- JCC_34CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous.
J'ai un souci sur le totalisateur kilométrique de ma petite peste.
D'une part il manque parfois certaines "barres" qui rendent la lecteure des chiffres compliquée.
Mais surtout le kilométrage va monter normalement puis baisser d'un seul coup. Je m'explique : je suis à 154.163 km, je vais faire 40 km et il affiche bien 154.203 km puis il va re-descendre à 154.163 !
Alors c'est bien parce que la voiture ne vieillit pas (et beaucoup de femmes souhaiteraient bien connaître le truc de ma Peste !!!) mais je voudrais solutionner ce problème.
Je vais donc changer l'écran, ce qui devrait régler le soucis des barres manquantes mais ne va certainement pas solutionner le problème du kilométrage qui redescend.
Est-ce, d'après-vous, un problème lié au capteur de vitesse sortie de boîte ?
Je précise que je suis sur une 2001 non-mux...
Merci pour vos réponses...
Ça c'est un coup à tonton Georges
Sans vouloir faire "Le Gorille", j'ai toujours dis que "Les Trompettes de la Renommée" de la 206 CC étaient plutôt de l'ordre de "La Mauvaise Réputation".
J'en parlais l'autre jour à la "Brave Margot" qui, entre nous, est "Une Jolie Fleur dans une Peau de Vache" : avec cette voiture "Il n'y a pas d'Amour Heureux"...
Surprise de me voir, je lui dis : mais pourtant "J'ai rendez-vous avec Vous" !
Nous étions "Au Bois de mon cœur" assis côte à côte "Auprès de mon Arbre" tels des "Amoureux des Bancs Publics", regardant déambuler "Les Passantes" lorsque je lui fis ma "Non-demande en Mariage"...
Me demandant des explications, moi de rétorquer : J'en ai marre, avec toi on ne fait rien d'autre que "La Chasse aux Papillons"... moi, j'aimerais qu'on se baignent nus "Dans l'eau de la Claire Fontaine", je veux "Mourir pour des Idées", faire passer "Les Copains d'abord" et puis "Le Temps ne fait rien à l'Affaire", quoique tu fasses "Quand je penses à Fernandes"..........
Bon comprendra qui veut !
Ca ne me résoud pas mon problème de compteur tout ça !!!!
Ptet qu'un passage à la valise pourrait donner des infos...
C peut être tout simplement ton compteur qui déconne
Si c'était le capteur de vitesse, ca donnerait plutôt l'aiguille de vitesse qui tombe à 0 puis repart à la vitesse réelle
J'ai aussi une 607 et mon compteur (que ce soit la vitesse ou le kilométrage) fonctionnait parfaitement.
J'avais juste un problème de régulateur de vitesse qui ne fonctionnait que de façon ponctuelle.
Après avoir changé le contacteur de pédale de frein, celui de l'embrayage, le comodo, c'est en changeant le capteur de vitesse qui pourtant semblait fonctionner parfaitement que le problème a été résolu.
Du coup, je me dis que sur la 206, même si mon aiguille de vitesse ne déconne pas le capteur peut peut-être faire délirer le totalisateur kilométrique...
Si j'achète un lecteur OBD basique vous pensez que cela me donnera l'infgo ?
pas sûr mais vu le prix tente le
Bon, voilà : lecteur OBD reçu aujourd'hui et ==> 0 défaut !!!
J'ai bien envie de changer mon compteur si j'arive à en trouver un avec un kilométrage approchant du mien.
On est bien d'accord que sur une non-mux ce sera le kilométrage du "nouveau" compteur qui s'affichera ?
Merci pour vos réponses à venir...
oui c'est ça, combien de kilomètre tu as actuellement ?
J'ai 154.000 km
- Max BlackbirdCCiste présent
Bon courage, les compteurs avec 2 fiches se font rares
Oui... Ca fait deux jours que j'épluche les annonces et c'est ce dont je me rends compte !
Du coup, je me dis qu'une réparation serait peut-être plus simple...
Quelqu'un saurait-il vers qui se tourner ?
Une de mes 206 ne passe pas le contrôle parce que le kilométrage total n est pas visible, donc fait attention à ce que tu fais
C'est ce qui m'inquiète car je l'ai acheté avec ce défaut et le controleur l'avait juste notifié sans que ça recale la voiture et je ne pensais pas que cela pouvait avoir des conséquences.
Il suffit de tomber sur un con qui décide de te faire chier pour ça et c'est mort...
ce ne serai pas juste les ampoules qui sont grillées ?
Bonjour. Oui, je suis sûr puisque on voit bien les chiffres.
Le problème est que certains "bâtons" ne s'affichent plus ce qui rend la lecture du kilométrage difficile et surtout le kilométrage augmente et diminue...
Comme c'est une non-mux je suppose que cela est géré directement par l'électronique du compteur mais je n'en suis pas sûr...
J'ai finalement trouvé des compteurs non-mux à vendre mais les kilométrages sont bien plus élevés que le mien...
Sachant que sur une non-mux c'est le kilométrage du compteur et non celui du bsi, même si je sais que c'est ilégal il faudrait que je trouve une solution pour le modifier sans acheter une valise à 300 € !
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Sur la mienne c est la nappe qui est abîmée.J était prêt à mettre le prix en concession pour l acheter neuf, pièces plus fabriquée. J ai acheté un compteur en casse qui sois disant marché,et bien non. Pour trouver un compteur 2 broches avec 75000km je suis foutu. Sur lbc 50%des gens ne connaissent pas le kilomètrage de leur compteur, c est chiant
