Tyks
Tyks
Eclairage ordinateur de bord Empty Eclairage ordinateur de bord
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 20:20
bonjour
Alors ce matin mauvaise surprise ... j'ai mis le contact et l'afficheur central s'eclaire mal mais que d'un coté ...
Je pense donc que se sont les ampoules du rétro éclairages qui sont mortes mais vu que je ne m'y connait pas j'en vient a vous pour savoir votre avis et que faire pour réparer ca :)
Est ce que ceci conviendrais ?
Cherche arceaux chromés ou brossés et un windstop [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
nico1301
Eclairage ordinateur de bord Empty Re: Eclairage ordinateur de bord
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 20:51
derriere afficheur il y a trois ampoules
tu les sors avec une petite pince ou petit doigt si tes doigts sont petits
bien revisser comme il faut ampoules
le kit de chez blue car ne marche qui si ta 206 est mux
compteur a led
si tu as des ampoules comme non mux derriere compteur
tu peux oublier cela, le resultat sera horrible
blackstarz
blackstarz
Message par blackstarz Ven 5 Aoû 2011 - 21:01
Faut démonter la "casquette" du tableau de bord, faut simplement tirer dessus et remplacer les petites ampoules à l’arrière.
Dis moi..."Crain", c'est pas loin d'Anus il me semble?
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:04
blackstarz
je crois qu'il parle de l'afficheur central pas du compteur il me semble
mais bon il faut aussi enlever casquette dans les deux cas
blackstarz
blackstarz
Message par blackstarz Ven 5 Aoû 2011 - 21:06
Ah oui, au temps pour moi..
La manip reste la même avec les mêmes ampoules.
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:11
ampoules ou led : w1.2w t5 il me semble
perso je prends centre auto moins cher que blue car
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 21:19
nico1301 a écrit:derriere afficheur il y a trois ampoules
compteur a led
J'ai une mux du coup c'est des leds non?
blackstarz a écrit:Faut démonter la "casquette" du tableau de bord, faut simplement tirer dessus et remplacer les petites ampoules à l’arrière.
Je suis a 5-10 minutes d'anus oui :goutte:
nico1301 a écrit:ampoules ou led : w1.2w t5 il me semble
Ouais mais j'aimerais que ca soit sans probleme ODB
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:29
que tu es mux ou non mux , afficheur central c'est des ampoules
par contre compteur mux ce sont des leds et compteur non mux des ampoules
une fois enlever casquette afficheur ou casquette compteur
afficheur 2 vis torx
compteur 1 vis torx
tu verras il y pas plus simple pour changer ampoules
si led compteur donc mux ca demande du matos un fer a souder par et beaucoup de doigter
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 21:33
nico1301 a écrit:que tu es mux ou non mux , afficheur central c'est des ampoules
compteur 1 vis torx
Ok merci beaucoup :)
et je me tate a commander les leds pour les compteurs par ce que niveau soudure je suis bon donc voila :)
Bref j'ai une derniere question ou commander les ampoules pour mon afficheur central ? :)
Je voulais commander sur bluecars mais ils sont en vac ...
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:35
tu achetes cela dans n'importe quel centre auto
1.90 les deux je crois
mais elles sont blanches
8.00 euros environ les 5 en bleus chez norauto
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 21:36
nico1301 a écrit:tu achetes cela dans n'importe quel centre auto
Ouais j'aimerais mettre des leds a la place donc avec une résistance incorporé pour pas d'erreur ODB
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:40
en changeant ampoules de l'afficheur ou en mettant leds ,tu auras aucune erreur cela n'agit en rien sur ton afficheur
mets tu veux mettre des leds blanches ou bleus ?
si tu veux just remettre d'origine
tu changes ampoules simplement en blanc
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 21:41
nico1301 a écrit:en changeant ampoules de l'afficheur ou en mettant leds ,tu auras aucune erreur cela n'agit en rien sur ton afficheur
Non je veut remplacer par une autre couleur car j'ai l'intention de changer la couleur de tout l'intérieur et une led sans résistance peut produire des erreurs
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:46
si ta led fait 12 volts aucun probleme
mais si ta led fait 3volt ,tu vas entendre clac!!!!!!!! sans resistance
donc di tu veux changer couleur , alors oui commande chez bluecar , tu auras tout le kit complet
compteur
afficheur
clim auto si tu as clim auto biensur
je crois que pour afficheur en bleu par ex , chez bluecar il te vende aussi le transparent bleu qui va avec avec la bande de led
complet en faite
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 21:48
nico1301 a écrit:si ta led fait 12 volts aucun probleme
compteur
afficheur
complet en faite
Justement je comptais commander chez bluecars mais ils sont en vacances enfin bon tant pis je vais commander chez eux et attendre leur retours :)
En tout cas merci pour tes réponses :)
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 21:51
surf un peu
je pense pas que ce soit les seuls a le faire
mais tu as raison si tu veux tout faire
achete un kit complet au moins tu auras tout d'un coup
bon courage pour le compteur
sois patient et minitieux , et surtout un tres bon fer a souder
salut
tiens nous au courant
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 21:56
nico1301 a écrit:surf un peu
salut
j'ai tout ce qui faut pour souder chez moi :) j'en suis pas a ma 1ere soudure électronique :)
Bref je ferais un topic complet pour changer entierement l'eclairage de nos petites 206
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 22:01
il y a deja pleins de tutos la dessus
mais si tu changes aussi eclairage levre vitre , capote etc , la oui tres interessant je pense
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 22:08
nico1301 a écrit:il y a deja pleins de tutos la dessus
C'est prévu :) surement fin aout :)
nico1301
Message par nico1301 Ven 5 Aoû 2011 - 22:10
a bientot alors
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 22:18
yep ! :)
blackstarz
blackstarz
Message par blackstarz Ven 5 Aoû 2011 - 23:38
Petit souvenir..
Tyks
Tyks
Message par Tyks Ven 5 Aoû 2011 - 23:41
:lol!: j'ai la meme ^^ mais il y a des petits malins qui se sont amuser a voler les panneaux ... du coup il n'y en a plus ...
blackstarz
blackstarz
Message par blackstarz Lun 22 Aoû 2011 - 19:09
Wai, c'est pour ca que j'en ai un chez moi, au cas ou..
clem541
clem541
Message par clem541 Mar 23 Aoû 2011 - 9:46
blackstarz a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Petit souvenir..
Enorme Laughing
