Inoxy
Inoxy
Catalyseur 206cc 2.0 16s  ph1 Empty Catalyseur 206cc 2.0 16s ph1
Message par Inoxy Ven 23 Fév 2024 - 23:08
Je suis à la recherche de la référence PSA du catalyseur + tuyau de jonction au collecteur pour 206cc 2.0 16v en phase 1 (je crois avant 2003 et OPR 09674).
Pour l'instant je n'ai trouvé que ces références mais je crois que c'est phase 2 avec boitier papillon motorisé :
1706E3
1609162980
Je suis en ph1 avec boitier papillon mécanique (par câble). Quelqu'un aurait un accès service box pour voir ? :)
Dans le même temps, quelqu'un peut-il confirmer que sur phase 1 aussi (avant OPR 09673), les deux sondes lamda amont et aval ont ces références :
1628HN
E144004
Mercii :)
Inoxy
Inoxy
Catalyseur 206cc 2.0 16s  ph1 Empty Re: Catalyseur 206cc 2.0 16s ph1
Message par Inoxy Ven 23 Fév 2024 - 23:10
Oups désolé, les deux réfs c'est lambda amont, l'aval j'ai trouvé cette ref :
1628PL
Message par f1.jeanphi Sam 24 Fév 2024 - 7:13
suffit de demander Wink par rapport à ton n° de série...
Message par f1.jeanphi Sam 24 Fév 2024 - 7:16
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 2.0 i 16v 138 (EW10J4) BVM 5
N°APV/PR 09332 88 2 0171
Jour de fabrication 28/05/2002
OPR 09332
Multiplexage (MUX) Oui
Phase I
Usine 88 MULHOUSE (FRANCE)
Ligne N° 2
Ordre de fabrication 0171
Date de Début de Garantie 29/06/2002
Numéro de série moteur 10 LH06 0613503
NRE e2*98/14*0239*00
Série Sport pack
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
Pour voir le descriptif, suis cette méthode
Message par 20coeur2001 Sam 24 Fév 2024 - 16:38
Message par fleche d argent Dim 25 Fév 2024 - 9:49
Les catalyseurs phase 1 et 2 se montent pareil!
Seul difference les phase 2 ont unt support de silent bloc au niveau du berceau et pas les phase 1 mais ca se monte pareil !
ZeeToon59
ZeeToon59
Cochon Inscrit le : 07/07/2022
Message par ZeeToon59 Ven 16 Aoû 2024 - 15:07
Je m’insère dans le post pour poser une question.
Mon contrôle technique a échoué (ainsi que ma contre-visite) en partie pour un problème de pollution (CO trop élevé).
J'ai fait ma révision juste avant la contre visite (bougies, filtre à air, à essence, huile, huile 10w40, plein de 98 + additif FACOM 1L "decrassant total" + 100km à entre 3000 et 3500 t/mn)
Pour information, peu après l'achat de la CC, j'ai remplacé les deux sondes suite voyant moteur (P0420).
D'où mes questions, mon problème proviendrait-il du catalyseur (pas de voyant moteur, par de code erreur) et est-il possible de le remplacer soi-même sans passer par un professionnel ?
D'avance merci pour votre aide précieuse.
