corps de quelqu'un contre vous ?
Qui vous fasse suer... Sentir son souffle sur votre visage ou sur votre nuque... Essayer de nouvelles positions... Entrer par l'arrière... ou par l'avant... Monter... Descendre... Entrer... Sortir... Entrer froid et sortir chaud... Ouii ! ! !
Vous aimez ça ? Alors ! !
Prenez le bus !
Un homme tend un verre d'aspirine à sa femme.
- Mais je n'ai pas la migraine !
- Ah, alors on peut faire l'amour !
comment tu as fait pour le démonter le neiman ?
- clem541Membre d'honneur
oui mais il faut la clé à proximité si tu veux que ça fonctionne !
Et bien il faut etre 2 un qui tire sur le neiman pour le sortir et l'autre qui tape avec un marteau et un mini burein sur les petit teton qui bloque la sorti , tu met ta clef pucé dans le le capteur en plastique , et pour les fils ce n'est pas compliquer sufi d'avoir de la logique voila , c'est asser pratique de savoir fair ca au cas ou il arrive des truc comme ca car la cc je voulai pas la laisser une deuxieme nuit , car c'etai un peu un quartier chaud donc une petite peur quan je l'ai laisser avan hier de la retrouver sans les jante , plu de moteur etc...
Dites-moi...
Prenez le bus !
je te comprends ^^ merci pour l'info normalement après avoir enlevé le neiman, tu peux avec un gros tournevis faire tourner la bague en plastique non, normalement tu n'as pas besoin de défaire les fils !
moi j'ai sorti completemen le neiman j'ai decouper les fils et je me suis fait les fils , de toute facon normalement ils change avec le nouveau neiman , aujourd'hui je ss allé comander le neiman chez peugeot et ca coute 136€ juste le neiman sinon le kit complet c 250€ mais moi ca me fait rien de garder avec moi en permanence 2 clef differente , et puis pour le coup du gros tournevis je connai une autre technique mais elle est un peu plu barbare , ca parle de masse et de tapé fort dans le tournevis ^^
sinon petit HS : la carte grise de la 2 litre ca troue le c** question prix excuser moi de l'expression je vien de la faire aujourd'hui
Dites-moi...
Prenez le bus !
