- pierre_10130CCiste "le p'tit nouveau"
En voulant retirer l'autoradio d'origine de ma 206CC, j'ai grillé un fusible (le N°4 de mémoire). Lors de la manip, je n'ai jamais débranché la batterie....
Je ne pouvais plus démarrer, le démarreur se déclenchait, mais rien ne se passait. Pensant dans un premier temps que c'était ma batterie qui était morte, j'ai voulu la changer, puis en vous lisant, j'ai dans un premier temps regardé les fusibles et effectivement le fusible n°4 était grillé. Je l'ai changé et j'ai pu de nouveau démarrer le véhicule et je suis allé faire une balade pour recharger la batterie.
Je me suis aperçu que l'écran s'était réinitialisé (la date est revenue au 01/01/2000), j'ai fait les réglages, cependant impossible de montrer autre chose que la date, l'heure et la température. Impossible de défiler et avoir autre chose. De plus, l'autoradio ne fonctionne plus.
Selon vous, est-ce que cela peut venir d'un autre fusible grillé ?
L'autoradio est mort (pourtant l'autonomie carburant du véhicule au niveau de l'affichage n'a aucune relation avec l'autoradio?)
Autre chose, comme un calculateur grillé ?
Peut-être que je dois débrancher la batterie pendant plusieurs minutes pour réinitialiser le véhicule ?
Je suis preneur de vos conseils si cela vous est déjà arrivés...
Merci par avance !
Cordialement,
Pierre
Merci par avance !
Cordialement,
Pierre
je sèche sur ton sujet !
Bizarre ton histoire
Débranche la batterie pendant 30 minutes et vérifie tous les fusibles
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
Bonjour à vous,
Merci pour vos retours. J'ai débranché la batterie pendant 15 minutes et vérifier tous les fusibles. Ils sont tous en bon état. L'ordinateur de bord refonctionne normalement: j'ai de nouveau accès à toutes les données.
Néanmoins, le poste autoradio ne se mets pas en route. J'ai vérifié son fusible et les cables, je n'ai pas trouvé de trace d'un court-circuit ou de trace de chaleur. J'ai bien peur qu'il soit HS.
Savez-vous s'il est possible de le confirmer en passant la voiture à la valise?
Encore merci à vous,
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
Homy aime ce message
