[TUTO] Changement des HP avant
+21
cristalit
bebert85
Nico_le_Normand
Ric
Tzumikius
CuTTonTige
orionv
invité 6
Marininho
denisdenvan
Nisoti
GT-R
snakedu67
leski77
clem541
Clem
25 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- denisdenvanCCiste présent
C'est du 10cm également comme l’arrière pour les hp avant?
Si on ne change que le hp de devant mais pas le tweet on ne doit pas enlever la mousse blanche d'isolation? si?
- XavBricol'tout
- XavBricol'tout
denisdenvan a écrit:C'est du 10cm également comme l’arrière pour les hp avant?
à l'avant c'est du 165 mm et si tu change juste le hp, pas besoin d'enlever l'isolant
- ClemCCiste en accélération
Aaaaah bien le goudron !! Je vais editer en rentrant chez moi pour que sa figure dans le premier post ! Merci ma poule.
Au fait tu a même fait le tweeter... Quel travail de pro !
- XavBricol'tout
Xav a écrit:denisdenvan a écrit:C'est du 10cm également comme l’arrière pour les hp avant?
Ha ok merci pour les infos
donc 165 devant et 100 derrière bien sa?
- leski77CCiste présent
Ha ok merci pour les infos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui c'est ça.
Quelqu'un aurai les références pour les adaptateur des hp chez Peugeot ainsi que le prix?
- XavBricol'tout
denisdenvan a écrit:Merci
va chez norauto c'est 6€ la paire, peugeot je sait pas si ils en vendent
Ha bon ben j'ai était voir chez nortoto est j'en es pas vus
- MarininhoCCiste loading...
merci j'ai changer mes hp avec ce tuto en 45min le top quoi !
Super tuto merci! 15min par côté,nickel!
- orionvCCiste loading...
Salut à tous
Est ce que du 170 passe à l'avant ou faut il repercer?
Quelqu'un à déjà fait la manip ?
Cordialement Rémy
- CuTTonTigeCCiste "le p'tit nouveau"
170 ça passe avec une scie à métaux, perceuse...
- TzumikiusCCiste timide
oui meme question ? doit on decoupé meme pour que les hp avant ?
Qu'apporte la plaque de goudron ?
Merki
Merki
- RicCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous,
Les HP c'est du 100 à l'arrière et du 165 à l'avant.
La profondeurs des avants sera généralement plus importante que les originaux.
Lorsque l'on change les HP des portières je conseille de mettre une entretoise (une rondelle en bois compensé) de 12mm d'épaisseur. ça permet d'avancer le haut parleur et donc le fixer sans espace entre lui et le support plastique (appelé support étanche). il sera mieux fixé ça limitera les vibration parasite et ça l'éloignera du fond donc nous évite de forcer pour le rentrer le plus possible.
Surtout éviter de découper le fond du support, il sert de parapluie pour le HP.
- Nico_le_NormandCCiste loading...
Bon à savoir : les enceintes avant ne sont pas NFP chez Peugeot...
... ce qui est plutôt rare pour des équipements qui datent de plus d'une semaine (!).
Tout récemment, j'ai dû changer les miennes (deux / trois jours après avoir pris livraison de la CC).
Je craignais le pire... et pourtant.
Ceux qui habitent dans les environs de Caen en trouveront chez le distributeur de pièces détachées de Mary Automobile (Mary Distribution Pièces de Rechange, MDPR) à Grentheville dans la zone d'activité. Elles ne sont pas très chères : 12€ pièce.
Je suis l'addition de mes contradictions. Son résultat doit être proche de zéro. En clair, je ne suis pas grand chose. (Нико_ле_Норманд)
Je n'ai plus qu'à me vendre aux saints, aux martyrs et aux anges. (Jérôme Santelli)
je vais installer des coaxiaux à l'avant, je peux laisser les tweeters câblés?
Non ce n'est pas conseillé car tu va modifier l'impédance l'ensemble et tu risques de claquer les tweeters!
- ouragan13Le Méditérranéen
ah faut virer les tweetter alors
Ils sont déjà presents sur les coaxiaux !
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
