- ombr3CCiste timide
Hello les 206ccistes,
Je ne suis pas un pro des autoradios et enceintes, cependant, je voulais changer mon autoradio d'origine sur lequel la radio ne fonctionnait pas, et pouvoir lire des mp3 dessus avec une clé usb ou un lecteur cd.
J'ai trouvé ce poste sur le bon coin : http://www.kenwood-electronics.fr/car/autoradios/autoradios_cd/KDC-4051UR/?view=details
Tout fonctionne nickel, acheté un adapteur din/iso pour la radio et elle fonctionne enfin, par contre il y a déjà ces connecteurs inclus sur le poste, y'a moyen de les brancher directement pour avoir les commandes au volant, ou l'adapteur reste indispensable ? Egalement le poste ne s'eteint pas contact éteint clé enlevée même après plusieurs minutes, je suis obligé de l'éteindre avec le bouton on/off, normal (j'ai tenté d'inverser les connecteurs car ils ont fait ca bien, le rouge et le jaune mais ca ne change rien) ?
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Img_2010](https://i.servimg.com/u/f77/20/21/73/07/img_2010.jpg)
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Img_2011](https://i.servimg.com/u/f77/20/21/73/07/img_2011.jpg)
Par contre, mes enceintes d'origines grésille à fond dès qu'il y a des basses, j'active même pas le bass boost et ca galère selon les musiques.
Du coup j'ai essayé d'explorer le forum pour trouver des enceintes, j'ai déjà les tutos avant/arrière, par contre je suis perdu sur quoi prendre ?
Si j'ai bien compris à l'avant, c'est des HP classiques de 16 cm, mais quelle profondeur sans devoir bidouiller quoi que ce soit ?
Y'a aussi des tweeters côté intérieur des rétros, mais là, j'ai du mal à trouver des infos ? Quelles sont les dimensions ?
Enfin, à l'arrière, c'est quoi ? Des hp classiques de 10 cm aussi ?
Au vu de l'autoradio, je ne cherche pas de trucs très haut de gamme, juste avec un bon son. Je vois que le poste peut s'adapter à l'impédance 4-8 ohms, je dois malgré tout prendre la même impédance pour tous les hp, on est d'accord ?
Si vous avez des conseils de kits que vous auriez déjà montés, pour moins de 100€ pour l'ensemble, je suis preneur.
Merci par avance pour vos clarifications !
165mm à l'avant et 100mm à l’arrière, prends du MTX et tu ne devrais pas avoir de problème de profondeur, à l'arrière il te faudra mettre une petite cale, genre écrou, entre la parois et l'HP au niveau de la vis avant pour ne pas tordre l'HP et qu'il ne touche pas le fond.
si l'avant touche le fond, mets un écrou pareil pour écarter l'HP
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
ombr3 aime ce message
f1.jeanphi a écrit:165mm à l'avant et 100mm à l’arrière, prends du MTX et tu ne devrais pas avoir de problème de profondeur, à l'arrière il te faudra mettre une petite cale, genre écrou, entre la parois et l'HP au niveau de la vis avant pour ne pas tordre l'HP et qu'il ne touche pas le fond.
Merci et pour les tweeters a l'avant, y'a des dimensions particulières aussi ?
Une idée pour l'autoradio qui ne se coupe pas, fil rouge et jaune inversé ou non ?
- PreludienCCiste loading...
En generale sur le faisceau du postes des cosses sont presente pour ce probleme de rouge et jaune a intervertir.
Bien verifier avant de remonter définitivement si tu as bien les memoires apres avoir enlever la cle
pour les hp je dois en monter prochainement l'idee de mettre un ecrou en cale est dommage car ton haut parleur aura un bien plus faible rendement, si l avant et l arriere de la menbrane communique trop, si elle pousse dans un sens l'air il sera tirer de l autre annulant l effort.
Oui c'est bien le cas le rouge et le jaune ont une cosse que l'on peut démonter pour pouvoir intervertir. Cependant, que j'inverse ou pas, le poste ne s'eteint pas quand je coupe le contact. Quand je n'ai pas inversé, le lendemain la mémoire était perdue. Je vais voir demain car là j'ai inversé pour voir si ça tient la nuit.Preludien a écrit:En generale sur le faisceau du postes des cosses sont presente pour ce probleme de rouge et jaune a intervertir.
Merci pour les infos.
J'ai trouvé dans la doc de l'autoradio le schéma de cablage.
![Conseils autoradio - enceintes ? Un peu perdu Connec10](https://i.servimg.com/u/f77/20/21/73/07/connec10.png)
Ce que je comprends c'est que les connecteurs de l'autoradio respectent bien la norme ISO sur le A4/A7.
Du coup, je dois bien inverser le rouge et le jaune (le permanent est sur la borne A4 jaune sur l'autoradio, et sur la borne A7 fil rouge sur le faisceau de la voiture), mais en plus je dois déplacer le connecteur A4 de mon autoradio vers le A6 du faisceau de la voiture pour pouvoir l'éteindre/démarrer avec la clé ?
J'aimerais être sur sans tout cramer, je sais que la question peut paraitre simple, mais je prefere me rassurer avec un avis de votre côté. Je vais tenter ca : http://antique-autoradio-madness.org/conseils_techn/conseils_techn-ISOconnect_8.htm pour que ca soit propre.
Bon je pense avoir trouvé mon bonheur pour les hp avants :
https://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/mtx-tx265s-haut-parleurs-voiture-kit-2-voies-16-5c/f-1332134-tx265s.html
Par contre pour l'arrière, j'ai vu ceux la, en promo chez norauto, mais ce sont des coaxiaux, ca marchera quand même ?
https://www.norauto.fr/p/haut-parleurs-mtx-tx240c-coaxial-2019578.html
- MGV17CCiste timide
Hello,
Moi j'ai mis ceux-là à l'avant : https://www.son-video.com/article/haut-parleurs-voiture/focal/kit-ps-165-v1
et https://www.norauto.fr/p/haut-parleurs-focal-rcx-100-coaxial-2100236.html à l'arrière
