[2.0 16S EW10J4] Changement des bougies
+17
Marininho
Guillaume29
mkhazi
Lina
ManchSec
Alex2776
portugais
cs.sport
snakedu67
clem541
WASABI
Clem
romain
21 participants
romain
romain
Tutoriel [2.0 16S EW10J4] Changement des bougies
Message par romain Dim 23 Jan 2011 - 16:14
Pour savoir quand changer les bougies et les symptomes de bougies à changer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour savoir quelles bougies choisir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On enlève le cache gris du moteur (6 vis plates en plastique, les vis tournent d'1/4 de tour seulement) :
[url=http://img502.images hack incompatible.us/i/img00072201101231447.jpg/][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
On enlève la rampe d'allumage qui tient par 3 vis de 8 et on tire dessus
[url=http://img52.images hack incompatible.us/i/img00071201101231217.jpg/][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Les bougies se trouvent dans les 4 petits trous, il faut les deserres avec une clé a bougies
[url=http://img522.images hack incompatible.us/i/img00069201101231144.jpg/][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Les bougies sont enlevées....
On remet les nouvelles bougies avec un peu de graisse sur le filetage ça faciletera le prochain démontage, meme si moi jai oublier de le faire   :doute:
Et remonté la rampe d'allumage en remettant bien en place les chapeaux caoutchouc et les 3 vis longues. remontez le cache gris, et démarrez Wink
Voilla je pense avoir rien oublier!!!!
Clem
Clem
Tutoriel Re: [2.0 16S EW10J4] Changement des bougies
Message par Clem Dim 23 Jan 2011 - 17:15
Merci pour ce tuto je pense que sa servira a plus d'un :)
WASABI
WASABI
Message par WASABI Ven 10 Juin 2011 - 7:58
Merci pour ce tuto ! je change mes bougies aujourdui .
clem541
clem541
Message par clem541 Ven 10 Juin 2011 - 20:00
Bon travail Wink
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Lun 13 Juin 2011 - 18:46
Bon tuto.
Ne pas oublier de vérifier et ajuster si nécessaire l'écartement des bougies.
De plus, quand vous démontez les vieilles bougies vous verrez elles seront trop écartées. elles s'écartent avec le temps.
clem541 a écrit:Compte 50€ et tu pourras le faire seul Wink
heuu :face: 20€ 25€ grand max
Edit modo : HS déplacés dans les bonnes sections + précisions dans le 1er message :jap:
Sans la maitrise la puissance n'est rien
cs.sport
Message par cs.sport Ven 17 Juin 2011 - 11:07
Qu'es ce que tu appel écarté ?
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Sam 18 Juin 2011 - 23:53
ICI
portugais
Message par portugais Lun 5 Mar 2012 - 23:33
salut a tous je le fais...
achete chez norauto 15€ bosch
Alex2776
Message par Alex2776 Mar 6 Mar 2012 - 13:42
portugais a écrit:salut a tous je le fais...
ManchSec
ManchSec
Message par ManchSec Mar 6 Mar 2012 - 14:02
nikel je vais allé chercher ca ce soir alors !!
Lina
Lina
Message par Lina Mar 6 Mar 2012 - 17:00
merci pour le tuto, je vais pouvoir faire le changement de mes bougies toute seul, comme une grande :calinou:
Message par f1.jeanphi Mar 6 Mar 2012 - 17:54
bon courage si vous n'avez pas la bonne clé à bougies, ou si elles sont grippées ! j'ai passé une heure sur 2 de mes 4 bougies, et je connais la mécanique ^^
ManchSec
ManchSec
Message par ManchSec Mar 6 Mar 2012 - 22:26
si elle sont grippé faite chauffé un peu le moteur ca permet parfois de les avoirs ;-)
pour ma part ca s'est tres bien passé ;-) 4 nouvelles bougies bosch ^^
Message par elodie64 Mer 7 Mar 2012 - 10:49
Ce tuto aussi nous a aidé y'a quelque mois pour changer les bougies à Anto Wink (bosh chez Norauto)
C'est sûr, faut l'embout de clé à bougie, sinon impossible! (un ami m'en a offert un :hoho: , après avoir remarqué qu'on en avait pas Razz )
Je conseil aussi avant de mettre les bougies neuves de nettoyer l'intérieur avec une vieille chaussette (éviter le sopalin) et un baton scotché sur celle-ci, ça ne fera que du bien!
ManchSec
ManchSec
Message par ManchSec Mer 7 Mar 2012 - 11:23
petite astuce pour eviter que des saleté ne tombe dans le moteur :
vous dévissez à moitié les anciennes bougies et vous mettez un bon coup de souflette pour faire sortir touest les petites saletés qui pourraient etre dans le fond
Message par Chewi-Chew Sam 15 Déc 2012 - 18:50
Merci pour le tuto !
mkhazi
mkhazi
Message par mkhazi Mar 26 Fév 2013 - 21:23
Bonsoir ,
Sympathique tuto , avant de me lancer dans le montage des bougies
Avez vous utiliser un couple de serrage ou cela n'est pas nécessaire ?
LE CHIC
Guillaume29
Message par Guillaume29 Mer 27 Fév 2013 - 22:35
petites astuces et réponse à mkhazi:
1) avant de déposer la rampe il faut la déconnecter, et sur le 2L il y a un piège: le tuyau du reniflard d'huile est juste en face de la prise, et en tirant trop brusquement sur la prise on tape dans le tuyau et il casse! Ca m'est arrivé et je viens de voir passer le même problème sur le forum il y a qq jours. Donc soit faire attention soit déclipser le reniflard avant.
2) les puits des bougies étant profond prévoir une douille avec un embout caoutchouc ou aimanté pour tenir la bougie
3) pour graisser je mets de la graphité. Des avis sur la question?
4) je crois pas qu'il y ai de couple de serrage. Tu vas sentir la force nécessaire pour dévisser: ben c'est la même pour revisser! Plus pratiquement ça ce serre à la main avec un petit cliquet (±20cm)
Sur ce, bonne bricole :malin:
Marininho
Marininho
Message par Marininho Mer 27 Fév 2013 - 22:54
Guillaume29 a écrit:Bonjour,
le même problème c'est moi !!!! :good:
au cas ou le reniflard d'huile coûte 40e euros chez peugeot la ref de la pièce est: P00001192T6 tuyau reaspirat
Je déteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oscar Wilde
Message par elodie64 Jeu 28 Fév 2013 - 12:06
ça serait sympa de l'indiquer ici :good: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mkhazi
mkhazi
Message par mkhazi Jeu 28 Fév 2013 - 21:02
:good: merci pour les réponses.
Bougie montée sans souci , pas de tuyau casse grâce à votre prévention :+1:
Bougie montée avec une cle a bougie avec le couple de serrage pré règler .
LE CHIC
Message par olivier78 Sam 24 Aoû 2013 - 2:43
Bonjour et merci pour ce tuto bien pratique pour le remplacement des bougies. Je continu l'entretien de ma 206 cc et avant de me lancer dans le remplacement de mes bougies je me posais une petite question :
Il y a t'il un écartement d'électrode à respecter et si oui quel est il? Si celui ci est différent en fonction de la motorisation ??
merci
Message par f1.jeanphi Sam 24 Aoû 2013 - 8:00
normalement l'écart est ok à l'origine sur les bougies neuves !
invité 6
Message par invité 6 Ven 20 Juin 2014 - 5:05
Bonjour, je ne vois pas les photos du tuto, elles ont disparues? :/
Message par f1.jeanphi Ven 20 Juin 2014 - 5:52
oui exact, elles ont disparues, nous allons essayer d'en faire d'autres !
