- didicom30CCiste présent
Salut les amis !
Je viens vers vous (ça faisait longtemps, mais je vous lis...) suite à un problème de toit ce midi.
En effet, par cette belle journée de septembre, nous décidons mon épouse et moi d'aller manger un morceau dans une guinguette au bord de l'Ardèche
Il fait beau disais-je, donc on dé-toite ! arrivés au parking, je re-toite et là... le toit s'arrête à mi-course !
Je re-détoite et re-retoite (vous suivez ?) là, à mi-course le toit ne s'arrête pas mais il peine à continuer sa course, impression que la pompe pédale dans la semoule...je dois l'aider à se refermer avec la main...
De retour au bercail, je démonte les caches à la recherche d'une éventuelle fuite d'huile (vérins, pompe) rien, nada... je regarde les câbles, ràs...
Je refais une manœuvre d'ouverture, tout se passe bien sauf qu'une la malle refermée, la pompe continue de tourner une bonne douzaine de secondes et la petite alarme retentit (tidoudi ! tidoudi !)
Je refait une manœuvre de fermeture du toit, le toit se referme normalement, sans forcer et idem, à la fin du cycle la pompe continue de tourner une douzaine de minutes avec l'alarme...
J'attends un petit moment et je refais les manoeuvres d'ouverture/fermeture du toit : pareil pour la pompe qui continue de tourner à la fin des cycles d'ouverture/fermeture et l'alarme qui se déclenche dés l'ouverture des crochets de toit... à noter que la tablette se déploie et s'escamote normalement.
J'arrête tout pour ne pas saturer le calculateur d'erreurs et je pars consulter le site.
D'après mes lectures, le problème pourrait venir du capteur J. Où se trouve ce capteur ? je trouve cette photo :
Problème : mon capteur J ne ressemble pas à cette photo:
Je ne vois pas la lame qui appuie sur le contact (bleu avec la pointe blanche, on le distingue sur les photos).
S'agit-il d'une différence de capteur dûe au millésime ? (phase 1 ou phase 2) ma CC est de 04/2004.
Ou bien mon capteur est-il abimé, voire HS ? Si oui, où puis-je m'en procurer un ?
Voilà, je compte sur les pointures de cet indispensable forum et vous remercie à l'avance de vos réponses
Didi
Didi
il existe 3 ou 4 modèles et pas tous compatible suivant l'année
le tiens est le dernier modèle sans lame
tu as un problème de fuite d'huile, ton vérin de tablette doit fuir, passe les doigt dessous si c'est gras c'est ça !
j'en vends en échange standard via Répar'toit 206cc Toulouse
Aaaah ! trop fort [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !!! j'avais passé le doigt succinctement sur le vérin de tablette mais sans démonter le cache... après démontage, j'ai trouvé du gras (huile) à l'extrémité du vérin côté habitacle :
J'ai déposé le vérin (un peu galère..) c'est quoi ces vis BTR ? la clé Allen de 2.5 a trop de jeu et la clé Allen de 3 ne rentre pas... j'ai essayé avec des BTR anglaises, idem... J'ai réussi à desserrer la première avec une clé torx 10, malheureusement, j'ai massacré la deuxième avec sa plaquette en voulant tailler une encoche pour un gros tournevis (j'ai une la main un peu lourde sur la disqueuse... le con ! )
Je passe en MP sur ton mail Répar'toit pour les modalités d'échange standard, encore merci et bravo pour cet excellent diagnostic !
f1.jeanphi aime ce message
devis envoyé
Bon, mon vérin de tablette est parti à la clinique Répar'toit du Docteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à Toulouse
Problème : quand je roule (< 10km/h) j'ai l'alarme tidoudi ! tidoudi ! tidoudi ! tidoudi ! alors que je ne sollicite pas l'ouverture du toit (crochets de toit fermés),
c'est normal ?
Merci d'avance
c'est normal ?
Merci d'avance
appuie sur le coffre de chaque côté pour finir de verrouiller
Euh… erreur de photo
j'essaie de te tel dans la journée pour voir ça
f1.jeanphi a écrit:j'essaie de te tel dans la journée pour voir ça
Merci, c'est très sympa
