[TUTO] Changement des HP avant
+21
cristalit
bebert85
Nico_le_Normand
Ric
Tzumikius
CuTTonTige
orionv
invité 6
Marininho
denisdenvan
Nisoti
GT-R
snakedu67
leski77
clem541
Clem
25 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ClemCCiste en accélération
Difficulté : *****
Temps : 2H
Outils :
Tourne vis plat et en étoile
cutter
scotch
ciseaux
- Pour commencer, localiser ou se trouve la portière...
Ah la voici
- On démonte le cache tweeter, il faut simplement tirer dessus il vient tout seul !
Le ptit truc en bas c'est le tweeter d'origine, pour le retirer il suffi de le "dévisser" en le tournant d'1/4 de tour vers la droite
- On va dévisser les 4 vis de la garniture de la portière :
1) Derrière le cache tweeter
2) A gauche de la portière :
3) En haut a droite de la portière :
4) Et ici :
Il n'y a plus que des clip qui tiennent la portière, il faut simplement tirer dessus sans trop forcer. Au pire si vous en cassez 1 ou 2 sa ne changera strictement rien (j'en ai cassé 1).
Attention Pensez au loquet (remontez la garniture avant de tirer !) et a retirer le cache autour de la poignée (avec un tournevis plat faites levier)
- On obtient ça :
Il faut retirer la mousse isolante (en blanc ici) a l'aide d'un cuter en coupant le long du joint entre le portière et la mousse (s’arrêter au niveau du HP) pour accéder aux cables.
Voici a quoi ressemble le clip le question (celui que j'ai cassé en plus )
Et le cache de la poignée :
- On retire le HP (devissage + retirer cables)
- Et on coupe l'adaptateur, puis on dénude 2 des câbles (le + et le -). Pour les reconnaitre, ce sont les plus claire des 4 (ici rose et vert).
- On coupe également les cables du tweeter
Pour ma part j'ai installer des Focal 165 VB
Voici les HP en question :
Et les Tweeter :
- Relier les poles du kit éclaté (le boitié) aux deux cables précédemment cités (et les enrouler de scotch)
- Penser à règler le kit éclaté, 3db --> 0db --> -3db concrètement c'est augmenter au diminuer les basses allouées au HP, plus les db sont élevées, plus il y aura des basses, moins la qualité des aigues sera bonne (pour ma part je suis en -3db car j'ai un caisson) :
- Vous pouvez également ajouter de l'isolant (plaques de goudron autocollantes) notamment de la marque paraflex (big up GT-R ) que vous trouverez dans nimporte quel magasin de bricolage rayon étanchéité !
- Visser le nouveau HP , on ne peut pas serrer a fond mais sa rentre :
Et voila, plus qu'a le refaire du coté conducteur !
Le rendu est TOP
Bonne chance
Droofy et Ryline aiment ce message
- clem541Membre d'honneur
Merci du tuto car je risque d'en avoir besoin prochainement ^^
- leski77CCiste présent
Merki, super boulot moi aussi ça va me servir. Tu as fait une découpe pour tes tweeter je suppose. Moi j'ai des caches tweeter, il faut aussi découper ?
Pour les tweeter c'est la m****... plusieurs solution : découper le cache d'origine, acheter un cache jbl (rare) ou fixer le tweeter sur l'ancien cache, pour ma part j'opte pour la 3 eme solution
- snakedu67CCiste présent
Merci du tuto
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Et bien tu est l'heureux prepriétaire d'une 206 cc pack jbl
Non sans le jbl, et c'est mademoiselle. lol
Ohhh cest etonnant sa !
Et veuillez mexcuser, mademoisellllllle, je suis sur mon portable je nai pas vu...
Je t'en veux pas. C'est vrai que ce n'est pas évident sur un téléphone.
Un mix du normal et du jbl ?
Surement une modif de l'ancien proprio
- GT-RCCiste en forme
Attention aussi à bien positionner les fils/filtre pour qu'ils se soient pas arrachés par la fenêtre qui descend
On peut aussi en profiter pour mettre quelques plaques de goudron autocollante au fond de la portière histoire d'améliorer un peu l'insonorisation
Javais lu ca dans un tuto mais aucune idee de quoi tu parle ....
Tu peux mettre des référence ? J'editerais le tuto
J'avais pris des paxaflex, mais d’autres vont tout aussi bien, on trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage rayon étanchéité toiture/terrasse
édité
clem541 a écrit:Un mix du normal et du jbl ?
Je pense pas il était pas du genre à bidouiller, elle allait toujours chez peugeot.
Bon ba écoute pour lever le doute je te propose de téchanger mes caches contre les tiens sachant qu'il sont un peu "petits" pour mes gros tweeter
- NisotiCCiste prisé
en tout cas je kiffe tes caches leski
Je sais pas si sa rentrera... Pour sa je préfere attendre la prochaine visu pour que tu me montre tes cache, apres je déciderais d'en acheter
Tu es d'où dans le 94 parce qu'on est voisin.
Ou sinon j'tenvoie les mesures.
leski77 a écrit:clem541 a écrit:Un mix du normal et du jbl ?
Okay bah l'intrigue perdure alors
En plus, au moment de la vente mon père lui a fait écouter le son jbl de sa 207 CC et le vendeur à dit qu'il regrettais de ne pas l'avoir pris.
Donc j'ai pas le jbl c'est sur.
Je pensais que tout le monde avais ceux là, ou que c'était ceux de la phase 2.
Donc je vais chercher de mon côté.
Sinon pour la découpe, ils en parlent sur ce topic, vers le milieu de page au moment ou il y a les photos du cache tweeter et ça rentre sans couper.
Ok vu merci, comme on dit, ya plus ka
- denisdenvanCCiste présent
C'est du 10cm également comme l’arrière pour les hp avant?
Si on ne change que le hp de devant mais pas le tweet on ne doit pas enlever la mousse blanche d'isolation? si?
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
