Problème lors du détoitage
+2
dudu
cs.sport
6 participants
- cs.sportCCiste loading...
Bonsoir,
Il y a un mic mac infernale !
Premier essai
1) J'enlève les crochet et le filet est bien tiré
2) Là interviennent des bips intempestifs non stop
3) je continue la procédure de détoitage, tout se passe bien
4) Une fois le coffre fermé et le toit enlevé, pas de gong et le moteur de pompe continu à tourner !
5) Dès que je roule j'ai un bip bip bip en continu
Deuxième essai
3) Les vitre restent bloqué mais le toit se retire quant même !
4) je continue la procédure de détoitage, tout se passe bien
5) Une fois le coffre fermé et le toit enlevé, pas de gong et le moteur de pompe continu à tourner !
6) Dès que je roule j'ai un bip bip bip en continu
7) impossibilité de bouger les vitres !
Premier essai
Deuxième essai
INFO APRÈS NOUVEL ESSAI : Jamais de gong après un dé capotage ni un re toitage
Et dans les deux cas la pompe ne s'arrête pas.
Je pense au capteur de fin de cycle
- duduCCiste loading...
Salut cs.sport
le coffre se verrouille bien?
je pense que c'est un capteur de crochet qui déconne!
dudu
dudu
Salut,
Le coffre se verrouille mal coté droit.
On me l'a montré hier.
A plus
A plus
Donc si le coffre se ferme mal c'est normal que la pompe hydraulique ne s’arrête pas et que ça bip constamment vérifie que le câble n'est pas cassé si ce n'est pas le cas il faudra que le régler.
dudu
- GT-RCCiste en forme
Oui c'est quasiment sur que c'est un câble qui a cassé, c'est courant sur les CC
Salut
C'est tout simplement la gaine dans laquelle passe le câble qui est sorti d'une de ses fixation.
Le câble à l'intérieur s'est alors détendu. Ce qui expliquait l'impossibilité de verrouiller le coffre côté droit.
Une fois tout remis en place, tout est rentré dans en ordre.
A plus
A plus
T'as de la chance
- kito19CCiste fantome "woooh"
bonjour ma femme possède une cc 1.6l hdi 110cv,même soucis pour nous résultat pompe hydro HS plus verin de coffre cassé,donc verdict remplacement des deux verins plus la pompe et certains capteurs puis réglage,facture final 1530 euros TTC
- Franck49CCiste timide
cs.sport a écrit:Bonsoir,
Premier essai
Deuxième essai
Et bien voila, j’ai exactement le même problème
Salut Franck
tu as vérifier tes câbles?
autrement un ptit coup de w40 sur les contacteurs déjà pour commencer!
dudu
dudu
Salut Dudu,
Oui, j’ai vérifié les câbles, ils ont l’air ok.
J’ai aussi passé du W40 sur toute les connections, ca n’a rien changé.
moi j'ai tordu une languette sur un des connecteur car j'avais un problème de contact, regarde si tu ne peux pas faire pareil
Elle va au garage pour ce souci jeudi 27, je vais éviter de trop la bricoler au risque d’aggraver encore le problème
re,
avoir l'air bon ca veut pas dire que qu'ils ne sont pas hs, les miens était apparemment normaux en haut mais en bas du coffre la boule avait sauté sur un câble.
comme j'arrivais a ouvrir quand mémé le coffre électriquement j'ai regardé en bas et là on vois bien ou le bout du câble est pris sur la partie métallique.
donc au pire sur tu n'arrive pas a ouvrir électriquement, pour vérifier la tension de tes câbles prends une petite pinces a bec fin et tu prends le câble pour voir s'ils sont tendus en essayant de tirer dessus.
dudu
dudu
C’est ce que j’ai fais, et ils ont une bonne tension, j’ai vérifié les points d’attaches, tout est okdudu a écrit:re,
dudu
ton problème Franck c'est que ta pompe ne s’arrête pas en décapotant et recapotant? ou c'est que tu as le bip en permanence?
dudu
dudu
Sympa ce tuto, bon il y a des incohérences quand même comme quand ca dit refermer le coffre et soulever le toit, là faut m’expliquer comment fais le mec pour soulever le toit coffre fermé
C’est dommage aussi que ce tuto ne se trouve pas sur ce forum, c’est quand même LE forum du 206 CC
La pompe ne s’arrête pas, pas de « glong » qui indique la fin de décapotage, et j’ai le bip en permanence quand elle est décapoté et dans l’impossibilité de monter/descendre les vitres, et bip au dessus de 10 Km/h en étant capotédudu a écrit:ton problème Franck c'est que ta pompe ne s’arrête pas en décapotant et recapotant? ou c'est que tu as le bip en permanence?
dudu
il y a un tutos sur le fofo mais je l'ai pas trouvé lol j'avais celui là en stock dans mes favoris c'est pou ca
moi je ne vois pas d’incohérence car quand tu ouvre la vanne hydraulique que ton coffre est ouvert comme si ton toit aller sortir en électrique tu peux lever ton toit car l’hydraulique n'est plus bloqué
donc si ca ne s’arrête pas quand ton coffre se ferme et que ton toit est bien rangé dans le coffre c'est bien un contacteur de verrouillage câble je pense qui déconne car c'est eux qui confirme la fin du cycle.
dudu
dudu
j'y pense Franck,
ma première panne ressemblé a la tienne en plus compliqué et j'avais eu mes câble qui était coupés dans la gaine qui monte le long du coffre
regarde la photo que j'avais déposé a l’époque sur le fofo
dans la gaine passe bien sur les câbles des contacteurs de verrouillage et de coffre.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
dudu
dudu
Là ce que je vois sur cette photo, c’est un fil électrique de coupé, et non un câble
La mienne est passée à la valise Peugeot, et il s’agit bien d’un capteur de HS
Salut Franck
moi aussi je suis passé a la valise chez Peugeot et deux fois en plus, seulement la valise ne fait pas la différence entre un fils coupé et un capteur on/off qui ne fonctionne plus.
dudu
ps: quand j'ai dit câble dans mon message précédent je pensé a câble électrique lol.
dudu
Je peux t’assurer qu’après avoir démonté les caches, je n’ai vu aucun fils où câbles défectueux.
Les câbles ont une bonne tension, j’ai essayé de tirer dessus, ils tiennent bien.
