branqueira
2l essence - Collecteur d'admission en plastique fuite normal? Empty 2l essence - Collecteur d'admission en plastique fuite normal?
Message par branqueira Ven 28 Juil 2023 - 10:21
J'ai remplacé le joint du support de filtre à l'huile.
J'ai donc retiré le collecteur d'admission que j'ai bien nettoyé avec du liquide de frein. Il était tout propre.
Je remonte tout et au bout de 20 km je la remets sur les rampes et je vois déjà que le bas c'est déjà gras.
Pourtant j'avais vérifié qu'il n'était pas percé, j'avais mis de l'eau pour vérifier que c'était étanche au moment du nettoyage.
Je voudrais savoir si plusieurs personnes ont la même chose?
Savoir si c'est du 💩
Merci encore
