Explication reniflard et récupérateur d'huile
+15
CyrilK
Jarhead
titi67500
Animaal-CC
nicolas2005
bob38
Hagakure
Micke
Yann04
jef52
Mitch
19 participants
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Empty Re: Explication reniflard et récupérateur d'huile
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Juin 2012 - 20:41
Elodie a monté un récupérateur d'huile Wink
Message par Homy Jeu 7 Juin 2012 - 21:15
Merci Jeanphi :good:
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Fondcc19
Jarhead
Jarhead
Message par Jarhead Mer 26 Déc 2012 - 19:40
Je remets ce topic au goût du jour car j'ai une question...
J'ai reçu un pack reniflard/récupérateur d'huile pour noël :D
Le seul soucis que j'ai, c'est que celui-ci compte 2 entrées en plus de l'embout pour le reniflard, voyez plutôt
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Renifl10
Donc sur une des entrées, je branche la durite qui allait à l'entrée d'air.
Mais ma question est la suivante : Que mettre sur l'autre entrée????? :question: :question: :question:
Message par Sérial Lover Mer 26 Déc 2012 - 19:42
rien,ce n"est qu un réservoir,ou une durite bouchée avec une vis
Jarhead
Jarhead
Message par Jarhead Mer 26 Déc 2012 - 19:48
Ouais j'ai eu la réponse entre temps, plus qu'à mettre un chewing-gum ^^
CyrilK
CyrilK
Cheval Inscrit le : 15/01/2019
Message par CyrilK Ven 18 Jan 2019 - 22:45
pour le reniflar, j'ai fais ca :
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Img_9710
et pour avoir ca :
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Img_1110
sortie boite a air agrandie en 76mm --> tube 76mm --> coude 76mm>63mm sur l entree pap :clas:
Message par fleche d argent Ven 18 Jan 2019 - 23:42
Il faut aussi supprimer l'arrivée sous le pap et la boucher!
Sinon tu injecte quand même des vapeur d'huile dans le papillon
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 307cc10Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Img_4644Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 20181011
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Fondcc34
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Fondcc12
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Fondcc28
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Fondcc40
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Ven 18 Jan 2019 - 23:57
fleche d argent a écrit:Il faut aussi supprimer l'arrivée sous le pap et la boucher!
bah justement, je ne savais pas trop ....
Donc, je bouche le trou sur le pap ? et du coup, je n'ai plus que la durite qui arrive du cache culbu :good: (j y mettrais un récupérateur, ça coûte pas grand chose sur Ali)
Message par seb69 Sam 19 Jan 2019 - 6:33
Le réglage de ta pédale d'accélérateur n'est est pas trop haute à ton goût? Ton ralenti descend bien normalement?
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Sam 19 Jan 2019 - 10:19
seb69 a écrit:Le réglage de ta pédale d'accélérateur n'est est pas trop haute à ton goût? Ton ralenti descend bien normalement?
La course de la pedale n a pas bougée, c est vrai que maintenant, un filet de gaz suffit pour rouler normalement ...
quand à la redescente du régime moteur quand on lache la pedale, effectivement, il n est pas de suite (je ne me rappelle pas comment c était avant la modif) mais ce n est pas gênant ... en roulage normal, en passant les rapports tranquillou, ça a le temps de redescendre ... en mode sport, ça ne gene pas car t es toujours à fond :tooth:
Message par seb69 Sam 19 Jan 2019 - 10:31
Tu reprends le réglage du câble d'accélérateur.
Tu regardes la pièce noire avec les traits là où il y a l agraphe.
Depuis le haut tu comptes 10 traits et tu places ton agraphe Wink
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Sam 19 Jan 2019 - 10:35
seb69 a écrit:Tu reprends le réglage du câble d'accélérateur.
Je vais essayer ça dans la journée ...
Mais il me semble que je l avais « retendu » car j avais dû jeux dans la pedale ... et j aimais pas trop ...
Message par seb69 Sam 19 Jan 2019 - 10:40
1 question de compromis Wink
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Mer 1 Mai 2019 - 17:44
Bonjour, est ce qu'il y a une importance à la hauteur du bocal ? S'il se trouve plus haut que l'autre extrémité du tuyau, ça va refouler vers le moteur donc et c'est bon quand même ?
Y'aurait en gros 2 à 3 cm entre le point bas coté moteur et le point haut en entrée du récupérateur...
Le seul endroit ou je peux le claquer c'est à coté du vase d’expansion d'eau, trop gros pour aller ailleurs, j'ai pas fais gaffe à la taille du récupérateur commandé Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Ludo37000
D'après moi, du moment que les raccords sont bien étanches et que le reniflard joue son rôle, peu importe et ça devrait permettre au récupérateur de se remplir moins vite...
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Fondcc31
Message par fleche d argent Mer 1 Mai 2019 - 22:19
Ce qu'il ne faudrait pas c'est que les vapeurs se refroisissent avant d'arriver dans le récupérateur et retournent dans le moteur sous forme d'eau!
Moi je nai rien d'autre que de l'eau dedans, aucune trace d'huile!
Donc que la condensation des vapeurs!
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Mer 1 Mai 2019 - 23:38
Ok, le tuyau va être assez court je pense, en sortie de cache culbuteur il va directement faire le tour de la vanne egr par sa droite et se relier au décanteur fixé à coté du vase d’expansion.
J'ai essayé de le faire passer à gauche de l'egr mais le couvercle en plastique du cache culbu a tendance à écraser le tuyau...
Donc le tuyau descend légèrement, contourne l'egr et remonte un peu vers le haut du décanteur...
Par contre, j'ai bien bouché l'entrée sur la partie inférieur du pap mais j'ai remarqué la présence d'un autre petit tuyau de section similaire en provenance du mastervac. C'est aussi une arrivée qui rejette quelque chose dans le pap ?
PS: J'ai acheté le même modèle que celui montré plus haut par @Jarhead
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Mai 2019 - 5:19
le tuyau qui va au mastervac c'est l'aspiration pour faire fonctionner le mastervac
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Jeu 2 Mai 2019 - 7:50
Message par fleche d argent Jeu 2 Mai 2019 - 9:01
Surtout ne pas y toucher sous peine de ne plus avoir d'assistance de frein!
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Mar 19 Avr 2022 - 14:34
Bonjour quelqu'un pourrait me donner la référence du reniflard 206cc S16 136cv urgent merci.
Explication reniflard et récupérateur d'huile - Page 3 Img_2067
Et la référence moteur pour un modèle 22/2000
